  • Ämne: Vart sitter hastighetssensor /givare på 800
Författare Ämne: Vart sitter hastighetssensor /givare på 800  (läst 6535 gånger)
Utloggad Benpa
  • Antal inlägg: 86
  • Total likes: 35
  • Can-Am Maverick 1000R XDS Turbo - 16
Benpa
« skrivet: 18 oktober 2015 kl. 17:43:33 »
Nu blir jag snart tokig,  håller på att försöka lokalisera vart placeringen av hastighetssensor / givaren är?  Hastigheten samt miltalet slutar helt plötsligt att fungera,  och tänkte jag skulle se om det är skit i kontakten etc.  Någon som vet vart den sitter?  Jag har ju en zforce 800, men antar att cf-moto har valt samma lösning på flera modeller.  Tack på förhand :)
Utloggad GeFeldz
  • Antal inlägg: 386
  • Total likes: 57
  • Arctic Cat 500 auto 2005
GeFeldz
SV: Vart sitter hastighetssensor /givare på 800
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2015 kl. 22:05:48 »
Kolla på http://www.alpha-sports.com/cfmoto_parts.htm
Där finns sprängskisser med artikelnummer.
(1 person liked this)
Utloggad Benpa
  • Antal inlägg: 86
  • Total likes: 35
Benpa
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2015 kl. 22:39:24 »
Tackar.
Har kollat där flera ggr, men där ser det ut som en sensor som sitter på motorn.
Men tar jag loss den kontakten så startar inte maskinen alls,  skumt, för då borde motorn dö varje gång jag får nollad mätare under körning.
Skall lägga ner tid i morgon för att spana mer.
Tack för tipset :)
Utloggad Benpa
  • Antal inlägg: 86
  • Total likes: 35
Benpa
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2015 kl. 00:06:48 »
Efter ett bra tag,  och massa menlöst forskande på nätet,  så hittade jag den tills slut!  Man måste plocka bort en del av mittkonsolen och titta under kröken.. Där sitter sensorn. Kontakten till den satt i mitt fall under förarsätet i en gummiblåsa, den med 3st ledare och en låsningsanordning med metallclips.   Finns ej med i elschemat på alphasports
Men om man kollar här,  http://www.alpha-sports.com/cfmoto_parts.htm      och välja zforce 800 och sedan "transmission II"  Så är det nr4 där
Bifogar bild ifall någon mer råkar ut för att hastigheten går ned till noll och miltalet stannar upp.
* sensor närbild.jpg (60.27 kB, 1000x562 - visat 813 gånger.)
* givaren lite längre ifrÃ¥n.jpg (93.71 kB, 1000x562 - visat 874 gånger.)
* kontakten i gummiblÃ¥sa.jpg (89.16 kB, 1000x562 - visat 461 gånger.)
« Senast ändrad: 22 oktober 2015 kl. 00:11:03 av Benpa »
Utloggad GeFeldz
  • Antal inlägg: 386
  • Total likes: 57
GeFeldz
« Svar #4 skrivet: 22 oktober 2015 kl. 02:04:36 »
Aah är det där den sitter, under bakre cylindern precis bredvid bakre utgående axeln? Det ser ut så iaf. Jag har funderat var den sitter på min cforce 800, för det finns flera ställen den kan sitta på enligt sprängskissen.
Utloggad Benpa
  • Antal inlägg: 86
  • Total likes: 35
Benpa
« Svar #5 skrivet: 22 oktober 2015 kl. 09:58:01 »
Sorry, postade med min mobil i går, och då blev översta bilden liggande.
Roterar du den 90grader åt höger så blir det rätt ;) hehe
Sensorn är den svarta klumpen där kabeln är, den läser av ett "kugg" på utgående axel från motorn som går till framaxel.
Motorn sitter väl bakvänt i zforce verkar det som? Jag kanske är ute och cyklar, men jag tror det är så i alla fall om man kollar på bilder mm.
Så då borde den sitta mot bakre cylindern på c-force, mot bakaxel i ställer för framaxel.
Skall försöka ta bättre närbild av den, jag hade lite bråttom i går :/
Man kan bli väldigt förvirrad om man söker på "cf-moto speed sensor" på nätet, och då får man som oftast fram sensorn till motorn som känner av timing och varv mm, och drar man ut kontakten till den så startar inte motorn.
Drar man ut kontakten till den sensor som jag postat här, så beter den sig samma som när min sensor slutar att fungera emellanåt, dvs noll i hastighet, slutar att räkna mil + en varningslampa om att kontakt är bruten.
Så nu skall jag beställa en ny sensor :)
« Senast ändrad: 22 oktober 2015 kl. 10:00:17 av Benpa »
2548 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
