  • Ämne: Min Hisun 500 startar inte
Författare Ämne: Min Hisun 500 startar inte  (läst 13839 gånger)
Utloggad hanskim
  • Antal inlägg: 10
hanskim
« skrivet: 11 oktober 2015 kl. 10:36:08 »
Jag har satt i nytt batteri, och startar utan problem. Nästa gång jag skall starta efter en vecka går det inte. Ibland så är den på gränsen att tända men gör det ej. Jag har kollat stiften och där är det inga problem. Finns det några tips som jag kan kolla upp?
Utloggad Karlsson.98
  • Antal inlägg: 436
  • Polaris Sportsman 500 - 13
Karlsson.98
SV: Min Hisun 500 startar inte
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2015 kl. 10:53:22 »
Tror att den drar ström när den står. Prova ladda batteriet fullt, kör en långtur med den och sedan ställ in den och skruva av ena batteripolen så märker du om den drar ström eller inte nästa gång du ska ha igång den.
Utloggad Jupiter
  • Antal inlägg: 2044
  • Total likes: 288
Jupiter
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2015 kl. 11:04:15 »
Låter som solklar krypström, jag hade börjat med att koppla bort vinschen från batteriet och sedan se om det blir bättre.
Eton 250 -2006
Hisun 500 EFI -15 -SÅLD
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
Utloggad hanskim
  • Antal inlägg: 10
hanskim
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2015 kl. 23:10:04 »
Batteriet är fulladdat och nytt så det bör inte vara det felet. Jag kan inte köra runt då den inte startar. Startmotorn låter ok men den tänder inte. Har provat med startkablar från annat just batteri men ingen skillnad.
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2015 kl. 23:58:27 »
Kollat hur gnistan ser ut? Provat nytt stift?
Blir det blött?
Testat startgas?
Utloggad Jupiter
  • Total likes: 288
Jupiter
« Svar #5 skrivet: 12 oktober 2015 kl. 06:38:03 »
Citat från: hanskim skrivet 11 oktober 2015 kl. 23:10:04
Att batteriet är nytt och fulladdat spelar ingen roll om någon detalj ligger och snor ström, just därför koppla bort de kablarna som går till vinschen så kan du se om batteriet laddas ur eller inte och så kan man utesluta den iaf. När du slår på tändningen surrar bränslepumpen då nån sekund? Kollat säkringarna som sitter på vänstersida under sadeln?
Eton 250 -2006
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
Utloggad hanskim
  • Antal inlägg: 10
hanskim
« Svar #6 skrivet: 13 oktober 2015 kl. 09:51:34 »
Stiftet ser bra ut, gapet ok och torrt, men den får ingen gnista vad jag kan se. Nu, hur fixar jag detta?
Utloggad Jupiter
  • Total likes: 288
Jupiter
« Svar #7 skrivet: 13 oktober 2015 kl. 10:06:13 »
Tänk på att stiftet måste ligga an mot jord för att det ska ge gnista, stiftets gängade del mot toppen tex. Har du kollat så att inte den knappen på styrets vänstra reglage som bryter tändningen är intryckt?
* Hisun500cc4WD-Handlebars.jpg (79.11 kB, 667x444 - visat 937 gånger.)
« Senast ändrad: 13 oktober 2015 kl. 10:34:45 av Jupiter »
Eton 250 -2006
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
Utloggad hanskim
  • Antal inlägg: 10
hanskim
« Svar #8 skrivet: 13 oktober 2015 kl. 11:33:06 »
Nu har jag gnista och kontakten är i rätt läge. Jag har kollat gapet på stiftet 0,6-0,7 skall det vara. Kan det vara så att soppan inte rinner till. Hur kan jag kolla detta?  Eller har du något mer tips?
Utloggad Tripod
  • Antal inlägg: 1170
  • Total likes: 35
Tripod
« Svar #9 skrivet: 13 oktober 2015 kl. 12:22:34 »
Har du gnista kan du ju testa med startspray. Går den igång då ska du nog felsöka på bränslesidan.
Can-Am Outlander 570 PRO -18
Polaris Outlaw 500-07 - Såld
Linhai 300 2x4-06 - Såld
Utloggad Beya
  • Potatis
  • Antal inlägg: 332
  • Total likes: 50
  • Fyrhjuling
Beya
« Svar #10 skrivet: 13 oktober 2015 kl. 12:24:37 »
Förgasare eller insprut?
Polaris Sportsman 500cc
Utloggad Jupiter
  • Total likes: 288
Jupiter
« Svar #11 skrivet: 13 oktober 2015 kl. 12:46:27 »
Surrar bränslepumpen när du slår på tändningen? Är det en insprutare och det är fel på bränslesystemet eller tändsystemet bör en felkod visas i samma fält som klockan vanligt vis står i.
Eton 250 -2006
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
2058 gäster, 0 användare (0 dolda)
