  • Ämne: Outlander 1000 traktor - ny ECU vs bandmodul
Författare Ämne: Outlander 1000 traktor - ny ECU vs bandmodul  (läst 6223 gånger)
Utloggad Daggen
  • Antal inlägg: 9
Daggen
« skrivet: 11 september 2015 kl. 07:52:53 »
Hej,
Vad rekommenderas för att komma bort från 40km/h spärren på en 1000 max traktorreggad, byta ECU och programmera som en ostrypt eller sätta dit en bandmodul och "lura" den att man kör med band (ska tydligen gå 80 då)?
Nån som har koll på vad dom gjort på den nya PRO modellen förresten??
/Johan
Utloggad Daggen
  • Antal inlägg: 9
Daggen
SV: Outlander 1000 traktor - ny ECU vs bandmodul
« Svar #1 skrivet: 12 september 2015 kl. 08:52:27 »
Frågan är väl också hur styrningen påverkas av DPS modulen, dvs om man ligger o pinar i 70 blås, är styrningen lätt som en fjäder då eftersom den tror att man kör med band?
Utloggad vojma
  • Antal inlägg: 14
vojma
« Svar #2 skrivet: 18 september 2015 kl. 15:51:26 »
Jag har idag monterat en DPS-modul på min 650 T3:a. 2000:- kostade den och montaget tog ca 20 minuter. Var ut en snabbis i ösregnet för att testa och den går nu ca 73 km/h enligt GPS. Fullt tillräckligt för min del. Vad gäller styrningen så har man ju fortfarande tre lägen, jag körde på "Max" och då var den otroligt lättstyrd. När det slutar regna ska jag ut på en längre tur och prova alla tre lägen.
Vad kostar en ECU och hur mycket jobb är det att byta den? Bara plug 'n play eller?
Utloggad vojma
  • Antal inlägg: 14
vojma
« Svar #3 skrivet: 19 september 2015 kl. 22:33:43 »
Har idag varit ut och kört ca fem mil. Jag har nu på "MIN"-läget och tycker att det är lämpligt. Inte alls för lättstyrd i höga hastigheter.
Utloggad Daggen
  • Antal inlägg: 9
Daggen
« Svar #4 skrivet: 23 september 2015 kl. 17:30:23 »
Tack för svaren. Fick hem min 1000 traktor idag o på -16 går det tydligen att programmera nycklarna så nu har jag dubbla nycklar o kan välja 40 eller helt ostrypt.  :headbang:
Utloggad Fenrisulven
  • Lite större, lite bättre!
  • Antal inlägg: 4820
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #5 skrivet: 23 september 2015 kl. 17:43:23 »
Rent spontant, vad står det i reggbeviset angående max fart?
tänkte om det är lika mesigt som att åka fast med ostrypt vägreggad?
1000R
Utloggad jonasborås
  • Antal inlägg: 1
  • Can am Outlander 1000 T3 -16
jonasborås
« Svar #6 skrivet: 30 september 2015 kl. 20:18:25 »
Citat från: Daggen skrivet 23 september 2015 kl. 17:30:23
hej! jag har köpt en likadan, funkar kanon med nycklarna :) , vad toppar din med ostrypt nyckel? kändes som att den vill ge mer ,  men blev stopp på 115-116..kändes som ett elektroniskt stopp.
Utloggad Daggen
  • Antal inlägg: 9
Daggen
« Svar #7 skrivet: 2 oktober 2015 kl. 07:04:49 »
Roligt, är grymt nöjd med min. Hunnit med drygt 10 mil hittills men har inte testat toppfart, nöjde mig med runt 95 o då tyckte jag det gick nog fort. Men ska testa vid tillfälle..
I instruktionsboken står det att man ska stå still när man växlar mellan 2wd o 4wd, låter ganska omodernt tycker jag men det kanske man får leva med?!
1420 gäster, 0 användare (0 dolda)
