  • ODES (Moderatorer: Outlander, STENE, Rickard Marklund) »
  • Ämne: framvagnsinställning
Författare Ämne: framvagnsinställning  (läst 7431 gånger)
Utloggad Göteborgaren
  • Antal inlägg: 9
Göteborgaren
« skrivet: 29 augusti 2015 kl. 18:30:04 »
Min nyinköpta odes 400 -06 ringlar fram som en överförfriskad hjulbent ringmask. Det är lite glapp i bussningarna. Men inte ska man väl riskera livet på endast lite glapp?
När den hissas upp får den kraftig toe-in, när jag gasar på gatan får den toe-out och vinglar fram. För att kunna köra hyffsat rakt har jag fått ställa såpass toe-in att det syns tydligt... någon som har en ide om vad som händer?
Utloggad Jupiter
  • Antal inlägg: 2044
  • Total likes: 288
Jupiter
SV: framvagnsinställning
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2015 kl. 18:36:32 »
Låter som helt kassa styrändar. Kör helst inte innan du bytt dem.
Eton 250 -2006
Hisun 500 EFI -15 -SÅLD
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
  • Antal inlägg: 9
Göteborgaren
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2015 kl. 18:46:21 »
Jo, det måste bytas en del, även bussningar i bärarmarna tyvärr, som dessutom är slut på oneseven givetvis..
Men om man höjer upp fronten med domkraft, ska hjulen få toe-in då pga fjädringsvägen? Har märkt att hjulen rör sig mycket in och ut vid olika höjder.. sätter man sig framför styret så blir det toe-out, märkligt.. som om något är förlångt eller kort. Hur uppför sig era?
Utloggad Jupiter
  • Total likes: 288
Jupiter
« Svar #3 skrivet: 29 augusti 2015 kl. 18:53:45 »
Det är normalt att toe-in vinkeln ändras när man lyfter ett fordon, därför ska just toe vinkeln justeras med fordonet ståendes på golvet. De flesta bilar har s.k nollgraders toe idag vilket innebär att toe vinklarna inte ändras när hjulställen fjädrar, vet dock inte om det är samma på atv.
« Senast ändrad: 29 augusti 2015 kl. 18:55:42 av Jupiter »
Eton 250 -2006
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
  • Antal inlägg: 9
Göteborgaren
« Svar #4 skrivet: 30 augusti 2015 kl. 18:17:49 »
Beställt styrändar nu, men mitt största frågetecken kvarstår...
Har ganska fet camber, dvs övre sidan på hjulet är utanför nedre så båda hjulen är sneda även åt det hållet!   Har mätt fjäderbenen som är ca 350mm som orginal, men sänker man ner den utan benen monterade får man raka hjul när den är halvvägs ner från monterade ben.. då missar benen infästningen med 6cm nära på..   det går inte ihop, kan inte hitta någonstans att hjulen ska vara sneda åt alla håll orginal... Ideér någon?
Utloggad JussiN
  • Antal inlägg: 565
  • Total likes: 80
  • Fyrhjuling sedan -07
JussiN
« Svar #5 skrivet: 30 augusti 2015 kl. 20:44:07 »
Det där är nog en konstruktionsmiss. Parallellstagen borde ha samma vinkel och längd som bärarmarna. Annars blir det som du beskriver när den fjädrar ner blir det längre mellan hjulen men avståndet mellan p-ändarna ökar inte lika mycket. Lika då den stiger uppåt blir det kortare mellan hjulen men inte lika mycket kortare mellan p-ändarna.
Sålt min fyrhjuling
6199 gäster, 0 användare (0 dolda)
