  • Ämne: warn winsch vill inte vara med längre
Författare Ämne: warn winsch vill inte vara med längre  (läst 2715 gånger)
Utloggad Fredo
  • Antal inlägg: 7
  • Potatis 700 X2
Fredo
« skrivet: 27 januari 2016 kl. 08:34:36 »
Tjena.
Har en orginalmonterad 2.5 warn monterad framtill på min polaris x2 2008.
Nu i helgen bestämde sig den för att inte längre funka. Motorn går och den drar in wire men så fort jag släpper knappen ramlar snöbladet ner igen.
Jag öppnade och tittade på kuggarna på båda sidorna om spolen och det ser ok ut, inte ett spår av metallspånor och inte så mycket slitage heller vad jag kan se.
Det ser ut som att frikopplingen fungerar som den ska men jag vet inte exakt hur jag ska verifiera det :)
Tja - vad är nästa steg i felsökningen? Eller finns det nånstans jag kan lämna in den (bor i trakten av östra skåne/västra blekinge).
Utloggad tafflo
  • Antal inlägg: 120
tafflo
SV: warn winsch vill inte vara med längre
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2016 kl. 17:02:45 »
Frikopplingen kan du ju kolla genom att testa att dra ut vajern för hand i både låst o olåst läge. Funkar den så blir de till att leta mer :-)
Renoverade nyss min warn med nya pinnar o nytt frikopplingsjox men den slutade dra in alls!
can-am 400xt -08
2115 gäster, 0 användare (0 dolda)
