  • PS Moto (Moderatorer: Outlander, STENE, Rickard Marklund) »
  • Ämne: Ps startar ej?
Författare Ämne: Ps startar ej?  (läst 15341 gånger)
Utloggad mackan89
  • Antal inlägg: 42
mackan89
Ps startar ej?
« skrivet: 26 mars 2016 kl. 07:57:28 »
Hallå!
Köpte mig en SHINERAY med Psmoto motor på förra veckan!
Den funkade när ja köpte den, var och besiktad den och då gick den fint.
Sedan visade det sig att kylet var kasst och den började koka eller blev varm.
Efter den startade den typ inte, gick igång ibland men misstände. Fick göra rent förgsaren efter det, nu startar den inte! Den får bensin, flottören stänger som den skall ??! Ligger bensin där nere i kåpen, gnista får den. Den poffar till men startar ej.
Skall testa med ett nytt stift, vad kan det vara annars? Ventilerna?
Utloggad rally nizze..
  • Antal inlägg: 1711
  • Total likes: 168
  • kawa 750 brute force..
rally nizze..
SV: Ps startar ej?
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2016 kl. 08:52:46 »
Misstänker att toppen är skev efter att den kokade och att du då inte har rett komp. Byt topp och topp-packning så fungerar den säkert igen.
Har:
Volvo XC70 2.4D 08
Volvo V70 2.4D 07 (Såld)
Audi A4 1.8T 97 (Såld)
Volvo 945 turbo 96.(Såld)
VW Passat 1.8t 98 (Såld)
Kawasaki Brute Force 750 07
Volvo 940 LTT 97 (Såld)
VW Golf IV 98 (Fugans)Såld.
VW Bubbla 75 (frugans)Såld.
Opel Omega 03(frugans)Såld.
Audi A4 95
Utloggad mackan89
  • Antal inlägg: 42
mackan89
SV: Ps startar ej?
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2016 kl. 08:58:21 »
Citat från: rally nizze.. skrivet 26 mars 2016 kl. 08:52:46
okej, fan orkar ej lossa kåpan för den sitter ju som fan med alla skruv :/
Vart köper man ny topp?
SV: Ps startar ej?
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2016 kl. 09:47:55 »
Känns som det är värt att mäta kompressionen innan man byter en massa grejer.
Utloggad mackan89
  • Antal inlägg: 42
mackan89
SV: Ps startar ej?
« Svar #4 skrivet: 27 mars 2016 kl. 11:34:08 »
Citat från: Pv544 skrivet 26 mars 2016 kl. 09:47:55
Funkar bra med biltemas testare?
Utloggad mackan89
  • Antal inlägg: 42
mackan89
SV: Ps startar ej?
« Svar #5 skrivet: 31 mars 2016 kl. 21:08:24 »
Skall det vara 8 i comp?
Vilket batteri skall man ha? 12 volt - 14 am?
SV: Ps startar ej?
« Svar #6 skrivet: 1 april 2016 kl. 18:08:42 »
Jag vet inte vilken kompression din maskin ska ha, men borde väl gå att leta lite på nätet och se vad som verkar rimligt.
Kan ju vara svårt att hitta någon info om just din motor, men bör ju vara rätt lika på dom flesta i samma storleksklass.
biltemas provare funkar nog säkert bra.
Batteri kan du nog ha kring 14ah, men mät och kolla vilka som får plats. Är skillnaden i pris inte så farlig så kan man ju gärna gå upp lite i storlek om det får plats.
Men innan du löst dina andra problem kan du ju starta den med ett bilbatteri tex.
Jag hade nog testat ge den lite startgas för att se om den vill snurra igång på det. Så man vet om man ska misstänka förgasaren eller något annat.
Utloggad mackan89
  • Antal inlägg: 42
mackan89
SV: Ps startar ej?
« Svar #7 skrivet: 2 april 2016 kl. 08:26:49 »
Citat från: Pv544 skrivet  1 april 2016 kl. 18:08:42
Hej!
Min polare läste sin bok för sin atv 300 cc och han sa 8, så borde vara runt där?!
Jag köpte biltemas 7ah men det är ganska dåligt va? Tror inte det fanns ett batteri som passade lådan annars, atvn har även startat på det batteriet.
Startgas startar den inte på!
Utloggad mackan89
  • Antal inlägg: 42
mackan89
SV: Ps startar ej?
« Svar #8 skrivet: 2 april 2016 kl. 23:03:07 »
Köpte en testare idag, kan säga att den visade knappt 3 bar  :-\ alla gånger ja testade!
Utloggad mackan89
  • Antal inlägg: 42
mackan89
SV: Ps startar ej?
« Svar #9 skrivet: 7 april 2016 kl. 19:40:43 »
Hej igen!
Idag är toppen borta, kan säga att det var sallad av den kolven å toppen!
Utloggad mackan89
  • Antal inlägg: 42
mackan89
SV: Ps startar ej?
« Svar #10 skrivet: 9 augusti 2016 kl. 18:56:57 »
Tillbaka till min quad efter den stått nerplockad 3 månader!
Beg topp å ny kolv blev det till slut!
Trodde den skulle starta efter all jobb man lagt ner!
Just nu startar den inte på startgas, gnista finns.
Det poffar bara just nu, ventilerna som behövas ställas?
Hur mkt skall det vara på insug och avgas på en shinray 250?
(1 person liked this)
Utloggad Moonken
  • i´m in the building again
  • Antal inlägg: 982
Moonken
SV: Ps startar ej?
« Svar #11 skrivet: 9 augusti 2016 kl. 20:34:23 »
Hej Som tidigare nämts så får du nog försöka hitta ventilspelen på nätet om ingen vet på rak arm..
Kör nu : Can-am Spyder
raptor kopia" Kina 200såld
Pioneer ( Quingqi ) 200såld
Hyosung rapier 450 -07såld
Access 250 -07såld
Adly 300 xs såld
SMC 300 XLE såld
SUZUKI LTZ 400 såld
SMC CBW 250 såld
TGB Target 325 -11 såld
SMC 250 Stinger  såld
Raptor 350R -08   såld
6141 gäster, 0 användare (0 dolda)
