  • Ämne: Ni som har elvinsch på vagnen hur har ni gjort?
Författare Ämne: Ni som har elvinsch på vagnen hur har ni gjort?  (läst 4789 gånger)
Utloggad abel48
  • Antal inlägg: 64
abel48
« skrivet: 6 mars 2016 kl. 20:11:52 »
Har nu köpt mig en kombivagn, gottåsavagnen blev de
http://www.anordic.se/atv-trailer-gottasavagnen.html
Var ju bra pris nu med elvinsch och fjärr. Men undrar nu hur ni som har elvinsch på era vagnar hur ni har kopplat. Jag tänkte sätta elkopplingsdosan direkt under vinschen och tänkte sedan dra kabel ner till dragkulan och där ha nån typ av snabbkoppling.  Vill inte köra med extra batteri på vagnen då den nog inte blir så ofta använd utan jag vill koppla mig in på atvns batteri. De är en grizzly 450.
Mvh Anders
Utloggad osla
  • Antal inlägg: 283
  • Total likes: 31
  • polaris sportsman 800
osla
SV: Ni som har elvinsch på vagnen hur har ni gjort?
« Svar #1 skrivet: 6 mars 2016 kl. 22:26:46 »
på våran hjuling drog vi bara +/- från batteriet till en 380v handske, och så även en hane på vagnen, varför vi tog just en 380v är för att dom inte går att sätta fel, men finns ju mindre smidigare kontakter som inte går att vända på om man är kräsen
Utloggad abel48
  • Antal inlägg: 64
abel48
« Svar #2 skrivet: 7 mars 2016 kl. 09:54:02 »
Jaha en sån rund Europa kontakt eller sån fyrkantig gammal hanske? Hur tjock kabel använder du och hur lång?
Mvh Anders
Utloggad osla
  • Antal inlägg: 283
  • Total likes: 31
osla
« Svar #3 skrivet: 7 mars 2016 kl. 10:29:22 »
jajamen, en rund var de vi använde. tjocklek på kabeln kommer jag inte ihåg, men modell grövre iaf
Utloggad Jaybee
  • Antal inlägg: 43
Jaybee
« Svar #4 skrivet: 7 mars 2016 kl. 18:02:19 »
Om du ska köra med kontakten ikopplad rekommenderar jag en så kallad nato kontakt, helst en man skruvar ihop. Sitter ihop och är hyffsat vattensäker.
Typ denna: http://www.swedol.se/natokoppling-2-polig.html
Utloggad abel48
  • Antal inlägg: 64
abel48
« Svar #5 skrivet: 8 mars 2016 kl. 00:33:24 »
Men jävlar vilket pris på den. .....men hittade dessa på elfa som ja sett en del verkar använda https://www.elfa.se/sv/batterikontaktdon-anderson-power-products-6331g1/p/14211488?queryFromSuggest=true
Utloggad Jaybee
  • Antal inlägg: 43
Jaybee
« Svar #6 skrivet: 8 mars 2016 kl. 10:18:27 »
Dom funkar också men är känsliga för drag i sidled så ska du köra med kontakten ikopplad kan du göra en u profil i tex alu. Gör den tajt och lika lång som bägge kontakterna när dom sitter ihop. Det finns även ett handtag som man skruvar fast för att underlätta när man sätter ihop och drar isär dom.
Sen bör man nog även tänka på att man får en rätt öppen pluspol med en sån kontakt.
Utloggad GRAND
  • Antal inlägg: 314
  • Total likes: 56
GRAND
« Svar #7 skrivet: 8 mars 2016 kl. 11:10:13 »
Små stockar behöver du inte kran. Vill du lasta rejält, behöver du kräm :whip:  Köp extra batteri för dom pengarna vad kontakt kostar o dra gröva kablar direkt till box ()p.En potential  problemkälla mindre.Jävla med ej fungerande kontakt i skog är ingen   vidare.
Dock vet jag inte hur koppla till laddning, jag har 100 A batteri o  laddar hemma. :dntknow:
Tips ? :help:
* DSC_0371.jpg (140.75 kB, 1000x562 - visat 225 gånger.)
« Senast ändrad: 8 mars 2016 kl. 11:12:54 av GRAND »
Yamaha Grizzly 550 -11
Vizac REX 400 ( ODES) -08, inte i bruk för tillfället
Pioneer 250 -09
994 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3348. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
