  • Ämne: Söker reservdel till min 520CC tips?
Författare Ämne: Söker reservdel till min 520CC tips?  (läst 5177 gånger)
Utloggad Bengan87
  • Antal inlägg: 2
Bengan87
« skrivet: 4 oktober 2015 kl. 13:42:43 »
Tjo!
Va ut och körde idag och efter ca en mil så börja den låta som det va håll i avgassystemet på den. Tog hem den och kolla lite och ser att det som ett T koppling en bit från motorn på röret där något i aluminium har gått åt skogen. Sitter sen en plast slang som går till någon givare högre upp. Så söker nu denna koppling från grenröret till gummislangen. Tips på vad det där?
* image.jpg (61.4 kB, 1000x750 - visat 223 gånger.)
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
SV: Söker reservdel till min 520CC tips?
« Svar #1 skrivet: 4 oktober 2015 kl. 14:32:45 »
Citat från: Bengan87 skrivet  4 oktober 2015 kl. 13:42:43
Tjo!
Det skiten kan du ta bort helt och plugga hålet.
Vad är den till för? ja håll i dig nu det är avgasrening :lol: den där pajasprylen blandar ut avgaserna med luft om den funkar (funkar sällan) vilket gör att du får lägre avgasvärden vid mätning, någon rening av avgaserna är det inte frågan om utan ungefär samma bedrägeri som VW nu har sysslat med, dock via mjukvaran Goes/CF gör det på hårdvaran istället.  ;D
Gasar tills det rasar
Utloggad Jupiter
  • Antal inlägg: 2044
  • Total likes: 288
Jupiter
« Svar #2 skrivet: 4 oktober 2015 kl. 15:01:16 »
Vilken också tillför luft så att katalysatorn inte brinner upp.......
Eton 250 -2006
Hisun 500 EFI -15 -SÅLD
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
« Svar #3 skrivet: 4 oktober 2015 kl. 15:03:12 »
Citat från: Jupiter skrivet  4 oktober 2015 kl. 15:01:16
Har TS katalysator på sin maskin kanske det gäller andra normer, på min finns inga sådana finesser så där sitter pluggar i hålen.
Utloggad Jupiter
  • Total likes: 288
Jupiter
« Svar #4 skrivet: 4 oktober 2015 kl. 15:19:39 »
Alla fyrtaktare efter typ 2001 har kat.
Eton 250 -2006
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
« Svar #5 skrivet: 4 oktober 2015 kl. 16:27:55 »
Citat från: Jupiter skrivet  4 oktober 2015 kl. 15:19:39
Ja se där kanske du skall komma hem till mig och peka  på min KAT på min CF av årsmodell 2008  :lol:
Utloggad Bengan87
  • Antal inlägg: 2
Bengan87
« Svar #6 skrivet: 4 oktober 2015 kl. 17:19:08 »
Vart kan man få tag på dessa då? Sökt runt men hittar inget. Är iaf en goes 520CC 2014.
Fattar inte varför denna skulle ha gått. Ser ut som den har varit med i ett krig. Svällt på sidorna och inget dåligt håll i den.
Utloggad Jupiter
  • Total likes: 288
Jupiter
« Svar #7 skrivet: 4 oktober 2015 kl. 17:33:37 »
Citat från: goranP skrivet  4 oktober 2015 kl. 16:27:55
Istället för att stolla dig och spela duktig så såga upp din ljuddämpare så kommer du att se.
Du kan ju läsa i länken och eftersom du verkar så kunnig vet du säkerligen också att atv och fyrhjulingar räknas som motorfordon i de fall de inte är mc reggade, motorfordon är allt med tre hjul eller mer.
https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20011085.htm
« Senast ändrad: 4 oktober 2015 kl. 18:00:39 av Jupiter »
Eton 250 -2006
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
« Svar #8 skrivet: 4 oktober 2015 kl. 18:20:18 »
Sitter 2st kattar på 500:an, en i kröken och en precis innan dämparen. En klump som ser ut att vara en bit av dämparen.
Jag hade pluggat hålet ändå.
(1 person liked this)
Utloggad Jupiter
  • Total likes: 288
Jupiter
« Svar #9 skrivet: 4 oktober 2015 kl. 18:28:12 »
Tack Kaj!  :)
Eton 250 -2006
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
Utloggad Zebroc
  • Antal inlägg: 130
  • ATV
Zebroc
« Svar #10 skrivet: 5 oktober 2015 kl. 14:23:12 »
Ts du har PM
Goes 520 -08
600cc Motor
Portad topp
oljekylare
Rjwc Avgas/Luftfilter
Trimbox
Mikuni TM-36
Moddad orginal koppling
Dr Pulley variatorvikter/Sliders
Spop variatorfjäder
Spop Hasplåt
Gasdämpare
27" Godzilla
Fjärrstyrd vinsch fram/bak
Xenon i org lyset 35w
Led Bak/Broms/blinkers
Backljus 15w
Fjärrstart och larm
Handtagsvärme
Hemgjord frontbumper, Snorklar
1662 gäster, 0 användare (0 dolda)
