  • Ämne: Optimalt munstycke på dubbelförgasarmotorn ?
Författare Ämne: Optimalt munstycke på dubbelförgasarmotorn ?  (läst 5151 gånger)
Anonymous
Anonymous
« skrivet: 17 april 2005 kl. 23:18:04 »
Hej !
Har en SMC 250 med dubbla förgasere, har för mig at det sitter 108 munstycken original. Jag har fullflödes ljuddämpare och Öppen luftburk nu storknar den vid fullgas men går fint upp till 75% gas ungefär. Vad kan vara lämpliga munstycken till denna konfiguration ?
Utloggad Maxiice
  • Antal inlägg: 85
Maxiice
« Svar #1 skrivet: 18 april 2005 kl. 09:36:44 »
Prova at byta dysor. 115 eller 125    Hør av dig
FX 400
Lukes Racing 485 kit
Lukes Racing Port Polish
Strokad vev +5mm
Komp 14:1
+2 och +1 ventilar
Megacycle cammar. typ X510
Keihin FCR 41 mm
Yoshimura RS3  exhaust
Planar om at bygga om til E85
Grunnet betre kjøling och høgre oktan
Anonymous
Anonymous
« Svar #2 skrivet: 18 april 2005 kl. 21:26:53 »
Vad behöver domonteras för att komma åt munstyckena ?
Utloggad Edo
  • Antal inlägg: 451
Edo
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2006 kl. 16:32:00 »
jag hade 102 munstycken i mina (har en sprojlans barossa 250). Efter att jag bytt till helsystem, 32 drev och öppnat luftburken var det itne riktigt samma sak.
Bytte till 110 munstycken och det har varit helt OK faktiskt  :D
Vet inte om jag ska pröva att gå upp lite till, men dessa är helt OK iallafall.
pruta grus dax snart eller?
Och varför sitter vi inomhus när vi kan vara ute?
Utloggad yamaha660
  • Antal inlägg: 95
  • CF MOTO 2011
yamaha660
munstycken
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2006 kl. 21:32:11 »
Jag har varit ägare till en barrossa 250 04a och bytte till 130 munstycken och den gick mycket bra på dom. :lol:
Utloggad Ottosson
  • Antal inlägg: 38
Ottosson
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2006 kl. 17:12:08 »
På min barossa har jag original 102 munstycken i förgasarna, jag har provat med 110 och 120 men då går den inte rent på fullgas.
Behöver man göra ngn justering på förgasarna?? Kan tilläggas att jag har ett krieger helsystem på den också.
Utloggad Edo
  • Antal inlägg: 451
Edo
« Svar #6 skrivet: 7 februari 2006 kl. 09:18:51 »
Prova med att justera höjden på nålan och även blandningen mellan luft/bensin. Detta gör du på en skruv som sitter på sidan utav förgasaren (den utan fjäder).
Vilket munstycke fungerade bäst för dig, 110 eller 120?
Utloggad Ottosson
  • Antal inlägg: 38
Ottosson
« Svar #7 skrivet: 7 februari 2006 kl. 17:24:27 »
Citat från: "Edo"
Tycker inga funkade särskilt bra. Justerade både luftskruven och själva nålen lite hur som helst.. fick den aldrig bra dock.. ska prova igen nu till våren tänkte jag.
Utloggad Edo
  • Antal inlägg: 451
Edo
« Svar #8 skrivet: 7 februari 2006 kl. 19:23:57 »
Hur mycket har du öppnat skruvarna? och vilket läge har du nålen på?
Utloggad Ottosson
  • Antal inlägg: 38
Ottosson
« Svar #9 skrivet: 7 februari 2006 kl. 22:24:18 »
Citat från: "Edo"
Kommer inte riktigt ihåg.. detta gjorde jag i somras.
Men som sagt, jag ska trixa med det lite senare.. Vart väldigt sugen på att mixtra lite idag så det kan nog bli redan till helgen.. hehe
Utloggad Edo
  • Antal inlägg: 451
Edo
« Svar #10 skrivet: 8 februari 2006 kl. 04:47:02 »
Jag har nålen på mitten och har öppnat ca 1 1/4 varv på luftskruven. Ställ detta när motorn är varma annars kommer han att gå jättelustigt.
Ska skruva bort mina munstycken senare idag och byte till 125:or.
Lycka till!
Utloggad Edo
  • Antal inlägg: 451
Edo
« Svar #11 skrivet: 9 februari 2006 kl. 07:37:40 »
Nu har jag bytt till 2st 125 istället för 110:or. Han svarar mycket bättre nu. Måste dock ställa in luften lite till. Han bludrade lite mycket först och det lätt som att han fick för mycket luft, men justerade nålen och då blev det bättre. Måste bra justera mer på luften så att det blir helt OK.
Funderar även på om inte 125 är för stor för mig då jag måste ha nålen på hösgsta läget (nålen går ner så långt som möjligt). Det blir ju inte så många justerings möjligheter då. Så funderar på om man skulle byta till 120 istället...
2582 gäster, 0 användare (0 dolda)
