  • Ämne: jianshe mountain lion 400 " Start koppling"?
* Regler
REGLER FÖR TEKNIKFORUMET
VEM SKA SVARA PÅ FRÅGOR?
VARFÖR HAR VI DESSA REGLER?
Författare Ämne: jianshe mountain lion 400 " Start koppling"?  (läst 9151 gånger)
Utloggad Cartilage
  • Antal inlägg: 1
Cartilage
« skrivet: 10 januari 2016 kl. 14:54:14 »
Jag har en Jianshe 400 och den vill inte starta med startmotorn.
Nu är jag ingen expert på atv maskiner men....
Jag tog bort startmotorn och trodde att den var som på en bil men tydligen är det en el-motor ?
El-motorn fungerar. Satte tillbaka den och funderade vidare.
Tittar på den vänstra sidokåpan på motorn och skruvar bort den och försiktigt ta bort den.
Bifogar lite bilder. ( Hoppas ni kan se dem )
Där bakom fick jag synd på div. drev som slutar vid svänghjulet ?
Så då konstaterade jag att från elmotorn till första andra och till svänghjulet fungerar.
Kuggen ser bra ut men det jag inte förstår är vad är det som gör att den "greppar" och släpper när man trycker på start-knappen?
På kåpan ser det ut som att de är en koppling ? eller vad är det för något`?
Är det en elektrisk koppling som nyper svänghjulet ?
Hoppas verkligen ni förstår vad jag skriver och kanske kan hjälpa mig för de här har jag inte skruvat med tidigare.
Jianshe mountain lion 400 -08 tydligen en kopia på Yamaha bigbear 350?/400?
Halv automat, växlar som på hoj och vrider på knapp för att få i back.
Tack i förhand // Mvh Hasse
* 20160109_144831 MINDRE.jpg (119.77 kB, 1000x562 - visat 1028 gånger.)
* 20160109_144850 MINDRE.jpg (98.08 kB, 1000x562 - visat 756 gånger.)
Utloggad Jupiter
  • Antal inlägg: 2044
  • Total likes: 288
Jupiter
SV: jianshe mountain lion 400 " Start koppling"?
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2016 kl. 15:08:56 »
Ofta sitter ett "envägs lager" på det drevet som startmotorn driver på. Vilket släpper sitt grepp när motorn startar så att startmotorn inte dras sönder. En startmotor är slltid en elektrisk motor.
Eton 250 -2006
Hisun 500 EFI -15 -SÅLD
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
Utloggad Joern
  • Antal inlägg: 5
Joern
« Svar #2 skrivet: 6 maj 2017 kl. 21:45:35 »
Hvor kan jeg få kjøpt dette ENVEGS LAGER eller clutshplaten som vi sier i norge? mvh. Jørn
Nilslagerhall@live.se
« Svar #3 skrivet: 3 juli 2017 kl. 16:34:31 »
Hej Hasse, på ditt svänghjul sitter själva startkopplingen, den är bultad med 6st insex skruvar, på din bild så har du startkopplingen framme, då du har tagit bort svänghjulet redan, sen på själva vevaxel har du motsvarande platta som startkoppling ska hugga in i när den går upp i varv.. Har samma problem på min maskin så jag har lusläst mekmanualen.. Väl mött å lycka till
2402 gäster, 0 användare (0 dolda)
