Dinli
Onlyhenke
Startar ej! Tändning/kamkedjebyte
Sidor:
2
3
4
Alla
Ämne: Startar ej! Tändning/kamkedjebyte (läst 14410 gånger)
Jupiter
Antal inlägg: 2044
Total likes: 288
Jupiter
SV: Startar ej! Tändning/kamkedjebyte
Svar #24 skrivet:
26 oktober 2015 kl. 21:03:23 »
Var i landet håller du till?
Eton 250 -2006
Hisun 500 EFI -15 -SÅLD
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
Dinli 4500cc
ATV Entusiast
Antal inlägg: 170
Total likes: 9
ATV eller Fyrhjuling?
Dinli 4500cc
Svar #25 skrivet:
26 oktober 2015 kl. 22:22:54 »
Gbg. Landvetter/Härryda-området. Min förmåga att läsa tankar säger mig att du vet någon riktig motorgud(inna) här i trakten som kan få min bebis att spinna som en katt på 5min för en back mustigt bubbel (hoppas jag)
Antal inlägg: 4838
Total likes: 83
Svar #26 skrivet:
26 oktober 2015 kl. 22:39:11 »
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=37497.0
Borde ju kanske gå att mäta om givaren fungerar, ev kanske det även går att mäta om den ger signal vid rätt tillfälle när du vevar runt motorn.
Vevaxeln ska ju snurra två varv för varje varv som kamaxlarna gör. Så du borde ju få lika markeringar varannat varv.
Dock är ju kedjan så lång att inte dom markeringarna stämmer så ofta.
Dinli 4500cc
ATV Entusiast
Antal inlägg: 170
Total likes: 9
Dinli 4500cc
Svar #27 skrivet:
9 november 2015 kl. 23:19:10 »
Hej igen
Dinlin har stått och skämts i grannens garage. Idag fick jag ett ryck och rev ned den igen. Ska pröva att återmontera kedjan efter konstens alla regler. Den gick ju före kamkedjebytet så får se om kedjan sitter fel trots allt. Blir ju tredje ggn jag monterar kamkedjan och tredje gången gillt ska det ju vara (ans ska jag leta upp den som myntade det uttrycket och ge igen för förlorad körtid
Dinli 4500cc
ATV Entusiast
Antal inlägg: 170
Total likes: 9
Dinli 4500cc
Svar #28 skrivet:
5 januari 2016 kl. 23:49:01 »
Nu går den igen!!!!
en duktig mek som renoverade fuggen. Så förgasaren var boven m a o! Kamkedjan är nu tyst och fin också
stod subaru på kedjan (men det kanske jag nämnt redan - orkar ej plöja tråden igen)
Tack för alla tips och förslag!
Dinli 4500cc
ATV Entusiast
Antal inlägg: 170
Total likes: 9
Dinli 4500cc
Svar #29 skrivet:
10 januari 2016 kl. 23:43:39 »
Näpp ! Svårstartad ändå så efter demont. av cyl blir det ny kolv och cyl
Tips på lösa motorer, objekt som står, billiga kit på nätet, mc-demont eller bilskrotar som kan ha nåt. Tips på öd-kolv.
Även till andra maskiner såsom polaris predator (runt -03 nån gång), smc 500, adly 500, hisun 500, quadzilla 450. Tips på märken med andra namn också
Mvh
Jupiter
Antal inlägg: 2044
Total likes: 288
Jupiter
Svar #30 skrivet:
11 januari 2016 kl. 08:00:00 »
Har du tagit ett komptest och konstaterat att det behövs byte a cylinder och kolv? På en fyrtaktare är det ganska ovanligt att det behövs.
Eton 250 -2006
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
Dinli 4500cc
ATV Entusiast
Antal inlägg: 170
Total likes: 9
Dinli 4500cc
Svar #31 skrivet:
11 januari 2016 kl. 08:22:05 »
Både komptest som visade lågt komp och därefter demonterat cylinder och konstaterat att det behövs.
Vet att JE-pistons har något bigbore kit till predator så kanske de även har överdim kolv så det går att hona befintlig cyl och bara skaffa öd-kolv
Jupiter
Antal inlägg: 2044
Total likes: 288
Jupiter
Svar #32 skrivet:
11 januari 2016 kl. 08:30:50 »
Hona upp loppet till så en öd-kolv passar går inte. Är du säker på att ventilerna är täta eller att toppacknibgen inte var kass?
Eton 250 -2006
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
Dinli 4500cc
ATV Entusiast
Antal inlägg: 170
Total likes: 9
Dinli 4500cc
Svar #33 skrivet:
11 januari 2016 kl. 08:49:15 »
Går det ej hona / renovera original cyl och få tag i öd-kolv som passar ?
Ventilerna kan ha varit otäta då viss beläggning fanns - de ska vara åtgärdade nu (lämnat bort toppen för det jobbet)
Topppackning såg ok ut men får kolla närmre
Kolv ser riktigt illa ut i framkant mot avgassidan. Cyl något bättre (mot avgassidan) men troligen ej ok för att använda utan åtgärd
Jupiter
Antal inlägg: 2044
Total likes: 288
Jupiter
Svar #34 skrivet:
11 januari 2016 kl. 08:56:38 »
Cylindern måste borras upp till rätt mått, honingen är mest för att få kryssrillor i loppet så att oljefilmen fäster och sitter kvar.
Eton 250 -2006
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
Dinli 4500cc
ATV Entusiast
Antal inlägg: 170
Total likes: 9
Dinli 4500cc
Svar #35 skrivet:
11 januari 2016 kl. 09:05:33 »
Ok då är det borrning och öd-kolv jag är ute efter. Men honing sker alltid efter borrningen så oljefilm fäster ok?
Hojta gärna om du kommer på någon lösning eller har tips till rätt delar
Sidor:
2
3
4
Alla
Dinli
Onlyhenke
2418 gäster, 1 användare (0 dolda)
Danne The King
8477
