  • Ämne: 4wd linhai 400
Författare Ämne: 4wd linhai 400  (läst 7604 gånger)
Utloggad robinpersson
  • Antal inlägg: 15
robinpersson
4wd linhai 400
« skrivet: 3 januari 2016 kl. 23:18:25 »
har problem med 4wd på fyrhjulingen, när ja lägger i den så händer ingenting, den ändrar inte i displayen heller. jag har prövat att backa och svänga, kör fram sakta. det ända som händer är att den börjar pipa tillslut. någon som vet vad felet kan vara?
Utloggad Sme-oscar
  • Antal inlägg: 919
  • Total likes: 89
Sme-oscar
SV: 4wd linhai 400
« Svar #1 skrivet: 4 januari 2016 kl. 20:57:22 »
Låter motorn vid framdiffen när du trycker på knappen. Eller är det helt dött när du trycker?
  • Antal inlägg: 15
robinpersson
SV: 4wd linhai 400
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2016 kl. 15:17:00 »
har inte hört något iallafall
Utloggad Sme-oscar
  • Antal inlägg: 919
  • Total likes: 89
Sme-oscar
SV: 4wd linhai 400
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2016 kl. 20:58:09 »
Då skulle jag kolla om du har ström fram till knappen först. Har du det så är det bara att gå vidare där ifrån.
  • Antal inlägg: 15
robinpersson
SV: 4wd linhai 400
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2016 kl. 21:54:11 »
får göra så
  • Antal inlägg: 15
robinpersson
SV: 4wd linhai 400
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2016 kl. 18:35:10 »
ström fanns det iallafall
Utloggad MSP
  • Antal inlägg: 62
  • ATV
MSP
SV: 4wd linhai 400
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2016 kl. 11:41:57 »
Om du har ström ner till växel motorn för 4wd, som ändrar 2wd-4wd så har den nog fått in fukt och gett upp. Jag hade problem med min en gång, det hade kommit in fukt så jag monterade bort den och lät växel motorn torka, sedan fungerade den och jag gjorde en extra tätning där sladdarna gick in.  :headbang:
Arctic Cat 700 EFI T3 -11
Linhai 400 irs -09 (såld)
Aeon Cobra 180 -04 (såld)
Loncin 110 -09 (såld)
  • Antal inlägg: 15
robinpersson
SV: 4wd linhai 400
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2016 kl. 12:30:13 »
får ta och gå ut och kolla..ja mätte strömmen i själva knappen men då gnistrade de och säkringen gick.
  • Antal inlägg: 15
robinpersson
SV: 4wd linhai 400
« Svar #8 skrivet: 16 januari 2016 kl. 15:16:26 »
ingen som har en bild på den där motorn så jag har tagit rätt? den jag tog av var av plast, en platta med 4 bult och typ en cylinder
Utloggad MSP
  • Antal inlägg: 62
  • ATV
MSP
SV: 4wd linhai 400
« Svar #9 skrivet: 16 januari 2016 kl. 23:51:33 »
Då har du säkert tagit rätt. För det är det enda elektriska som sitter å fram diffs huset.
  • Antal inlägg: 15
robinpersson
SV: 4wd linhai 400
« Svar #10 skrivet: 17 januari 2016 kl. 14:16:17 »
la den på element i typ 20 timmar..men om jag ska testa den så måste jag sätta fast den i diffhuset va? är väll något med magnet va?
Utloggad MSP
  • Antal inlägg: 62
  • ATV
MSP
SV: 4wd linhai 400
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2016 kl. 16:14:45 »
Citat från: robinpersson skrivet 17 januari 2016 kl. 14:16:17
Vad jag minns så, tror jag att det gick bra att testa den utan att ha den på plats.
2149 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
Flest online idag: 2282. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
