  • Ämne: polaris worker 500 2001 startar inte
Författare Ämne: polaris worker 500 2001 startar inte  (läst 5592 gånger)
Utloggad mellanås
  • Antal inlägg: 28
mellanås
« skrivet: 29 december 2015 kl. 07:06:34 »
workern har slutat att starta på nyckeln,Jag har bytt tändstift  :( :-\Det är ström i batteriet och startmotorn går runt men den startar inte kanske gör något misständande ibland, Men om jag drar i startsnöret då startar den direkt? Vad tyder detta på??? CDI? STATOR?TÄNDSPOLE? DÖDARKNAPPEN? ELLER VAD SKA JAG BYTA FÖR GREJJER????
Utloggad mellanås
  • Antal inlägg: 28
mellanås
SV: polaris worker 500 2001 startar inte
« Svar #1 skrivet: 29 december 2015 kl. 07:20:54 »
Jag har bytt tändningslås samma problem ändå,
« Svar #2 skrivet: 29 december 2015 kl. 10:50:16 »
Prova att kolla hur gnistan ser ut när du kör på starten vs snöret, med ett stift i och kollar gnistan på ditt lösa stift.
Tänkte ifall det går åt så mkt ström att dra runt motorn så gnistan blir sämre.
Jag hade testat med ett annat batteri (koppla in bilbatteri tex)också, så man är helt säker på att det inte är batteriet som spökar.
Jag hade ett liknande problem på en gammal mc förut, då hade jag nog sabbat en grej (tror den heter pickup, den grejen som känner av när gnistan ska komma) pga att jag använde batteriladdare med starthjälp när jag försökte få igång den.
Jag hade fin gnista med stiftet ur när motorn snurrade lätt, men med motstånd blev den dålig.
Fick lov att rulla igång den, lagomt kul på en encylindrig 650cc. Då var det en fördel att vara fet...
Jag har läst om nån som haft lite dålig startmotor som tog för mycket ström för att det skulle bli bra gnista, men kanske man kan komma undan detta med att testa ett större batteri?
Och kanske även går att mäta volten på batteriet och se hur det sjunker när man kör på starten.
Utloggad Jupiter
  • Antal inlägg: 2044
  • Total likes: 288
Jupiter
« Svar #3 skrivet: 29 december 2015 kl. 11:07:03 »
Startar den med hjälp av snöret borde iof inte pickupen vara kass. Låter som den inte ger gnista samtidigt som elstarten nyttjas, kortslutning eller avbrott? Ta av stiftet och lägg det mot jord, kirra sen på starten och se om det ger gnista.
Eton 250 -2006
Hisun 500 EFI -15 -SÅLD
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
Utloggad alex1996
  • Antal inlägg: 586
  • Total likes: 41
alex1996
« Svar #4 skrivet: 29 december 2015 kl. 15:25:39 »
Har likadant problem med min arctic cat 300
No name 250 enduro
Polaris sportsman xp 850 2010
28" zilla
Pc5
autotune
cvtech premiär
hmf avgas
Kawasaki kxf450 -11
DEP helsystem
Har haft.
Arctic Cat 300 4x4 -04
Linai 300 2x4 -06.
Psmoto 250.
Pioneer 50.
Honda cr250
Honda cr80
Utloggad mellanås
  • Antal inlägg: 28
mellanås
« Svar #5 skrivet: 31 december 2015 kl. 08:53:24 »
Nu djävlar bytte jag till en gammal startmotor som jag hade liggandes,Vred på nyckeln STARTADE DIREKT..Helt tydligt tog den andra all ström så det inte räckte till stiftet,
(3 people liked this)
1289 gäster, 0 användare (0 dolda)
