  • Ämne: Yamaha orginal variatrokitt vad är det och hur funkar det?
Författare Ämne: Yamaha orginal variatrokitt vad är det och hur funkar det?  (läst 5648 gånger)
Utloggad mateus
  • Antal inlägg: 7
mateus
« skrivet: 1 januari 2016 kl. 19:22:07 »
Hej.. har läst i någon tråd att någon har satt dit ett variatorkitt på sin grizzly..det skulle tydligen kunna köpas original och var bra att ha om man körde med större hjul eller bandsats..
kan någon förklara för mig hur detta funkar? behöver man specialverktyg? hur lång tid tar det att utföra detta jobb?
någon som kör med detta?
http://www.gooffroad.se/variator/yamaha/epi-variatorkit-grizzly-700.html
mvh
« Senast ändrad: 1 januari 2016 kl. 19:25:23 av mateus »
Utloggad Sme-oscar
  • Antal inlägg: 919
  • Total likes: 89
Sme-oscar
SV: Yamaha orginal variatrokitt vad är det och hur funkar det?
« Svar #1 skrivet: 1 januari 2016 kl. 19:26:48 »
Det är shims brickor du sätter dit och är inte så speciellt svårt att göra. Har för mig att man behövde ett verktyg för att hålla fast variatorn (gjorde mitt själv)
Efter jag hade monterat det så körde jag med 28 tums ITP mudlite och det funkade fint ända tills jag sålde den.
Tid vet jag inte men allt från en timme till en kväll beror lite på hur händig man är.
Dock så kom Yamahas orginalkitt med en väldigt utförlig manual på hur man skulle göra
« Senast ändrad: 1 januari 2016 kl. 20:38:46 av Sme-oscar »
Utloggad osla
  • Antal inlägg: 283
  • Total likes: 31
  • polaris sportsman 800
osla
« Svar #2 skrivet: 1 januari 2016 kl. 19:50:21 »
man ska vara försiktig med mutterknack på vevaxlar, dom gillar visst inte då det slår, varken då man drar variator eller svänghjul. men hur känsligt de är vet jag inte
Utloggad Sme-oscar
  • Antal inlägg: 919
  • Total likes: 89
Sme-oscar
« Svar #3 skrivet: 1 januari 2016 kl. 20:36:58 »
Kom på nu när du sa detta att jag använde inte mutterknack jag använde spärrskaft och förlängare. Tror till och med attdet stog att du inte fick använda det.
Tack för du påminde mig ()p
Utloggad osla
  • Antal inlägg: 283
  • Total likes: 31
osla
« Svar #4 skrivet: 1 januari 2016 kl. 21:50:08 »
Citat från: Sme-oscar skrivet  1 januari 2016 kl. 20:36:58
bara bra man kan påminna varandra ()p. som sagt, nu vet jag inte hur känsligt det egentligen är, var alldeles nyligt jag hörde talas om det. för jag har dragit variatorer och svänghjul med mutterknack tidigare och då har det hållit så länge jag haft kvar den maskin
Utloggad Jupiter
  • Antal inlägg: 2044
  • Total likes: 288
Jupiter
« Svar #5 skrivet: 1 januari 2016 kl. 21:56:44 »
Variatorns centermutter ska alltid dras med moment. Risken är att man sabbar gängorna eller skapar spänning i veven så att det blir utmattningsbrott.
Eton 250 -2006
Hisun 500 EFI -15 -SÅLD
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
Utloggad Sme-oscar
  • Antal inlägg: 919
  • Total likes: 89
Sme-oscar
« Svar #6 skrivet: 1 januari 2016 kl. 23:17:15 »
Helt sant Jupiter står också i beskrivningen (eller om dom hänvisade till instruktionsboken) vilket moment den skall dras med
Utloggad Fridolf
  • Antal inlägg: 64
  • Total likes: 8
Fridolf
« Svar #7 skrivet: 7 januari 2016 kl. 22:53:13 »
Som Sme-Oscar redan berättat så går det hela ut på att man monterar shims-brickor mellan skivorna i primär-variatorn. Därigenom kommer remmen att hamna längre in (närmare centrum) och du får en lägre utväxling.
Yamahas original kit innehåller dessutom ett shims för att flytta ut hela variatorkåpan för att inte riskera att den yttre variatorskivan tar mot kåpan efter man har shimsat isär den.
För att inte linjeringen mellan primär och sekundär-variator ska förändras så skickar Yamaha även med ett shims för att flytta ut hela sekundären med halva måttet som man shimsade primären med.
Själv är jag för ekonomisk (läs snål) för att köpa ett dyrt original-kit så jag köpte shims på e-bay för några tjugor och det har funkat bra det också.
Typ nått sånt här:http://www.ebay.com/itm/Yamaha-Rhino-and-Grizzly-350-450-700-550-660-400-600-1-5-or-2mm-shim-clutch-mod-/251730966034?hash=item3a9c55b612:g:V3YAAMXQlgtSvOnJ&vxp=mtr
Har shimsat 2,0 mm och det skaver inte mot variatorkåpan. Vad linjeringen beträffar så har jag inte märkt någon ökat remmslitage eller andra nackdelar heller.
Bild lånad av Mattismarcus
* Original variator-kit.JPG (17.5 kB, 240x320 - visat 1433 gånger.)
Yammaha Grizzly 700     Yamaha XT550
2267 gäster, 0 användare (0 dolda)
