  • Ämne: SMC 700 dör när man backar
* Regler
REGLER FÖR TEKNIKFORUMET
VEM SKA SVARA PÅ FRÅGOR?
VARFÖR HAR VI DESSA REGLER?
Författare Ämne: SMC 700 dör när man backar  (läst 4177 gånger)
Utloggad tommy f
  • Antal inlägg: 2
tommy f
« skrivet: 12 januari 2016 kl. 18:31:56 »
Tjena!
Har fått problem med min SMC 700 jmax -2013 och tänkte höra om någon kanske har nå tips :)
När man lägger i backen så dör den, ibland funkar det å backa en längre bit innan den dör och andra gånger dör den så fort man lägger i backen och ska påbörja backningen. Nån enstaka gång går det att backa utan att den dör också, men det är numera sällan.
Kan det va nå glapp i något? Eller är det något man kan koppla bort? För det sitter väll nån varvtalsregulator eller dyl för att man inte ska råka trycka fullt med backen i? Tänker om den spökar? Och isf vart sitter den?
Mvh Tommy
Utloggad Christian G
  • Livs njutare
  • Antal inlägg: 165
  • Total likes: 11
  • ATV 4x4
Christian G
SV: SMC 700 dör när man backar
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2016 kl. 20:34:24 »
Hade nästan samma fel på min mbx 720R -14
Felen på många mbx 700 är växellägesgivaren, är mycket vanligt att de går sönder.
Jag kunde backa men sedan så gick det inte att lägga i driften framåt.
Byt ut den nämnda givaren, det är nog så att givaren har tagit in fukt och då spökar hela växelsystemet.
En ny givare kostar 600 kr.
Hoppas du får ordning på backen. Ps om du eller någon du känner vet hur man tar bort backspärren på en 720R-14 , så att man kan backa snabbare än 5-8 km/h ,så skulle det vara guld värt. Lycka till
Utloggad tommy f
  • Antal inlägg: 2
tommy f
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2016 kl. 21:24:41 »
Tack så mycket för svar!
Okej, det låter ju helt klart som att det kan vara boven! Det är dock inga problem att få i och ur växlarna, förutom när den dött med backen i, då kan backen va svår att få ur ibland.
Vet du vart växellägesgivaren sitter på dom? Bör väll inte va några problem att byta själv?
  • Livs njutare
  • Antal inlägg: 165
  • Total likes: 11
  • ATV 4x4
Christian G
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2016 kl. 23:39:22 »
givaren sitter på höger sida, där gasen sitter.
Ta bort plastkåpan, och titta in ungefär rakt in i mitten på motorn, s överkant.
Har du givaren i handen så ser du var den ska sitta. är en vit anslutning i plast i ena änden och en liten rund metallburk i andra. OBS ! Se bara till att du har N-läget i när du byter givaren.
4730 gäster, 1 användare (0 dolda)
