  • Ämne: Kamkedja dinli 450 901 -08
Författare Ämne: Kamkedja dinli 450 901 -08  (läst 3979 gånger)
Utloggad Storken14
  • Antal inlägg: 28
  • Vem e de som kör egentligen!
Storken14
« skrivet: 19 februari 2016 kl. 07:31:04 »
Halloj.
Har lite funderingar på livslängden på kamkedjan på dinli 450.
finns det nån max mil när man bör byt eller e det bara att lyssna efter rassel som ofta uppstår nr den e uttöjd, å då byta eller spänna?
Utloggad Storken14
  • Antal inlägg: 28
Storken14
SV: Kamkedja dinli 450 901 -08
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2016 kl. 12:08:45 »
Ingen som har nå tips eller råd?
Utloggad Dinli 4500cc
  • Antal inlägg: 170
  • Total likes: 9
Dinli 4500cc
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2016 kl. 01:19:30 »
Jofan här finns det tips :)
Lite olika bud om vad lång livslängd på kamkedjan - kan variera efter årsmodell skulle jag tro. Säg 500mil minst - på de med sämst kamkedja. Sen när den börjar rassla så kolla spännaren först - ans köp en kedja från atvhuset. Det står polaris på förpackningen och tippar att den går minst + 1000mil (bör ju vara bra kvalité) Nyss köpt kamkedja så vet ej än.
Underhållet spelar ju roll också - byt olja var 100e mil så håller kedjan längre såklart (ännu oftare om du rensar en hel dag i ett grustag - då kan det vara läge med ett olje/filterbyte efter bara en dag)
Utloggad Storken14
  • Antal inlägg: 28
Storken14
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2016 kl. 14:30:15 »
Kanon tack för svar. Dinli 4500cc:
den ska in på service snart, de är en -08 har gått ca 900 mil, ska be att dom kollar kam kedjan,, eller ska man passa på å be dom byta direkt kanske??
  • Antal inlägg: 170
  • Total likes: 9
Dinli 4500cc
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2016 kl. 22:11:11 »
Inga problem - vassego :)
Du behöver ej fundera på den ifall den ej rasslar. Sen kan det va decompen som låter också, men mer ett skramlande läte isåfall. Kamkedjespännaren kan också vara utsliten. Men be dem göra en felsökning ifall du har nåt missljud fr högersidan där kedjan o allt nämnt sitter. Decompen sitter på avgaskamaxeln vid högra nocken. Den gör inget om den skramlar trorja.
Good luck!
Utloggad Storken14
  • Antal inlägg: 28
Storken14
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2016 kl. 07:22:50 »
Dinli 4500cc: Tack ingen för snabbt å bra svar  ()p..
Decompen?? vad är detta?
Ska be dom kolla igenom hela maskinen då den har några år på nacken,, sen blir de lite lulllull på den.
Bredda bak, sänka fram, fullservice, rengöra fuggen, kolla bestyckning alt gå upp lite, 15/36T drev
kanske lacka om plasten men fortfarande svart med lite Pearl i  :D
  • Antal inlägg: 170
  • Total likes: 9
Dinli 4500cc
« Svar #6 skrivet: 23 februari 2016 kl. 23:05:17 »
Nemas  ()p
Decompen är en grunka som sitter på ena kamaxeln och sänker kompressionen för att motorn ska bli lättare att starta. Vissa tar bort kamaxeln och kapar bort decompen ifall den skramlar. Motorn startar lika lätt ändå verkar det som
Låter fint med service, breddning lack etc ! :)
Vill gärna bredda runtom - min förr dinli 450 var det och var jävligt stabil och fin väghållning
16t framdrev finns i Tyskland - ett sånt vill jag ha - landsvägslok med scooterdäck fram blir det på min pärla. Förlängd bakaxel skulle jag vilja ha någon gång - men det är ju lite större projekt (svets och förlängning av bromsslangar etc) Ska göra mkt för vägkänslan - samt höjer nog utseendet tror jag då Dinli ser lite väl korta ut tycker jag
2387 gäster, 0 användare (0 dolda)
