  • Ämne: Tusan att man aldrig kan vara utan något problem. Hjälp
Författare Ämne: Tusan att man aldrig kan vara utan något problem. Hjälp  (läst 3043 gånger)
Utloggad Christian G
  • Livs njutare
  • Antal inlägg: 165
  • Total likes: 11
  • ATV 4x4
Christian G
« skrivet: 25 februari 2016 kl. 20:31:03 »
Var och mys åkte lite igen  ()p .
Men när jag skulle hem, så fick jag  :DV  för mig att trycka på lite, jo vad händer. Min MBX 720 cc -14 med förgasare, den gör inte mer än 92 km/H ???.
O bara för ca 2 veckor sedan gick den garanterat mer 125 km/h o lite till fanns att ge.
Vad tror ni att felet kan vara.
Den är helt avstrypt " förutom orginal avg-rör " . Den är inte sönderkörd samt servad och under 200mil, inget remslir heller. Tacksam för svar.
SV: Tusan att man aldrig kan vara utan något problem. Hjälp
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2016 kl. 20:35:24 »
Oj, en 700 som gör över 125 är minsann inte illa!
Utloggad Jupiter
  • Antal inlägg: 2044
  • Total likes: 288
Jupiter
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2016 kl. 20:43:09 »
Och hastighetsmätaren visar korrekt? Tror inte mycket på att en 700 enstånka gör 125km/h.
Eton 250 -2006
Hisun 500 EFI -15 -SÅLD
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
  • Livs njutare
  • Antal inlägg: 165
  • Total likes: 11
  • ATV 4x4
Christian G
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2016 kl. 00:19:45 »
Kan vara så. Men enligt visningen från max hastighet i mätaren visar den på att "någon" tror det är verkstads-killarna  :nono: :) , har provat den o den visar 128 KM/H.
Jag har själv åkt i 125 km/h vid 2 egna tillfällen fast bara korta sträckor,dock ej med gps mätning.
Men om den nu bara gör 92 km/h alltså 30 km/h mindre bara på några veckor det är underligt. Ska felsöka i morgon, kan vara gaswiren som kärvar.
Ska ta o filma eller ta en dump på mätaren när jag får ordning på atvn igen.
« Svar #4 skrivet: 26 februari 2016 kl. 01:11:05 »
Har du varvräknare ser du ju om den varvar ut.
Mätarsiffror generellt skall man inte bry sig så mycket om, det skiljer tyvärr rätt stort...
Har du CVT på maskinen (troligen) så kan den mycket väl varva ut men ändå inte nå toppfart om den har högre belastning än annars... kanske däcktrycket rasat eller nån broms som ligger på?
Oavsett så börja med att mäta med GPS och kolla motorvarvet.
  • Livs njutare
  • Antal inlägg: 165
  • Total likes: 11
  • ATV 4x4
Christian G
« Svar #5 skrivet: 27 februari 2016 kl. 14:46:38 »
Tackar för era svar.
Jag börjar få den att klättra upp i registret igen  ;D  , i dag gick den i 102 km/h.
Tror att gaswiren kärvar lite, samt så har den stått still ett tag när det var som kallast. Ska kolla om jag kan skruva ut stoppskruven i klumpen där gasen sitter, tror  att det kan gå. Annars så går den mycket bra för övrigt, men man vill ju alltid ha mer o mer  ;) . Varv 7185 rpm vid 95 km/h .
Vad tror ni om ett DR poley system på en MBX 700cc . MVH
2427 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
