  • Ämne: SKIT IMMA
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: SKIT IMMA  (läst 8308 gånger)
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Antal inlägg: 1659
  • Gör det med stil!
benring
SKIT IMMA
« skrivet: 8 november 2006 kl. 20:26:49 »
Är det bara jag som gnäller eller har fler problem med imma denna årstid??
Hjälmen jag köpte är kalas men det immar lik förb... på mina glasögon (dom jag har för syns skull)......
Så otrooooligt less på att inte få till detta.
Det immar så kraftigt att jag håller på o köra av vägen.
Alternativet e öppet visir men vadå.... det e KALLT...
Det sitter en foggymask men dom passar dåligt då dom ska upp på näsan en bit för o sluta tätt o det går inte med glasögon...
Blir lite bättre men inte alls tillräckligt.
Så fort glasögonen blir lite kalla så kommer imman....
Är det linser som gäller?
/B
Utloggad Mogge
  • Antal inlägg: 176
Mogge
SKIT IMMA
« Svar #1 skrivet: 8 november 2006 kl. 20:32:04 »
Linser rekomenderas varmt  :)
Dom tappar man inte bort hela tiden heller. Fast det kanske bara är jag som förlägger glasögonen som en gammal gubbe hela tiden  :lol:
ogge - E-TON Vector 250 ST
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
SKIT IMMA
« Svar #2 skrivet: 8 november 2006 kl. 20:35:36 »
Jag tappar visserligen inte bort mina brillor, måste ha dom jämt :)
Men som sagt, dom är bara ivägen o trilskas o sätter stopp för roligt åka!!
 :evil:
Utloggad Edholm
  • Antal inlägg: 220
Edholm
SKIT IMMA
« Svar #3 skrivet: 8 november 2006 kl. 23:40:30 »
Jag spelar airsoft en del året runt, och när värmen kommer får man ett rent helvete med imma på skyddsbrillorna. Alla antifog-förbehandlade brillor har inte hållit måttet någon av dom.
Vad som däremot har funkat bra var "Op-Drops" (95:-) hos militaryshop.se, den soppan är särskilt utvecklad för glaslinser som sitter c.a 1.5 till 3 cm från ögat, dvs vanliga korrektionsbrillor, sikten, kikare, annat dylikt..
Och det som funkade absolut bäst just för mig var...hör och häpna...
Ajax Fönsterputs!   :lol:
Har ett par ESS Ice (de där jävlarna som tål ett hagelskott på 10 m avstånd) som jag smörjer in med fönsterputs innan spel, observera att jag torkar inte av putsen 100%, utan låter de vara lite fuktiga med en hinna som fortfarande går att se igenom utan några ränder. Dvs inte för mycket och inte för lite... ;)
Funkar bra att dra på en tjockare hinna också som man smörar runt lite på glasen och sen låter dom lufttorka, men alla gånger har man ju inte tid med det..  :wink:
En hinna med YES har jag praktiserat ett par gånger också, men det funkade som Op-Drops´en ungefär...dock hade det pg.a sin viskositet en större förmåga att stanna kvar på glasen.
Är det vanliga korrektionsbrillor du har, dvs hyfsat platta glas som sitter en bit ifrån ögat så tror jag att Op-Drops, och en noggran uppföljning av medföljande bruksanvisning är det som funkar bäst för dig.
Men testa de billigare alternativen först.  :)
Alternativt är det fläktar inbyggda i hjälmen som gäller...
Friskt kopplat är hälften brunnet"
CF Moto Allroad 500 Wide ITP Edition
Dinli DMX 450 -06 (brorsans nu)
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
SKIT IMMA
« Svar #4 skrivet: 9 november 2006 kl. 07:09:42 »
Halloj!
Du verkar ha testat det mesta ser jag :)
Och som jag så har du inte hittat så mycket som faktiskt funkar...
Fönsterputs ska testas, helt klart.
OP-Drops lika så. EDIT Finns det o köpa i sverige?
Det är vanliga korrektionsbrillor :)
Det där med fläktar har jag ju funderat på, tekniknörd som man är hehe
Finns ju fina sådana och med ett effektmotstånd på som blir varmt har man ju en.... kupéfläkt i miniformat  :D
Jag labbade en del med detta (utan fläkt) förra vintern men hann inte med innan det blev varmt ute. Dock tror jag på det.
Stort tack för dina vetenskapliga tester :)
Utloggad Edholm
  • Antal inlägg: 220
Edholm
SKIT IMMA
« Svar #5 skrivet: 9 november 2006 kl. 09:42:57 »
Citat från: "benring"
Halloj!
Då är det nog Op-Drops du ska ha också som du förbehandlar glasen med. Dvs om du inte vill behandla dom så ofta.
Militaryshop.se är en svensk firma, adressen är www.militaryshop.se, men jag köpte min flaska direkt hos dom på Sveavägen 138 i Stockholm.
http://www.militaryshop.se/produktdel.cgi?pid=3856
Fläktar är ju det optimala, men det skapar tekniska lösningar som strömförsörjning av dessa samt att man bör ha en vettig ljudnivå.
För oss som pysslat med Casemodding av datorer så är Papst-fläktar bland de tystare.
Men testa lite av de olika föreslagna sopporna först innan du går så långt...  :wink:
Happy Quading!  :D
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
SKIT IMMA
« Svar #6 skrivet: 9 november 2006 kl. 09:56:22 »
Ah, en svensk länk, kalas :)
Hittade bara utländska igår.
Ska prova dessa "droppar" först.
En fläkt e ju bra, o ljudnivån e nog lugnt då hojen låter mer, tor jag iaf :)
Satt o funderade nyss, ska man endast fläkta runt i hjälmen eller ska man suga ut luften nere vid munnen och ut så det fuktiga försvinner?
Tänkte om det gick o fixa lite värme vid fläkten med kanthaltråd...
Man lindar en slinga som sitter före, en form av minielement....
Ni kanske tycker jag e tokig som ens tänker på detta men vafasen, funkar det så gör det :)
är lösningen bra lär många bli glada tror jag.
Speciellt JAG! *s*
Ett alternativ e att placera fläkten utanför på nått smidigt o snyggt vis som leder in den varma luften... eller suger ut den som finns där...
Det hela måste ju vara enkelt, snyggt o smidigt.
/B
Utloggad shemandoa
  • Antal inlägg: 102
shemandoa
SKIT IMMA
« Svar #7 skrivet: 9 november 2006 kl. 10:01:44 »
Jag håller med dig Benring, har också problem med imma på solglasögonen när man kör/åker.
Så länge man har farten uppe är det inga problem, men sen när man kommer till en rondell eller ett rödljus och måste stanna kommer imman igen, och man ser knappt något  :?
Vi kör med crosshjälm (bild finns på mitt galleri).
MVH
====HELEN======
Väntar bebis 19 April :D
Linhai Crossroad Tracker 300 2x4 -05  SÅLD
     Älskar Chevy-79. PUSS
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
SKIT IMMA
« Svar #8 skrivet: 9 november 2006 kl. 10:04:59 »
Visst fasen e det jobbigt!
Själv får jag imma oavsett, på glasögonen iaf, hur fort jag åker.
Om jag inte glipar lite.
Ska prova o se om jag kan få till en SNYGG lösning på detta.
Tänk o få ha varmt o gött i vinter :)
/B
Utloggad shemandoa
  • Antal inlägg: 102
shemandoa
SKIT IMMA
« Svar #9 skrivet: 9 november 2006 kl. 10:21:33 »
:D  Okej, säg till om du kommer på någon bra lösning
på det. Ska se om vi kan hitta ett par billliga hjälmar
med visir på nu till vintern. Lite kallt om ansiktet med öppen hjälm.
Har hittat ett par snygga, men dom kosta runt 860 kr. Lite dyrt
tycker jag iaf.
Man får väl kolla på Blocket eller något  :)
MVH
====HELEN======
Utloggad sunfire
  • SKARA
  • Antal inlägg: 2385
sunfire
SKIT IMMA
« Svar #10 skrivet: 9 november 2006 kl. 10:23:03 »
*besserwissermode - on*
Man ska inte snåla på säkerheten!
...men jag kan ha fel...
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
SKIT IMMA
« Svar #11 skrivet: 9 november 2006 kl. 10:32:36 »
Nä, den ska man inte snåla på och en billig hjälm tenderar o va skit i visiret etc så det drar in ojämt o man får inflammation i ögat (fick jag 3 ggr i år pga en taskig hjälm) o det gör ont!
Min nya kostar 1500:- och har dubbelvisir o är tät o fin :)
Öppningsbar integraldel.
Snowpeople 2 från www.motorex.se (eller http://www.skoterdelen.com/default.aspx)
EDIT http://www.utsidan.se/vb_forum/showthread.php?threadid=36000
Lite läsning
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
  • Ämne: SKIT IMMA
4443 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 4662. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
