  • Ämne: Elsystem Can am outlander -06
Författare Ämne: Elsystem Can am outlander -06  (läst 6366 gånger)
Utloggad Tjonasson
  • Antal inlägg: 22
Tjonasson
« skrivet: 1 januari 2016 kl. 21:29:29 »
Efter timmar av googlande och funderingar känns det säkrast att fråga här.
Är påväg att koppla in led belysning på min outlander, men har lite funderingar på elen.
Allt klart så långt att det blir nya + kablar från batteriet via ett nytt relä.
Dock vill jag ha dubbla funktioner, via trelägges brytare kunna starta lysena med antingen halvljus eller inget ljus igång. Extraljusen avstängda, samt även att extraljusen tänds samtidigt som helljusen.
Då är ju planen att tjuva på styr signalen till helljus reläet.
Normalt så monterar man ju brytare på plus sidans styrning till reläet.
Dock tycks det kunna vara så att Can am ej "bryter" plus till relä, utan helt enkelt "bryter" jorden?!
Hoppas någon ligger inne med info att kunna hjälpa mig.
Utloggad Tedde
  • Antal inlägg: 166
Tedde
SV: Elsystem Can am outlander -06
« Svar #1 skrivet: 2 januari 2016 kl. 03:00:00 »
Koppla (styr)plusen till relä från tillexempel tändningslåset så du slipper ha ström på hela tiden utifall du glömmer brytaren på.
sen kopplar du en minus signal från helljus till din 3 lägesknapp med 3 stift på. sen tar du en kabel direkt från jord till knappen. sen en kabel från det lediga stiftet på knappen vidare till jord på relä.
stiften på knapp:
1 jordsignal från helljus
2 jord från ram/batteri
3 från brytare till nr 86 på relä
(vet ej om nummer på stift stämmer då det är olika på olika knapppar.)
stift på relä:
87 extraljus
30 batteri plus med säkring nära batteriet
85 tändningsplus (signal)
86 jord från strömbrytare.
hoppas jag har tänkt och förstått dig rätt nu och du förstår vad jag menar, annars får jag väl försöka rita en bild i paint :)
(1 person liked this)
Can-Am Outlander 1000 xt-p -14
Sålda:
Can-Am Outlander 800 xxc -11
Goes 520 -12
Arctic-cat DVX 400 -04
Suzuki LTZ 400 -04
Utloggad Tjonasson
  • Antal inlägg: 22
Tjonasson
« Svar #2 skrivet: 2 januari 2016 kl. 11:14:50 »
Jo så var min koppling tänkt att bli.
Men då har jag förstått det rätt att det är "jordstyrt" system på Can am?
Har du även koll på vilket relä på outlandern som är till helljuset?
Utloggad Tedde
  • Antal inlägg: 166
Tedde
« Svar #3 skrivet: 2 januari 2016 kl. 11:41:20 »
nej jag vet varken om det är "jordstyrt" eller vart relät sitter tyvärr.. enklast är ju att ta en multimeter och mäta på en kontakt till framlamporna :)  går ju även ta signalen där fram sen om du inte hittar nått relä.
Sålda:
Goes 520 -12
Suzuki LTZ 400 -04
Utloggad Jupiter
  • Antal inlägg: 2044
  • Total likes: 288
Jupiter
« Svar #4 skrivet: 2 januari 2016 kl. 11:52:12 »
Citat från: Tjonasson skrivet  2 januari 2016 kl. 11:14:50
Jordstyrt även kallat plusjordat får jag verkligen inte anta att CA sysslar med. Det var sånt som engelska fordon hade tillverkat av Lucas, och hur bra det fungerar vet vi ju. Sen kan man anta att det inte var plusjorden i sig som var problemet......
Eton 250 -2006
Hisun 500 EFI -15 -SÅLD
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
Utloggad Tjonasson
  • Antal inlägg: 22
Tjonasson
« Svar #5 skrivet: 2 januari 2016 kl. 12:39:26 »
Ok.
Tack för svaren.
Då får det bli en "normal" koppling och ej jordstyrt!
6298 gäster, 0 användare (0 dolda)
