  • Ämne: Warn vinsch
Författare Ämne: Warn vinsch  (läst 4109 gånger)
Utloggad Sturestelben
  • Antal inlägg: 7
Sturestelben
Warn vinsch
« skrivet: 8 november 2015 kl. 14:59:52 »
Är det ngn som har erfarenhet av warn vantage PRO 2500!?
Jag har 2st 1 fram och och en bak som används till timmervagnen... Ibland när jag lyfter lite tyngre så känns det som att vinschen säger ifrån genom att kugga över... Är det normalt!? Vinschen är helt ny....
Utloggad Ace
  • Antal inlägg: 1082
  • Total likes: 195
Ace
SV: Warn vinsch
« Svar #1 skrivet: 8 november 2015 kl. 16:19:51 »
Har släpat upp atvn med lera upp till sadeln ett otal ggr men inte upplevt att den skulle tveka eller kugga över...är bara vajern som gått av för mig.
  • Antal inlägg: 7
Sturestelben
SV: Warn vinsch
« Svar #2 skrivet: 8 november 2015 kl. 16:42:14 »
Hmm,lurigt... Får undersöka detta närmare,den jag har i fram kuggar inte över men däremot då jag fått vinscha med lass på timmervagnen så orkar den inte fullt ut utan slutar helt enkelt att dra ibland...
Warn har ju bra garantier som tur är ':)
  • Antal inlägg: 7
Sturestelben
SV: Warn vinsch
« Svar #3 skrivet: 8 november 2015 kl. 18:35:49 »
Förresten... Finns det typ ngt överlastskydd på warnvinscharna!? Ngn slirkoppling...!?
Utloggad ra
  • Diesel
  • Antal inlägg: 300
  • Total likes: 40
  • atv arctic cat 700 diesel fullutrustad
ra
SV: Warn vinsch
« Svar #4 skrivet: 8 november 2015 kl. 18:58:52 »
Det är inte wiern som dras åt på trumman så det uppfattas som den kuggar över.
Om den är svag får den tillräckligt med ström jag har 3 paralel kopplade batteri på min.
  • Antal inlägg: 7
Sturestelben
SV: Warn vinsch
« Svar #5 skrivet: 8 november 2015 kl. 19:30:27 »
Tanken slog mig... Kan ju vara så att när jag står och vinschar upp stockar med kranen så belastas ju inte vinschen med samma last utan vajern kanske lägger sig lite olika hårt och då den får tyngre belastning kanske den typ dras åt på trumman med ett ryck...
Ang batteri så har jag bara orginalbatterier samt att jag vinschar med motorn igång... Kollade laddningen nyss och set var långt ifrån fulladdat..... Säkert en anledning...!
Utloggad Bullingen
  • Antal inlägg: 148
Bullingen
SV: Warn vinsch
« Svar #6 skrivet: 8 november 2015 kl. 19:41:35 »
Warn har en typ av överbelastningsskydd. Det utgörs av att kugghjulen i gaveln av vinschen, där frikoppling sitter, går sönder... Kostar 800-900 kr att byta!
Utloggad ra
  • Diesel
  • Antal inlägg: 300
  • Total likes: 40
ra
SV: Warn vinsch
« Svar #7 skrivet: 8 november 2015 kl. 20:45:50 »
Citat från: ra skrivet  8 november 2015 kl. 18:58:52
När batteriet går ner för lågt tar det inte emot laddning som det ska. Därför har jag 3 paralel kopplade batteri  för att få en större tank. Generatorn på min maskin är kraftigt. Så det ät inga problem funkar kanon.
(1 person liked this)
  • Ämne: Warn vinsch
1699 gäster, 0 användare (0 dolda)
