  • SMC »
  • Ämne: Hastighetsmätare. 520
Författare Ämne: Hastighetsmätare. 520  (läst 4960 gånger)
Utloggad brons3
  • Antal inlägg: 2
brons3
« skrivet: 23 augusti 2015 kl. 10:20:44 »
Hej. jag köpte en Wildcat 520 i fredags och i går var ja ute och åkte på den såg att hastighetsmätaren inte funkade nån vet nått.Har läst lite om det här på forumet har inte byt lampa eller nått. Tacksam för svar Med vänlig hälsning Mikael
« Senast ändrad: 23 augusti 2015 kl. 14:48:48 av brons3 »
Utloggad Martin Svedberg
  • Antal inlägg: 17
  • Stuk före bruk
Martin Svedberg
SV: Hastighetsmätare. 520
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2016 kl. 22:59:01 »
vad i mätaren är de som inte fungerar?
Byta lampor i den kan du tyvärr glömma då det är dioder lödda i ett kretskort. Jag hade problem med mina blinkersvisare och helljus i displayen.
lämna iväg den till polarn då han kände någon som va duktig på att löda, och bytte dioder men tyvärr utan resultat, så de fick bli en helt ny istället och nu funkar de.  ()p
är den helt död så kolla kontakten, du kanske kan nå den underifrån men annars är de lättast att ta loss den, 2 skruvar bara. :) lycka till
Utloggad Michelin
  • Sjöbuse
  • Moderator
  • Antal inlägg: 171
  • Total likes: 51
  • Quad Riders Sweden
Michelin
« Svar #2 skrivet: 22 mars 2016 kl. 10:26:29 »
Citat från: Martin Svedberg skrivet 20 mars 2016 kl. 22:59:01
Tror han syftade på de som monterat xenon på sin wildcat och bränt upp hastighetsmätaren.
Är hastighetsmätaren helt död eller fungerar den bara inte? Du har ju givaren vid framdrevet, den känner av kuggarna.
Yamaha Raptor 700R -07
Power Commander V
Fuel Customs Intake
DMC Force 4 Dual Exhaust
Projekttråd
Utloggad brons3
  • Antal inlägg: 2
brons3
« Svar #3 skrivet: 28 mars 2016 kl. 18:37:57 »
Hej. Det är hastighets mätaren som är trasig tror ja har bytt givaren till mätaren med det hjälpte inte har kollat kablar och jordpunkter men hittar inget fel. Har inte bytt lampor på maskinen. Vet ni om det finns nån som kan laga instrumentet. Allt annat funkar som det ska  på instrumentet. Tacksam för svar Micke.
« Senast ändrad: 28 mars 2016 kl. 18:40:34 av brons3 »
Utloggad daniel_karlsson
  • Antal inlägg: 1
daniel_karlsson
« Svar #4 skrivet: 28 mars 2016 kl. 22:42:58 »
jag har en mätare till salu om du behöver :)
Med vänlig hälsning Daniel
Citat från: brons3 skrivet 28 mars 2016 kl. 18:37:57
Utloggad Atvduude
  • Antal inlägg: 79
  • Total likes: 11
Atvduude
« Svar #5 skrivet: 20 april 2016 kl. 07:05:40 »
Citat från: brons3 skrivet 23 augusti 2015 kl. 10:20:44
Tjena!
Problemet är detta, En xenonlampa alstrar en jävla massa volt , all ström går genom hastighetsmätaren och när den tänder ljuset så blir det strömspik och allt bara stendör , iaf i mätaren.
Det finns kretsschema i instruktionsboken på sista sida , tips är att du kollar vilken kabel som går genom hastighetsmätaren sen genom till hel/halv ljus , och sedan om du vill .. öppna upp skiten och kolla kretskortet i mätartavlan för se om löddningen lossnat eller mäta upp kondensatorer eller någon potetiometer.
Mäta upp och det är kortslutning är enkel , voltmätaren och sätt den på "pipfunktionen" , piper skiten så fungerar det .. piper det inte så är det kortslutning ;)
Detta är dock endast om du är väldigt duktig med el ..
Med detta sagt och om du inte vill göra något av det , gör som alla andra säger och köp en ny mätare ! :D
Kram på er alla , Med vänlig hälsning  !
(1 person liked this)
  • SMC »
954 gäster, 1 användare (0 dolda)
RobertHef
Flest online idag: 1147. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
