  • Ämne: Plogfäste
Författare Ämne: Plogfäste  (läst 2141 gånger)
Utloggad bubbas66
  • Antal inlägg: 63
bubbas66
Plogfäste
« skrivet: 15 oktober 2015 kl. 22:27:36 »
Hej alla!
Har en cf moto 500 sm jag tänkte sätta plog på till vintern.Måste jag ta bort plastkåporna under eller kan jag sätta plåten över den och gör nya håll?vad har ni för erfarenheter :)
Utloggad Rafael
  • Antal inlägg: 19
Rafael
SV: Plogfäste
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2015 kl. 20:59:15 »
Hej!
Jag satte fästet under plasten och lät plasten sitta kvar just för att inte ta bort det lilla skydd som finns för motorn.
Dock fick jag skruva loss platsen först för att måtta in metallchassit för hålen i plogfästet.
Sen går det en slang från bromvötskebehållare till bakskivan.
Var försiktigt när du borrar i plasten då den kan ligga på ett ställe där plogfästet har ett hål som passar bäst i ramen där.
Slangen till bromsvätskebehållaren sitter med ett buntband.
Jag tog bort buntbandet vid tillfället för att flytta på slangen.
Jag hade ett universalfäste och för mig tog det ca 2-3H innan allt var på plats.
Men då var jag noga och fick borra många nya hål för perfekt passform.
Jag vet att det finns plogfästen för just den maskinen. Kanske har du ett sånt och kan spara mycket tid?
(1 person liked this)
Nutid: CF Moto Allroad 500 4x4 -2015
Dåtid: TaoTao Freelander 300 4x4 -2015 *Reklamerad"
Dåtid: Kawasaki KLF300c 4x4 - 1991 *Såld*
Dåtid: Access BR400 4x4 -2012 *Såld*
Dåtid: Goes 520 4x4 - 2012 *Såld*
  • Ämne: Plogfäste
5402 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
