  • Ämne: Frågor!
Författare Ämne: Frågor!  (läst 5424 gånger)
Utloggad Skumberg
  • Antal inlägg: 4
Skumberg
Frågor!
« skrivet: 28 mars 2016 kl. 19:47:43 »
Hej på er. Jag är ny här och jag har precis köpt en atv som jag fick riktigt billigt. Har nu fräschat till och bytt ut en hel del, den går toppen i maskin och allt annat mekaniskt funkar kanon. Har även svetsat på en krok och köpt till en perfekt kärra att dra grejor med i stugan. Jag har dock en del frågor som rör denna atv. Jag vet inte vad det är för märke/modell på den, skulle uppskatta om ni kollade in bilderna, övertygad att någon av er vet. Motorn är inte heller original, vet ej mer än att förra ägaren sa att det var en 200cc. Den är 5-petad utan back och utan elstart. Postar även bild på motornummer, kanske någon här kan bena ut vad det är för en spis. Hoppas på svar. Elfläkten är död (luftkyld motor), skall sätta på en ny tänkte jag, några tips? Måste jag ha termostat eller kan jag låta fläkten gå hela tiden när motorn är igång? Har säkert fler frågor som följer 😁
* atv2.jpg (95.75 kB, 960x717 - visat 253 gånger.)
* vilken motor.jpg (51.02 kB, 720x960 - visat 250 gånger.)
Utloggad Skumberg
  • Antal inlägg: 4
Skumberg
SV: Frågor!
« Svar #1 skrivet: 31 mars 2016 kl. 21:31:01 »
Ingen som kan hjälpa till med detta?  :dntknow:
Utloggad Patrik.N
  • Antal inlägg: 29
  • Grizzly 700 SE -15
Patrik.N
SV: Frågor!
« Svar #2 skrivet: 1 april 2016 kl. 23:59:04 »
Ganska så svårt för alla att chansa vilken Kina-hjuling du köpt. Om inte ens förra ägaren eller du vet.
Är du säker att den inte är stulen?
För det andra så tvivlar jag på att motornumret sitter på en klisterlapp. Är alltid instansat.
Men på en Kina-maskin kanske dom sätter en klisterlapp.
Skulle tro att det är anledningarna att du inte får nåt vettigt svar
Grizzly 700 SE -15
Utloggad Skumberg
  • Antal inlägg: 4
Skumberg
SV: Frågor!
« Svar #3 skrivet: 3 april 2016 kl. 19:22:41 »
OK då skall jag kika på stansat nummer istället, my bad. Men modellen borde väl vara bekant för någon?
Eh nej säker kan man förstås inte vara, men den där gubben i skogen verkade definitivt inte vara stereotypen av en tjuv.
SV: Frågor gällande märke på atv jag nyss köpt
« Svar #4 skrivet: 5 april 2016 kl. 23:50:25 »
Den ser ut som de där som såldes överallt förut, dvs på Jula mm.
Alla har olika namn men är nog i grunden samma.
Motorn kanske nån kan tipsa om ifall du tar bild på hur den ser ut, dvs inte närbild på nån lapp.
Sen generellt får man nog fler svar på frågor om man redan i rubriken skriver iaf något om vad saken rör.
...tex som mitt förslag här.
Generellt påminner den om Kangchao Groups 250:
http://kangchao.en.ec21.com/
...men som sagt, flertalet av dessa är lika... och säljs under massa namn.
Utloggad Skumberg
  • Antal inlägg: 4
Skumberg
SV: Frågor!
« Svar #5 skrivet: 9 april 2016 kl. 13:33:04 »
Stort tack! Ja den ser ju identisk ut. Vet att det inte är en Polaris eller Yamaha jag har köpt, men den var asbillig. Smådefekt var den oxå men allt är fixat nu, går som en klocka.  Jag är dessutom svetsare till yrket så det mesta som pajar kan jag laga/förstärka etc. Jepp, bild på motornummer kommer asap👍😁
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
SV: Frågor!
« Svar #6 skrivet: 9 april 2016 kl. 21:12:04 »
161FMJ means the engine is a 1 cylinder, 61mm bore diameter, natural air cooled, 150cc
enligt en sökning på google om man skriver 161fmj
Här finns det bilder på motorn bara å kolla om det ser lika ut.
https://www.google.se/search?q=161fmj+engine&safe=off&biw=1093&bih=498&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiXsvPioYLMAhWMFJoKHcmlBUMQsAQIMw
« Senast ändrad: 9 april 2016 kl. 21:16:41 av Lowest »
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
Utloggad Sme-oscar
  • Antal inlägg: 919
  • Total likes: 89
Sme-oscar
SV: Frågor!
« Svar #7 skrivet: 9 april 2016 kl. 22:16:58 »
Citat från: Skumberg skrivet  9 april 2016 kl. 13:33:04
Kul med en till som är svetsare till yrket.
(1 person liked this)
  • Ämne: Frågor!
4652 gäster, 0 användare (0 dolda)
