  • Ämne: Insugslufttempraturgivare??? (IAT)
Författare Ämne: Insugslufttempraturgivare??? (IAT)  (läst 9831 gånger)
Utloggad Bluper
  • Antal inlägg: 42
Bluper
« skrivet: 23 januari 2016 kl. 13:38:56 »
Fått problem med insprutningssytemet på min gladiator. Jag har gått efter felsökningsmanualen som kommit ut för just detta. Kommer fram till att luft tempgivaren i luftburken inte ger någon resistans när jag mäter den. Verkar vara kortslutning i den. såg även att locket till trottelhuset saknades om det nu kan påverka.
Manskinen startar men kryper sakta upp till 4000 varv och stannar där. Motorlampan lyser också konstant.
Drar jag ut givaren så går den bättre. varvar inte upp men går lite ostadigt. Motorlampan lyser fortfarande.
Det är snart dags för besiktning så behöver få detta fixat snart. Någon som vet någon givare som går att byta till? Den verkar inte gå att köpa löst från ATVSweden. Men jag skulle helst få tag i en från något annat ställe då elen verkar hålla dåligt orginal.
Utloggad Jupiter
  • Antal inlägg: 2044
  • Total likes: 288
Jupiter
SV: Insugslufttempraturgivare??? (IAT)
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2016 kl. 13:52:42 »
Temp och luftmassegivaren är ibland samma enhet och är ju en del i hela insprutnings och tändsystemet, kan du se vem som är tillverkaren? Bosch, Delphi tex. Borde gå att köpa lös, locket borde du även få ett nytt. Just givarna är jäkligt känsliga detaljer.
Eton 250 -2006
Hisun 500 EFI -15 -SÅLD
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
Utloggad Bluper
  • Antal inlägg: 42
Bluper
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2016 kl. 15:08:39 »
Tempgivaren sitter i sidan av luftburken och är inte samma som luftmassegivaren på denna. Kollade med ad bildelar och i deras dator kom namnet Delphi upp när de sökte på numret på givaren jag hade med mig. Den såg iof inte alls ut som den jag hade och det var inget de kunde på tag i.
Locket till trottelhuset är redan beställt. Kostade en 101:- på ATVSweden. Men nämnde det bara om det skulle kunna påverka genom att det drar tjuvluft där.
« Senast ändrad: 23 januari 2016 kl. 17:20:44 av Bluper »
Utloggad Jupiter
  • Total likes: 288
Jupiter
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2016 kl. 15:10:43 »
Kolla på ebay och aliexpress, inte omöjligt att det sitter samma modell av givare på fler märken.
Eton 250 -2006
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
Utloggad Bluper
  • Antal inlägg: 42
Bluper
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2016 kl. 16:19:55 »
Jag har kollat där och hittat givare som ser ut som samma men inga nummer stämmer. Man undrar hur stor skillnad det kan vara. Hittar inte så mycket om såna givare mer än att de ändrar resistans med tempratur och drivs med 5 v.
Jag tycker att det borde finnas massor med givare som skulle passa. Kontakterna ser många gånger exakt samma ut.
Kan det verkligen skilja så mycket tro?
Utloggad Manne_74
  • Antal inlägg: 258
  • Total likes: 33
  • Själv är bäste dräng
Manne_74
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2016 kl. 23:08:13 »
Låter konstigt om man inte skulle kunna
köpa tempgivare och luftmassegivare separat.
Fråga en återförsäljare, dom brukar kunna trolla lite.
Att locket saknas på spjällhuset beror på att
någon klåpare inte klippt bort plastklacken
som hindrar spjällhuset att öppna fullt.
När dom har tagit bort strypningen.
Hittar du inget kanske detta chiptrim kan
vara tillnytta..
http://www.magnumtuning.com/en/detail/dyno-boost-atv-performance-chip/cectek/quadrift-t6
« Senast ändrad: 27 januari 2016 kl. 23:34:52 av Manne_74 »
Cectek King Cobra 500 EFI V2 - 11
Texas Roads Off 150 -  Projekt
____________________________
Can-am Ds 450 xmx - Såld
Yamaha Kodiac 450 - Såld
Shineray BB 200cc - Såld
Falcon 90 - Såld
Utloggad Jupiter
  • Total likes: 288
Jupiter
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2016 kl. 23:32:44 »
Citat från: Manne_74 skrivet 27 januari 2016 kl. 23:08:13
Att locket saknas på förgasare beror på att
Förgasare på en insprutare?  :hmmm:
Eton 250 -2006
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
Utloggad Manne_74
  • Antal inlägg: 258
  • Total likes: 33
Manne_74
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2016 kl. 23:37:44 »
Citat från: Jupiter skrivet 27 januari 2016 kl. 23:32:44
Ja, jag ber om ursäkt..
Falcon 90 - Såld
Utloggad Bluper
  • Antal inlägg: 42
Bluper
« Svar #8 skrivet: 1 februari 2016 kl. 21:22:13 »
Än så länge har jag inte lyckats lösa detta. Letar fortfarande efter en passande luftgivare. Var och mätte på kompisens kingkobra men fick inte något utslag på den givaren heller. Hans motorlampa har iof också börjat lysa :)
Locket jag beställde hade inte kommit än... återförsäljaren har inte så bra koll tyvärr..
Utloggad Bluper
  • Antal inlägg: 42
Bluper
« Svar #9 skrivet: 2 februari 2016 kl. 16:41:12 »
Finns det någon vänlig själ som har lust att mäta resistansen på sin luftgivare? Det skulle hjälpa mig mycket att
få veta om jag är på rätt spår.
Den är lättast att komma åt på en kingkobra då man bara behöver lossa en kåpa och kontakten för att mäta.
Utloggad Manne_74
  • Antal inlägg: 258
  • Total likes: 33
Manne_74
« Svar #10 skrivet: 7 februari 2016 kl. 00:47:01 »
Citat från: Bluper skrivet  2 februari 2016 kl. 16:41:12
Ska försöka kolla upp det på min.
Har ioförsig cectek obd läsare, kanske
räcker att koppla på den och läsa av.
Falcon 90 - Såld
Utloggad Bluper
  • Antal inlägg: 42
Bluper
« Svar #11 skrivet: 10 februari 2016 kl. 21:29:50 »
Är Cectek obd läsare dyra grejer att införskaffa? Antar att den läser av felkoder men kan man göra något mer?
5461 gäster, 0 användare (0 dolda)
