  • Ämne: Får inte i/ut växeln Sportsman 500 -06
Författare Ämne: Får inte i/ut växeln Sportsman 500 -06  (läst 8286 gånger)
Utloggad Trolle_T
  • Antal inlägg: 4
Trolle_T
« skrivet: 31 januari 2016 kl. 23:30:46 »
Ute å hugger ved med vagn i skogen då plötsligt det inte går att lägga i eller ur växeln utan att stänga av motorn först! Växelföraren är helt stum under gång och den smådrar på tomgång (står jag olastad på plant underlag rullar hjulningen iväg när lågväxeln är i)
Från att kunna stått still på tomgång med lågväxel i till att den börjar smådra och således omöjligt att lägga i neutral eller hög växeln utan att stänga av motorn på samma dag! Vad är det för fel? Varför?
* image.jpg (126.62 kB, 1000x750 - visat 233 gånger.)
« Senast ändrad: 31 januari 2016 kl. 23:34:27 av Trolle_T »
Utloggad osla
  • Antal inlägg: 283
  • Total likes: 31
  • polaris sportsman 800
osla
SV: Får inte i/ut växeln Sportsman 500 -06
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2016 kl. 23:33:32 »
Fjäder i primärvariator som gått av eller bussningar i primörer som kärvar så inte skivorna går isär helt
Utloggad Trolle_T
  • Antal inlägg: 4
Trolle_T
« Svar #2 skrivet: 1 februari 2016 kl. 06:55:36 »
Okej, tack för snabbt svar :) Finns det anledning att misstänka något annat?
Är det en kostsam historia? Eller kan man göra det själv?
Är det läge att byta/sträcka variatorremmen oxå? (Aldrig gjorts sedan ny, inte vad jag vet iaf)
Utloggad osla
  • Antal inlägg: 283
  • Total likes: 31
osla
« Svar #3 skrivet: 1 februari 2016 kl. 10:13:45 »
Jag skulle inte tro det är något värre fel. Ja lika bra att byta rem då du har isär det
Utloggad Statsminister
  • Antal inlägg: 42
Statsminister
« Svar #4 skrivet: 1 februari 2016 kl. 18:17:06 »
Exakt samma symptom som jag hade för en tid sedan. Felet? Sönderstressad variatorrem! Men med tanke på lasset på bild så gissar jag på samma diagnos på din hjuling ;-) 1200:- och en timmes mecka så är det fixat. För mig va det en Sportsman 570 som remmen gick på
Polaris Sportsman 570
Utloggad myggan83
  • Antal inlägg: 1735
  • Total likes: 206
myggan83
« Svar #5 skrivet: 1 februari 2016 kl. 18:25:23 »
En timme?!  :o
Är det krångligt att byta rem på polarisar eller?
Tar högst 15 min att byta på mitt gamla kawaras.
  • Antal inlägg: 42
Statsminister
« Svar #6 skrivet: 1 februari 2016 kl. 18:27:21 »
Ja första gången jag gjorde det tog det nog en timme totalt. Tog väl 15 min bara att få bort all dret och finna alla skruvar. Måste ju plocka bort e n del plast på den, bla ena fotbaljan. Men det va på min 570 det
Utloggad myggan83
  • Total likes: 206
myggan83
« Svar #7 skrivet: 1 februari 2016 kl. 18:31:40 »
Jaha Oki.  ()p
Utloggad osla
  • Antal inlägg: 283
  • Total likes: 31
osla
« Svar #8 skrivet: 1 februari 2016 kl. 19:02:40 »
Citat från: myggan83 skrivet  1 februari 2016 kl. 18:31:40
Jaha Oki.  ()p
vi polaris ägare är ju inte så vana vid att byta rem, brukar hålla länge ()p
  • Antal inlägg: 42
Statsminister
« Svar #9 skrivet: 1 februari 2016 kl. 19:56:01 »
hmm, trots att jag äger en Polaris så håller jag inte med dig tyvärr ... Två byten och den jag har nu är sliten ... Detta trots att maskinen är ett år gammal ... Dock så misstänkter jag att nått är fel. Jag anser mig själv ha kört på ett korrekt sätt och att remmen borde förväntas hålla längre än ca 55 timmar styck!
Utloggad Jupiter
  • Antal inlägg: 2044
  • Total likes: 288
Jupiter
« Svar #10 skrivet: 1 februari 2016 kl. 20:01:52 »
Utan att veta själv så tycker jag mig ha läst på bla amerikanska forum att Polaris verkar ha kort livslängd på remmen. I jämförelse då, vill minnas jag läst om Grizzly som haft samma rem 1000 timmar.  :dntknow:
Eton 250 -2006
Hisun 500 EFI -15 -SÅLD
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
Utloggad osla
  • Antal inlägg: 283
  • Total likes: 31
osla
« Svar #11 skrivet: 1 februari 2016 kl. 21:41:47 »
Citat från: Statsminister skrivet  1 februari 2016 kl. 19:56:01
då har du något fel, antingen linjering eller så har dom misslyckats med variatorkalibreringen. tagit upp detta förut, men ingen av dom polaris hjulingar som finns häromkring har tagit rem, inte ens med bandsatser och dragit massor med ved. den som gått längst av alla är en 06:as 500 med drygt 600 mil på nacken, samt nu även 600 timmar och den fick sin första rem bytt i sommar, och inte för att den var dålig utan för att ägaren tyckte att en rem som suttit på i drygt 10 år borde börja vara ganska torr och hård, samt förstås smalare. men den var inte särskilt mycket smalare än den nya, men däremot mjukare förstås. min 800 är ju förvisso bara uppe i drygt 130 mil och 90 timmar, men större och tyngre däck och inte alls någon inkörning av den då den var ny och än är den hel. min förra 400 hade väl gått mellan 3-400 mil och drygt 200 timmar och ingen rem där heller, då saknade den även riktig lågväxel och man höll absolut stumt hela tiden i blötsnön på våren. sen finns det även en 09:as 850 som gått med band sen ny och inga problem där heller, men vet inte vad den gått.
du har väl garanti? bara in med maskin och klaga, för 55 timmar är ingenting på en rem
2146 gäster, 0 användare (0 dolda)
