  • Ämne: Tror min sportsman 500 har gett upp?
Författare Ämne: Tror min sportsman 500 har gett upp?  (läst 4282 gånger)
Utloggad surjamte
  • Antal inlägg: 4
surjamte
« skrivet: 3 oktober 2015 kl. 13:55:57 »
Tjena, skulle starta potatisen och dra lite ved idag, men det visade sig att batteriet var dött.
no problemas tänkte jag...... jag drar igång den..... men icke sa nicke, snörhelvetet fjädrade inte tillbaka igen och den startade inte heller.
Jaja, jag sätter batteriet på laddning då, men nu när jag testade så tände den sjukt konstigt, misstände liksom och startade såklart inte .
Jag skulle behöva lite teorier vad som hänt..... är det bara att åka o köpa en ny maskin eller kan det vara ngt aplöjligt?
Med vänlig hälsning.
Polaris sportsman 500 HO-01 Remington edition.
Utloggad xantiac5
  • Antal inlägg: 315
  • Total likes: 9
xantiac5
SV: Tror min sportsman 500 har gett upp?
« Svar #1 skrivet: 3 oktober 2015 kl. 15:58:11 »
Årsmodell??
Hur långt har den gått?
Utloggad myggan83
  • Antal inlägg: 1735
  • Total likes: 206
myggan83
« Svar #2 skrivet: 3 oktober 2015 kl. 16:39:57 »
Kan köpa billigt?  ':)
Inte dyrt att fixa ifall du köper på ebay.
Utloggad Jupiter
  • Antal inlägg: 2044
  • Total likes: 288
Jupiter
« Svar #3 skrivet: 3 oktober 2015 kl. 16:56:17 »
Kolla gnistan på stiftet samt så den får bränsle som första sak.
Eton 250 -2006
Hisun 500 EFI -15 -SÅLD
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
Utloggad surjamte
  • Antal inlägg: 4
surjamte
« Svar #4 skrivet: 3 oktober 2015 kl. 17:09:22 »
Då ska vi se, det är en 2001 som gått 111,41 stod det på displayen.
Har den bara som en gårdsmaskin då det är en usa import och är bara förreggad, använder den bara för att ploga vägen på vintern, kör ut grus och drar hem lite ved.
Så den står mest stilla, har dock alltid startat och fungerat, men inte efter att snöret vägrade dras in igen.
Testade och köra igång den precis nu igen, och startmotorn snurrar ( dock segt då jag inte laddade batteriet så länge), men det kom en sjuhelvetes avgassmäll så jag vågade inte mer.
Utloggad Jupiter
  • Total likes: 288
Jupiter
« Svar #5 skrivet: 3 oktober 2015 kl. 17:15:04 »
Avgasknalln tyder på att den inte tänder som den ska och när den väl gör det så tänds bränslet som åkt ut i avgasröret vid tidigare startförsök.
Eton 250 -2006
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
Utloggad surjamte
  • Antal inlägg: 4
surjamte
« Svar #6 skrivet: 3 oktober 2015 kl. 17:32:38 »
Citat från: Jupiter skrivet  3 oktober 2015 kl. 17:15:04
Kan vara så enkelt så jag får ladda batt lite mer så den orkar dra runt bättre, för även om fjädern till snörstarten inte drar in så ska den ju gå o starta med batt.?
Med vänlig hälsning
P.S, jag ska sätta den på laddning imorrn en längre stund och se vad som händer. :-)
« Senast ändrad: 3 oktober 2015 kl. 17:35:03 av surjamte »
Utloggad xantiac5
  • Antal inlägg: 315
  • Total likes: 9
xantiac5
« Svar #7 skrivet: 3 oktober 2015 kl. 21:52:41 »
Den har troligen blivit sur, ladda batteriet så startar den sker då du kan "gnugga" lite. Att starta dem med magnapullen är ingen höjdare om man inte är urstark :dntknow:
Utloggad surjamte
  • Antal inlägg: 4
surjamte
« Svar #8 skrivet: 4 oktober 2015 kl. 11:44:04 »
Case closed, har laddat batt sen sju i morse och nu startade den och gick som vanligt.
Tack för alla svar,  jag blev helt nojig när magnapullen gick åt helv och den sura ner sig.
Hädanefter kommer jag att köra underhållsladdning när jag inte använder den.
Återigen tack!!   ()p
(1 person liked this)
2023 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2462. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
