  • Ämne: Den dör... för att snabbt starta igen
Författare Ämne: Den dör... för att snabbt starta igen  (läst 2862 gånger)
Utloggad gmats
  • Antal inlägg: 14
gmats
« skrivet: 9 maj 2016 kl. 10:19:54 »
Hej,
Har en cf allroad orange ed -12. Har fungerat dugligt under dom 4 åren jag haft den men beter sig ibland underligt.
I Lördags var frun ute och åkte en sväng, två gånger under den turen ringde hon mig för att den stannat. Båda gångerna åkte jag dit för att hjälpa henne men när jag kom fram så hade den hoppat igång igen. Den stannar, som att den fått bränslestopp, helt död några minuter, för att sen starta som att inget hänt.. Båda dessa gångerna var under färd i lång nedåtlut om det nu kan ha nån inverkan.
Igår när jag använde den så tvärstannade den på en lång raksträcka, helt omöjligt att starta den. Då körde jag samma trick som jag brukar ta till när den stått länge och är svårstartad. Det finns en avluftningsslang på vänster sida under sätet. Blåser jag i denna tills det bubblar i tanken så hoppar den igång direkt. Vad är det som är fel? Blir det vakuum nånstans eller vad är det?
Utloggad E-Fire
  • Antal inlägg: 427
E-Fire
SV: Den dör... för att snabbt starta igen
« Svar #1 skrivet: 9 maj 2016 kl. 11:52:49 »
Citat från: gmats skrivet  9 maj 2016 kl. 10:19:54
Hej,
Troligen sitter det en Vakuum bensin kran på den. prova att koppla förbi den så förgasaren får bränsle hela tiden.
Dinli 450ss 08:a
Goes 520 4x4 07:a(såld)
SMC CBW 250 05:a (Såld)
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #2 skrivet: 12 maj 2016 kl. 14:49:36 »
Testa att köra med tanklocket lite glappt om det är det som är tätt och skapar vacum i tanken.
1810 gäster, 0 användare (0 dolda)
