  • Ämne: Monterade nya däck på min sportsman, tar i styrled. Vilka spacers? Hur har n gj.
Författare Ämne: Monterade nya däck på min sportsman, tar i styrled. Vilka spacers? Hur har n gj.  (läst 8690 gånger)
Utloggad fyrre
  • Antal inlägg: 69
fyrre
« skrivet: 21 augusti 2015 kl. 19:50:54 »
Hej. Monterade nya däck på min sportsman 450. Till min förvåning är dom för breda fram och skrapar i styrled. Hade innan 26x9,5-12 monterat fram, och då hade jag ett spel på ett par mm iaf. Nu böt jag till Kenda bear claw 26x9-12, och trodde att det skulle gå fint men dessa är vad det verkar bredare.
Finns ju 2 alternativ aktuella nu. Spacers med inbyggda bultar, eller spacersskiva + montera länge genomgående hjulbultar. Grejen är att dom minsta färdiga spacers jag hittat är på 1'' ( typ dessa http://www.gooffroad.se/spacers/spacer-platta-4156-1.html). Var hittar jag 1/2 tjocka?
Alternativ 2. Få tag i längre bultar + spacer. Var hittar jag längre bultar, och var hittar jag spacersplatta 1/2 tum?
klart det skulle fungera med 1 tums spacers, men känns överdrivet då jag inte har för avsikt att varken bredda bak eller använda snökedjor.
MVH
Utloggad fyrre
  • Antal inlägg: 69
fyrre
SV: Monterade nya däck på min sportsman, tar i styrled. Vilka spacers? Hur har n gj.
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2015 kl. 20:16:58 »
Hittade nu efter lite spaning att polaris har en längre modell av hjulbultar som dom använder för deras alufälgar. dessa är 1,38 inch långa och mina är 1,12 inch. dvs 0,26 tum längre = 6,6 mm = ungerfär en kvarts tum. det borde funka. då gäller det att hitta en kvarttums spacer skiva, alternativs om man kan sätta typ karosseribrickor eller dylikt? blir det stabilt nog?
mvh
Utloggad ZebuZa
  • Antal inlägg: 111
  • Total likes: 30
ZebuZa
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2015 kl. 21:16:49 »
Jag kör med kaross brickor på vintern när jag har kedjorna på. Dock blir de ju inga hastigheter med kedjor på, men mina hjul har inte lossnat än iaf :headbang:
Utloggad myggan83
  • Antal inlägg: 1735
  • Total likes: 206
myggan83
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2015 kl. 22:09:37 »
Citat från: perssoonn skrivet 21 augusti 2015 kl. 20:16:58
mvh
Biltemas spacerplattor borde funka, dom finns väl i 5mm?
Utloggad osla
  • Antal inlägg: 283
  • Total likes: 31
  • polaris sportsman 800
osla
« Svar #4 skrivet: 22 augusti 2015 kl. 10:38:00 »
när jag monterade större däck så satte jag bara en bricka på varje hjulbult, exakt tjocklek vet jag inte, men fälgen centrerar i navet utan problem, så det gör inget
Utloggad Persson-
  • Antal inlägg: 1979
  • Total likes: 53
Persson-
« Svar #5 skrivet: 22 augusti 2015 kl. 11:18:45 »
Sätt vanliga m10brickor tills du får "slut på gängor". Har du tur räcker det.
Fungerar bra i hastighet även.
Utloggad Tripod
  • Antal inlägg: 1170
  • Total likes: 35
Tripod
« Svar #6 skrivet: 22 augusti 2015 kl. 12:49:29 »
Min Sportsman har dom längre bultarna. Då jag monterade Bighorn däcken blev det tight fram så jag köpte tjocka brickor och shimsade 6-7mm. Fälgen centrerar fortfarande på navets styrningar. Köp dom längre bultarna samt brickor med så exakt hål som möjligt så blir det bra.
Förlängda hjulbultar finns på http://www.gooffroad.se/shop-by-bike/polaris/sportsman-400/hjulbult-i-sats-polaris-sportsman-ranger.html eller som original (om det nu inte är samma).
Biltemas spacers passar inte, iallafall inte dom jag hade hemma (art nr 333321).
Can-Am Outlander 570 PRO -18
Polaris Outlaw 500-07 - Såld
Linhai 300 2x4-06 - Såld
Utloggad fyrre
  • Antal inlägg: 69
fyrre
« Svar #7 skrivet: 22 augusti 2015 kl. 18:50:08 »
tack för svar. ska försöka få en kille att göra spacers åt mig. har även mailat rubberdowncustoms och se om dom skickar till sverige och vad det skulle kosta, se--> http://www.rubberdowncustoms.ca/spacers.html .
Sista utvägen blir nog som ni säger att köpa längre bultar och shimsa ut med brickor. Går det med typ såna här?  (https://www.wurth.se/produkter/Produktkatalog/Fastmaterial/Brickor/Karosseribrickor/Karosseribricka-SRKB/?p=1) Den finns ju med diametrarna 20,24,25,30, och 40 mm (10,5 mm hål). Så stor som möjligt bara det får plats gissar jag.
Eller ska man ta nån rostfri hårdare variant?
Utloggad Bigbrute_91
  • Mud is a way of religion
  • Antal inlägg: 118
  • Total likes: 62
  • Bruteforce 750
Bigbrute_91
« Svar #8 skrivet: 22 augusti 2015 kl. 21:46:44 »
köp vanliga spacer's till bil och borra om bult delnigen. köp en gäng stång m8-m10 (samma som du har idag) och bytt ut dina original bultar mot dessa som du kappar i önskad längd. jag näste en gängstången med en svetsloppa bakom navet också för att säkra det lite. gjorde jag å det funkar sketa bra
Utloggad xantiac5
  • Antal inlägg: 315
  • Total likes: 9
xantiac5
« Svar #9 skrivet: 22 augusti 2015 kl. 22:34:36 »
Det finns spacerbultar som breddar ut, köpte på nätet för flera år sedan och det fungerar kanon. tror det var hos ATV huset jag beställde dem.
« Senast ändrad: 22 augusti 2015 kl. 22:36:36 av xantiac5 »
Utloggad Tripod
  • Total likes: 35
Tripod
« Svar #10 skrivet: 22 augusti 2015 kl. 22:48:24 »
Citat från: perssoonn skrivet 22 augusti 2015 kl. 18:50:08
Känns som det är enklare att ringa www.gooffroad.se , 1,5" spacer för 895:- :)
http://www.gooffroad.se/spacers/hjuldistans-spacer-polaris-50mm.html
Eller så byter du bultar http://www.gooffroad.se/shop-by-bike/polaris/sportsman-400/hjulbult-i-sats-polaris-sportsman-ranger.html för 495:- och köper vanliga brickor för nån tia...
Jag köpte 16st (2st till varje bult) såna här brickor och filade liiiite i hålet så dom passa precis.
http://www.swedol.se/fyrkantsbricka-s4b-fzb.html , fanns i lösvikt så blev inte dyrt.
« Senast ändrad: 22 augusti 2015 kl. 22:50:13 av Tripod »
Utloggad osla
  • Antal inlägg: 283
  • Total likes: 31
osla
« Svar #11 skrivet: 23 augusti 2015 kl. 01:03:04 »
nu har jag nog dom långa bultarna på min, iaf längre än kompisens sprtsgubbe. men massor av gäng kvar efter att jag schimsat ut fälgen. ta så stora brickor som det går att få dit, stöder ju lite bättre med större bricko. tycker det känns onödigt att köpa spacers för nästan tusenlappen om det räcker med några brickor
1878 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2462. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
