  • Ämne: Hjälp! EL-FEL....hujedamej. zforce 800
Författare Ämne: Hjälp! EL-FEL....hujedamej. zforce 800  (läst 2457 gånger)
Utloggad Benpa
  • Antal inlägg: 86
  • Total likes: 35
  • Can-Am Maverick 1000R XDS Turbo - 16
Benpa
« skrivet: 12 november 2015 kl. 18:52:11 »
Nu var det så dags igen.
Förra gången brände laddningsregulatorn, fick den utbytt, kört ca 5mil efter det....skulle blinka vänster, ser då att blinkers går ca 3ggr så fort.
Maskinen tvärdör.....då har HUVUDSÄKRINGEN gått. Drar även ur kontakten till laddningsregulatorn, och kan tyvärr konstatera att den börjat smälta "lite" igen runt pluskabeln.
Väl hemma så utför jag olika tester.
test1 = lampor avstängda, blinkar normalt åt båda håll, allt funkar fint.
test2 = halvljus på, höger blinkers funkar normalt, vänster blinkers blinkar i hyperhastighet, motorn bluddrar till och dör, huvudsäkring paj.
test3 = helljus på, höger blinkers funkar normalt, vänster blinkers blinkar i hyperhastighet, motorn bluddrar till och dör, huvudsäkring paj.
I min värld så borde ju vanliga säkringen gå ifall blinkers eller ljus har någon form av kortslutning, det skumma här är att själva huvudsäkringen går?
Laddningsregulatorn laddar trots lite bränd kontakt, ca 14,73 som max.
Nu när jag tänker tillbaks till förra gången då jag fick lämna in maskinen, så kommer jag ihåg att blinkersen blinkade jättefort strax innan maskinen dog och laddningsregulatorn brände, men den gången gick ingen säkring alls.
Någon som varit med om liknande saker? Eller som kan ge lite tips om vart jag skall börja felsöka.
Hatar elfel! och vill helst slippa lämna in maskinen i 2mån om jag kan undvika det ;)
Har väl en egen liten teori som skall testas i morgon, lampor på, blinka höger, blinka vänster med laddningsregulator i, och se när den dör och säkringen gått. Går det åt helskotta när jag tex blinkar vänster så borde det ju innebära något fel där.
Göra om samma test UTAN laddningsregulator i, för att se om det blir annorlunda.
Utloggad Errko
  • Antal inlägg: 33
Errko
SV: Hjälp! EL-FEL....hujedamej. zforce 800
« Svar #1 skrivet: 12 november 2015 kl. 22:43:26 »
Jag skulle tippa på kortis vid handtaget.
Utloggad Benpa
  • Antal inlägg: 86
  • Total likes: 35
Benpa
« Svar #2 skrivet: 12 november 2015 kl. 22:55:04 »
Citat från: Errko skrivet 12 november 2015 kl. 22:43:26
Den har en ratt :) men du tror att det skulle kunna vara kortis i någon av knapparna till blinkers och ljus mm?
Skall kolla igenom det i morgon, tack för tipset :)
Utloggad Benpa
  • Antal inlägg: 86
  • Total likes: 35
Benpa
« Svar #3 skrivet: 13 november 2015 kl. 22:59:44 »
Uppdatering: Hittade felet. det var fukt inuti lampkontakterna till framlamporna. Blåste rent med tryckluft och sprutade i HD Vaselinspray. Sedan funkade det kanon! Tog dock ett tag att hitta felet.
(1 person liked this)
Utloggad Errko
  • Antal inlägg: 33
Errko
« Svar #4 skrivet: 13 november 2015 kl. 23:33:28 »
kul att det löste sig
1090 gäster, 0 användare (0 dolda)
