  • Ämne: Choke:en går bara halvvägs sp400sm
Författare Ämne: Choke:en går bara halvvägs sp400sm  (läst 7127 gånger)
Utloggad Alvid
  • Quad Riders Sweden
  • Antal inlägg: 73
  • Kön: Kvinna
Alvid
« skrivet: 8 januari 2016 kl. 20:53:28 »
Som titeln säger så går bara choken halvvägs.
I somras så gick den hela vägen, men när jag skullr starta maskinen idag så går chokehandtaget bara halvvägs.
Någon som har en ide om vad som kan jävlas?
Kör:
Access sp400sm -11 (-13)
Opel Astra sports tourer -17
Har kört:
Access sp250 -11 -såld
Opel Vectra -96 -såld
Opel Astra GTC -05 -såld
Opel Astra Sports Tourer -14 -såld
Opel Ascona B -77 -såld
Utloggad Knastonius
  • Antal inlägg: 267
  • Total likes: 10
  • Owning a quad means quadruple the fun!
Knastonius
SV: Choke:en går bara halvvägs sp400sm
« Svar #1 skrivet: 8 januari 2016 kl. 21:01:43 »
Kolla så de inte är något i vägen för choken nere vid förgasaren, en vajer, kabel eller annat som kunnat komma i kläm.
Kan vara så att vajern blivit ärgad och sliten så den börjat tråda upp sig och det är de som tar i.
I värsta fall får du demontera vajern och byta ut den eller kolla den iallafall o smörja upp om de bara är skit eller liknande som stör funktionen eller att själva chokens trottell kanske fastnar halvvägs i förgasaren pga slitage eller skit och då får du ta av förgasaren o rengöra den.  :)
Hoppas de löser sig!  ()p
Kawasaki KFX 450R -09       (SÅLD)
Kawasaki KFX 450R -08       (SÅLD)
Yamaha YFM350Raptor -07  (SÅLD)
TGB Blade 550i SE 4x4 -13  (SÅLD)
Adly 542RR Königser -08     (SÅLD)
Hyosung TE450 Rapier -07  (SÅLD)
SYM Quadlander 250 -06     (SÅLD)
Barossa 250 -05                  (SÅLD)
Dinli 901-450 -06                (SÅLD)
SMC Blast 250 -06               (SÅLD) (Min första ATV)
Utloggad Alvid
  • Antal inlägg: 73
  • Kön: Kvinna
Alvid
« Svar #2 skrivet: 8 januari 2016 kl. 21:03:59 »
Citat från: Knastonius skrivet  8 januari 2016 kl. 21:01:43
Tack! Ska kika på det!
Fast aset (könns det som nu) startade tidigare med lite våld tidigare idag.. Det är det som är det sjuka.
Kör:
Har kört:
Utloggad Knastonius
  • Antal inlägg: 267
  • Total likes: 10
Knastonius
« Svar #3 skrivet: 8 januari 2016 kl. 21:09:59 »
Ja men starta kan det alltid, choke'n underlättar bara när de är kallt  :)
Annars kan man alltid springa/dra igång en fyrhjuling i en backe eller om någon knuffar på så länge den är manuellt växlad, så starta går alltid ;D
Förresten, när du ändå håller på att kolla Choken's vajer, så passa på och smörja upp alla andra vajrar, så du slipper detta problem.
Speciellt om du tvättar maskinen o använder någon form av tvättmedel eller högtryck, då de tar bort all smörjning med tiden så vajrar blir jätte tröga till slut  ;)
Utloggad Alvid
  • Antal inlägg: 73
  • Kön: Kvinna
Alvid
« Svar #4 skrivet: 8 januari 2016 kl. 21:14:36 »
Citat från: Knastonius skrivet  8 januari 2016 kl. 21:09:59
Jajo.. Det är ju sant.
Är inte hemmavid med maskinen just nu.
Får ta det när den kommer hem :)
Kör:
Har kört:
Utloggad Alvid
  • Antal inlägg: 73
  • Kön: Kvinna
Alvid
« Svar #5 skrivet: 8 januari 2016 kl. 23:41:19 »
Efter mycket värme så startade den utan problem ()p
Kör:
Har kört:
Utloggad Peter83
  • Antal inlägg: 6
  • Access 400
Peter83
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2016 kl. 07:19:22 »
Min 400 är precis likadan, har bytt vajer å smörjat allt å ändå fastnar den sporadiskt, oftast räcker det å släppa på vajern på förgasaren så fungerar det ok igen.
Peter
Utloggad Alvid
  • Antal inlägg: 73
  • Kön: Kvinna
Alvid
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2016 kl. 07:36:08 »
Citat från: Peter83 skrivet 12 januari 2016 kl. 07:19:22
Peter
Tack för tipset!
Nu hade min vajer ärgat i förgasaren :/
Kör:
Har kört:
Utloggad akai
  • Antal inlägg: 107
  • Quad Access sp450 Supermoto
akai
« Svar #8 skrivet: 12 januari 2016 kl. 11:45:51 »
Citat från: Alvid skrivet 12 januari 2016 kl. 07:36:08
Det tyder på dålig service  :)
Mer smörja!
Utloggad Alvid
  • Antal inlägg: 73
  • Kön: Kvinna
Alvid
« Svar #9 skrivet: 12 januari 2016 kl. 11:57:50 »
Citat från: akai skrivet 12 januari 2016 kl. 11:45:51
Mer smörja!
Måste ha vart ägarn innan :)
Jobbar på't.. Den är dränkt i wd-40.. Ska pilla på maskin ikväll..
Kör:
Har kört:
Utloggad Alvid
  • Antal inlägg: 73
  • Kön: Kvinna
Alvid
« Svar #10 skrivet: 12 januari 2016 kl. 17:28:56 »
Liten uppdatering.
Efter att det som kärvade har legat dränkt i WD-40 nästan ett dygn så har det äntligen lossnat! (= ett stressmoment mindre)
Ska passa på att smörja upp maskinen nu när den ändå är isärplockad..
* image.jpg (100.53 kB, 1000x750 - visat 367 gånger.)
(1 person liked this)
Kör:
Har kört:
752 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 914. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
