Yamaha
cARLBOM
Kamkedja kodiak 450
Ämne: Kamkedja kodiak 450 (läst 4390 gånger)
dofilus
Antal inlägg: 7
ATV eller Fyrhjuling?
dofilus
Kamkedja kodiak 450
10 februari 2016 kl. 21:54:34 »
Hej, min kodiak 450 -05 har jag plockat av toppen på efter att kamkedjan hoppat över ett par kugg. Ny kolv, nyslipade ventiler och hela kalaset. Nu när jag sätter ihop den så slår insugsventilen i kolven på väg upp! Vevaxeln på noll, kammen på noll, dit med kedjan och sträckaren, motorn går nästan ett varv innan insugsventilen tar i. Den går runt om man släpper justeringen på insugsventilen helt och hållet. I manualen står nåt om att man ska montera drevet och kedjan och sen dra drevet fram och tillbaka "to cut the slack" sen i med kedjesträckaren och se ifall motorn är på noll. När jag monterar kedjan så spänner jag kedjan på avgassidan och sen monterar drevet på noll, är det inte så man gör?
? Ska det bli nån typ av förspänning på kammen och kedjan eller? Jag fattar ingenting.....hjälp behövs!
Jupiter
Antal inlägg: 2044
Total likes: 288
Jupiter
SV: Kamkedja kodiak 450
10 februari 2016 kl. 22:02:04 »
Krockar kolv och ventil är något fel. Kamkedjan driver ju i spännande riktning och blir på så vis självspännande. Kamkedjespännaren tar bara slacket på frisidan. Dessutom brukar det inte vara någon specifik procedur att montera kamkedjan frånsett enligt märkningarna. Jag hade kollat ventilmekanismen väldigt noga igen, mätte du kolven du satte i så den hade samma höjd som den utbytta? Kollat squish måttet?
Eton 250 -2006
Hisun 500 EFI -15 -SÅLD
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
dofilus
Antal inlägg: 7
dofilus
10 februari 2016 kl. 22:26:18 »
Jag är nog inne på att riva av allt igen och mäta kolvhöjden så jag fått rätt kolv. Förutsatte att den var rätt så jag kollade aldrig. Finns ingen logisk förklaring annars, är kammen på noll och veven på noll samtidigt med sträckt kedja så ska det ju funka???!!!
Jupiter
Antal inlägg: 2044
Total likes: 288
Jupiter
10 februari 2016 kl. 22:29:09 »
Om du drar runt motorn utan kamkedjan kopplad, så klart med stängda ventiler, går den runt då?
Eton 250 -2006
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
dofilus
Antal inlägg: 7
dofilus
10 februari 2016 kl. 22:42:33 »
Japp, den går runt med kedja på oxå, men när jag ska justera in ventilspelet på insug så krockar det. Avgas går fint men inte insug. Allt ser och funkar kanon fram till att justerskruven ska skruvas ner, helt uppskruvad då funkar det men inte annars.
Jupiter
Antal inlägg: 2044
Total likes: 288
Jupiter
10 februari 2016 kl. 22:46:24 »
Låter snarare som ventilen är för lång. Kolla squishmåttet för säkerhetsskull.
Eton 250 -2006
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
Skogsman
Gäst
Skogsman
Svar #6 skrivet:
8 november 2017 kl. 19:43:01 »
Hallå där. Äger idag en Kodiak 450 som jag köpt i delar. någon som kan hjälpa mig med hur jag kuggar in kamkedjan?? Vilka markeringar gäller?
Tacksam för svar
Yamaha
cARLBOM
Kamkedja kodiak 450
1079 gäster, 0 användare (0 dolda)
2303
