  • Ämne: Vatten fyllda däck ?
Författare Ämne: Vatten fyllda däck ?  (läst 13151 gånger)
Utloggad bayern
  • Antal inlägg: 163
bayern
« skrivet: 14 november 2006 kl. 18:27:57 »
Så då har man köpt sig en linhai 2x4 -04
Efter dagens tester men plog ved å trailkörning så har jag kommit fram till att mer tryck behövs på bakhjulen ..
Alt montera extra vikter över bakaxeln ?
Så frågan är är det någon som provat å vattenfylla bakdäcken samt tillsätta glykol eller salt för motverka isbildning ?
tz- 400 ,och mule 2510 utv, samt arctic cat 500 trv
Utloggad Chevy-79
  • Antal inlägg: 151
Chevy-79
« Svar #1 skrivet: 14 november 2006 kl. 18:50:03 »
Provat en sandsäck på bakre lasträcket?
Linhai Crossroad Tracker 300 2x4 05 SÅLD
Speed is only a question of money...
How fast can you afford to go?
Utloggad bayern
  • Antal inlägg: 163
bayern
« Svar #2 skrivet: 14 november 2006 kl. 19:05:53 »
Får ta å testa det,  men e lite på jakt efter låg tyngdpunkt med  :!:
Vart grymt nära att rulla över å lägga maskinen i älven idag när jag testade gränserna lite :) vinschen blev min räddning hehe.
Utloggad chilloutman
  • Antal inlägg: 52
chilloutman
« Svar #3 skrivet: 14 november 2006 kl. 20:22:39 »
Fick en ide när ja läste ditt problem!! vi monterar ju en del hjulvikter på gräsklippare för snöröjning,kanske skulle gå???
olaracing önskar alla välkomna !
quads,atv,racing,moped,MC,samt utrustning till både maskin och person.www.jolaracingshop.se Butik/Verkstad 0520-651811
SMC,Access,Dinly,Yamaha,CF-MOTO,Kawasaki
Linhai,Honda,Suzuki,Polaris,m.m
Utloggad STENE
  • Moderator
  • Antal inlägg: 3362
« Svar #4 skrivet: 14 november 2006 kl. 20:22:58 »
Har inte provat att köra med vatten i däcken men det låter ok men vad som händer i lite högre farter har jag inte en aning om. Men ett tipps ör att köra med lågt luft tryck i däcken. Bled en stooor skillnad när jag skulle dra ur en älg uder jaken. Innan bara slira jag. Ur med luft (skall vara liiite luft kvar typ 0.2) och sen gick det som en dans.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad bayern
  • Antal inlägg: 163
bayern
« Svar #5 skrivet: 14 november 2006 kl. 21:01:40 »
Fina tips  :idea:
Ang hjulvikter så är det nog lite svårt att hitta men rackarns bra ide annars  .
Luft trycket är sänkt till 0.3 kanske ska våga mig på ännu lägre ...
Får se om jag hinner prova vatten tricket på torsdag :)
Kanske blir sjösjuk :)
  • Antal inlägg: 52
chilloutman
« Svar #6 skrivet: 14 november 2006 kl. 21:12:12 »
0,2 inga problem kolla länken här borde gå att göra nått fäste på insidan då du trär på dessa vikter på bakaxeln..
annars köper du bly och smälter i en burk eller nått sp den passar i hålet på svingen ex..har testat många varianter i racingen  :lol:
http://www.stiga.se/index.aspx?Country_id=2
Utloggad bayern
  • Antal inlägg: 163
bayern
« Svar #7 skrivet: 14 november 2006 kl. 21:27:52 »
Får kika mer på problemet på torsdag börjar med å gå ner till 0.2 å massa vatten .
Hjulviket skulle ju kunna monteras igen fälgen som du säger  :wink:
Hittade inga hjulvikter på länken du gav  :?  .
ps vad för maskin är det du kör chilloutman ?
  • Antal inlägg: 52
chilloutman
« Svar #8 skrivet: 14 november 2006 kl. 21:55:35 »
När de gäller qvad/4wd så kör man de mesta som vi får in i butik verkstad :lol:  men racing är de gokart som ja pysslar med mycket!
varför inte göra ett par spacers i bly och montera på utsidan?
Utloggad bayern
  • Antal inlägg: 163
bayern
« Svar #9 skrivet: 15 november 2006 kl. 17:33:05 »
Så då har man fyllt upp däcken :)
Har bara provkört lite i vid älvkanten fast med tokhögt däckstryck = fastkörning  :oops: fast kom längre än innan i vart fall.
Det tar EVIGHETER att släppa ut vatten via ventilen så har ej hunnit få ner däckstrycket till 0.2 för lite mer seriös test av vinsten med tyngre däck .
På landsvägen så märker man att accet är lite sämre än förut ..om det nu fanns något å skryta med där innan  :wink: .
körningen känns stabil å bra även när det svänger "lågtyngdpunkt " fast när man passerar 60 så börjar vattnet i däcken att göra så att det blir en gungig färd  :cry: .
Däck å fälg vägde ca 15 kilo innan vatten/glykol påfyllningen så vad gissar ni slutvikten per fälg blev  :?:
Utloggad Hubbe
  • Antal inlägg: 1598
Hubbe
« Svar #10 skrivet: 15 november 2006 kl. 19:04:51 »
21,2kg
utan hjul...
Utloggad bayern
  • Antal inlägg: 163
bayern
« Svar #11 skrivet: 15 november 2006 kl. 19:18:39 »
Det vart med glykolmängden det  sedan + xx antal liter
2112 gäster, 0 användare (0 dolda)
