  • Ämne: C-force 550 efi eps
Författare Ämne: C-force 550 efi eps  (läst 5655 gånger)
Utloggad Jkarlsson_88
  • Antal inlägg: 1
Jkarlsson_88
C-force 550 efi eps
« skrivet: 18 december 2015 kl. 23:37:11 »
Nån mer än jag som har haft problem med generatorn?
Har vart ute och kört några gånger och batteriet tar slut. Gissar på att det är generatorn som är trasig/dålig.
Kan ju vara batteriet men är tveksam.
Så nån som vet en lösning på det eller måste jag åka runt med ett extra batteri när jag ska ut och köra.
Utloggad Errko
  • Antal inlägg: 33
Errko
SV: C-force 550 efi eps
« Svar #1 skrivet: 19 december 2015 kl. 11:55:42 »
Min cf moto 500 vart det kortis i batteriet innan garantin gick ut. Köpte ändå ett nytt. Funkat fint nu. Tog emot laddning mindre och mindre.
« Svar #2 skrivet: 19 december 2015 kl. 13:41:33 »
Ingen garanti?
Prova mät volten på batteriet när maskinen är igång, och med lysen på och även när servon jobbar lite.
Då ser du om den laddar nått.
En del andra märken har ju haft lite problem med ström på sina servomaskiner, har inte hängt med om cf också haft strul. Men servon brukar ju dra en hel del, och är inte batteriet schysst så kanske man tömmer det fort.
Prata med din åf/verkstad och mät volten.
Utloggad GeFeldz
  • Antal inlägg: 386
  • Total likes: 57
  • Arctic Cat 500 auto 2005
GeFeldz
« Svar #3 skrivet: 19 december 2015 kl. 16:52:11 »
Finns det nå'n voltmeter i instrumentpanelen? Det finns det på 800an, den dyker dessutom automatiskt upp om spänningen blir för låg. Min 800 laddar oftast minst 13.4-13.6 volt med parkeringsväxeln i och med lite varv. Om den får stå på tomgång med helljuset på (4x18w led och 2x50w xenon, så 172w eller omkring 14A) så orkar den inte ladda, då sjunker spänningen. Om man ger den lite varv så kommer den upp igen. Om jag kör sakta på högväxeln med helljus och styr en del så servot får jobba så dippar spänningen en hel del också. Din 550 bör åtminstone ladda 13.4v med lite varv, säg 2500-3000 rpm. Gör den inte det så kan det vara flera saker, det kan vara en trasig stator (generator), en trasig laddregulator eller ett dåligt batteri. Kan du inte felsöka själv är det bäst att lämna in den på garanti.
Utloggad Errko
  • Antal inlägg: 33
Errko
« Svar #4 skrivet: 19 december 2015 kl. 16:59:45 »
Jo jag hade garanti. Men har hört att batterierna är ur usel i maskinerna från cf, kände att det var bättre att kosta på ett "riktigt från biltema" ^-^
Utloggad GeFeldz
  • Antal inlägg: 386
  • Total likes: 57
GeFeldz
« Svar #5 skrivet: 19 december 2015 kl. 20:18:51 »
Mitt batteri verkar då funka, det är iofs 30Ah batterier original på 800an.
Utloggad cold_breeze
  • Antal inlägg: 92
cold_breeze
« Svar #6 skrivet: 20 december 2015 kl. 18:21:55 »
Citat från: GeFeldz skrivet 19 december 2015 kl. 20:18:51
Är de på 550:in med ;)
Can Am Outlande pro 570 T3 -17
Cfmoto C-force 550 efi eps -15 Såld.
Suzuki kingquad 280 4x4 -95 Såld.
1074 gäster, 0 användare (0 dolda)
