  • Ämne: Låsning av ATV??
Författare Ämne: Låsning av ATV??  (läst 4496 gånger)
Utloggad Pluttrik
  • Antal inlägg: 5
Pluttrik
Låsning av ATV??
« skrivet: 17 april 2005 kl. 14:36:08 »
Hallåj!
Tänkte bara höra lite med er hur ni låser era ATVer? Försäkringsbolaget kräver ju oftast 2 godkända klass 3 lås.
Lättast är ju att sätta något genom drivningen på bakaxeln. Men lås nummer 2 då? Dra en kedja genom två hjul??
Någon som har ett bra larm/startspärr som är godkännt av försäkringsbolagen?
// Pluttrik
Utloggad Sunbeam
  • Antal inlägg: 99
Sunbeam
Låsning av ATV??
« Svar #1 skrivet: 18 april 2005 kl. 08:28:08 »
Man kan ju alltid köpa ett lås till om den blir stulen :wink:
Själv kör jag med kätting(genom baksvingen) och 1st klass 3. Ska dock montera larm också :)
Godkänt larm ger bara självrisk reducering och kan tyvärr inte ersätta ett lås:x
ifan 250cc driver!
Utloggad Elin
  • Antal inlägg: 1187
  • Kön: Kvinna
Elin
Låsning av ATV??
« Svar #2 skrivet: 15 juni 2005 kl. 14:32:01 »
Jag har lås som redan är monterat på min,man låser fast styret underfirån med nyckeln sen går den inte att svänga :P...
~*Yamaha Raptor 350 -07*~
Utloggad Pluttrik
  • Antal inlägg: 5
Pluttrik
Låsning av ATV??
« Svar #3 skrivet: 15 juni 2005 kl. 18:43:53 »
Ja de vore ju det bästa om det var styrlås, men det är det inte på min CBW.
Låser med ett klass3 genom bakdrevet samt ett skivbromslås genom skivan bak.
Fram är ju lögn att låsa på ett bra sätt. Går inte att dra kedja genom alu fälgen heller... eländes elände.
Någon som har en idé??
Men åå vad den börjar gå bra nu efter jag bytte luftfiltret och munstycket!! *tycka om*... :)
Utloggad GunnarEksjö
  • Antal inlägg: 3
GunnarEksjö
Styrlås CBW
« Svar #4 skrivet: 23 september 2005 kl. 23:58:35 »
Citat från: "Pluttrik"
Är du riktigt säker på att du ej har styrlås??
Jag måste erkänna  att jag ej upptäckte styrlåset förän jag demonterade ramen inför lackeringen. Men du kanske har en 05:a med en annan ram.
På min 04 så sitter styrlåset otroligt dumt till,vänster sida och nästan helt skymd av framskärmarna(innan jag sänkte dessa förstås). Titta för säkerhets skull...gunnar
Utloggad Mr2t
  • Antal inlägg: 1838
Mr2t
Låsning av ATV??
« Svar #5 skrivet: 24 september 2005 kl. 00:06:28 »
Jag har ingen aning nu, men ABUS gör en kätting som har ett överdrag av svart bävernylon. lyckas någon stjäla fordonet som är fastlåst och kättingen återfinns i närheten av platsen så står ABUS för Självrisken och/eller ersätter dej med 3000:-. Jag har själv vinkelslipat upp (i veteskapens namn i min egen källare pga borttappade nycklar) en sådan kätting, det gick en hel kapskiva för att ta sej igenom halva kättingen, och en skiva till för att kunna dela kättingen helt.  Detta hörs, syns och märks, alltså inget en tjuv skulle ge sej på. Ett skivbromsmonterat larm har släpts för motorcyklar för inte så längesedan, själva låset är kanske inte helt omöjligt för en kärnvapenexplosion att forcera upp, men blotta siren-ljudet borde skrämma livet ur både en och två katter =)
5668 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 6640. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
