  • Ämne: Växla och tysta ner Grizzly 660. Hur?
Författare Ämne: Växla och tysta ner Grizzly 660. Hur?  (läst 9933 gånger)
Utloggad Micke_c
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 34
« skrivet: 19 augusti 2015 kl. 20:04:24 »
Tjena.
Jag har en Grizzly 660 år 2005.
Den är helt ok, men några saker stör mig.
1. Den är onödigt högt växlad, främst på backen, men även på lågväxel.
Premiären är smord osv, remen är ok.
Variatorkiten som finns att köpa, verkar ju bara vara fjäder till sekundär och vikter till premiär, men det hindrar ju bara från att växla upp, men sänker inte utväxlingen, Eller?
Jag drar inte tungt, men vill kunna smyga lite saktare utan att våtkopplingen behöver slira.
2. Den är väldigt onödigt högljud i ljuddämparen. (Orginal ca 600tim)
Går det att packa om dom?
Jag har sett på Youtube att Amerikanarna sätter brickan till muttern på premiären innanför distansen istället, för att få isär skivorna, och därmed sänka utväxlingen.
Någon här som gjort det?
Får verkligen splinsen fullt tag?
Den är helt orginal, även standarddim på däcken.
Mvh,
Micke.
« Senast ändrad: 19 augusti 2015 kl. 20:18:27 av Micke_c »
Yamaha Grizzly 660 4x4 -05
Yamaha Kodiak 400 4x4 -95
Kazuma Vombat 50cc
Utloggad myggan83
  • Antal inlägg: 1735
  • Total likes: 206
myggan83
SV: Växla och tysta ner Grizzly 660. Hur?
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2015 kl. 21:47:12 »
Finns att köpa nerväxlingskit på yamaha store. Iaf på yamaha store bjälverud. Har för mig att det är shims av nåt slag.
Utloggad Bigbrute_91
  • Mud is a way of religion
  • Antal inlägg: 118
  • Total likes: 62
  • Bruteforce 750
Bigbrute_91
« Svar #2 skrivet: 19 augusti 2015 kl. 21:58:17 »
som ovan sa :) finns på yamaha, var ine idag och skulle köpa till min kostade 799kr har jag för mig O0
Utloggad Micke_c
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 34
« Svar #3 skrivet: 20 augusti 2015 kl. 08:37:09 »
Ok, tack för svar.
800kr för sims låter lite saftigt.
Det borde innehålla fjädrar, osv....
Det får bli ett sådant.
Någon som packat om ljuddämparen?
Är det ens möjligt?
Micke.
Kazuma Vombat 50cc
  • Antal inlägg: 118
  • Total likes: 62
  • Bruteforce 750
Bigbrute_91
« Svar #4 skrivet: 20 augusti 2015 kl. 23:49:46 »
Citat från: Micke_c skrivet 20 augusti 2015 kl. 08:37:09
Ok, tack för svar.
Är det ens möjligt?
Micke.
kan inte svara på om det var ink fjädrar. Dom hade inte till min kodiak. Ljuddämparen bör du kunna packa om på närmaste mc verkstad. :-)
Cummins
Cummins
« Svar #5 skrivet: 21 augusti 2015 kl. 03:15:39 »
Jag kan rekommendera att svarva den yttre främre variator skivan den rörliga alltså. Min inre var mest sliten på mitten, behövde bara putsa rätt den så blev det rätt.
Om ni kollar så går inte remmen helt ner till centrum utan ligger nån cm ovanför, man svarvar skivan i en vinkel så man bara tar mera in mot centrum (1mm- 1,5mm), då påverkas inte topphastighet eller nått utan bara krypläget. Distans som finns att köpa minskar greppet som splinsen har, vilket inte gillar den metoden, fungerar javisst - bäst nej.
Stage 1 -Machining the inner and outer primary sheaves to allow the belt to drop lower in the primary gaining you a lower gear ratio to pull bigger tires easier, giving you better throttle response and better throttle control especially when running larger tires. Our machining gains a lower gear ratio than any shim mod or clutch kit can ever compare to, for the maximum low end gains, machining the primary clutch is the only way to go!
http://airdamclutches.com/yamaha.html
Utloggad DM
  • Antal inlägg: 155
  • Total likes: 7
DM
« Svar #6 skrivet: 21 augusti 2015 kl. 20:20:50 »
Ok, tack för svar.
Är det ens möjligt?
Micke.
Egentligen så bör man bara kunna ta en vanlig härdad bricka från järnaffären med rätt mått. Shimsa så att remmen hamnar lägre i primären. Bara 1mm shims kommer ge rätt stor skillnad.
Kawasaki BruteForce 750 EPS 2013
Utloggad Fridolf
  • Antal inlägg: 64
  • Total likes: 8
Fridolf
« Svar #7 skrivet: 21 augusti 2015 kl. 22:43:06 »
Köp lösa shims i stället för ett variatorkit. Blir lika bra. Skulle du, mot förmodan, inte bli nöjd så kan du ju alltid köpa variatorkitet senare och allt du har förlorat är någon tjuga på shimsen.
http://www.kullager.se/sv/category/133/20-39mm
Yammaha Grizzly 700     Yamaha XT550
Utloggad Sme-oscar
  • Antal inlägg: 919
  • Total likes: 89
Sme-oscar
« Svar #8 skrivet: 22 augusti 2015 kl. 09:19:43 »
Du kan inte bara köpa ett shims. Eftersom du måste flytta ut kåpor och lite annat. Så var det på min 700 i alla fall.
(1 person liked this)
Utloggad osla
  • Antal inlägg: 283
  • Total likes: 31
  • polaris sportsman 800
osla
« Svar #9 skrivet: 22 augusti 2015 kl. 10:43:07 »
Citat från: Cummins skrivet 21 augusti 2015 kl. 03:15:39
att svarva skivan tror jag inte är nån bra ide, då ändrar du ju vinkeln på skivan, du får inte rätt vinkel mot remmen= mindre anliggningsyta för remmen och det i sin tur gör att det börjar nöta och slira på remmen, sen lär remmen börja vrida sig lite och det mår den nog inte heller bra av
Cummins
Cummins
« Svar #10 skrivet: 22 augusti 2015 kl. 12:51:48 »
Jag fick bara positiva förbättringar när jag gjorde denna svarvning av premiären.
Skillnaden blev, mindre remslitage antagligen för bättre ork vid start.
Remmen gick kallare då det märktes på variator kåpan och även av tempen från utblåset från variatorn. Mätte med lasermätare.
Så om du inte tycker detta är av stort framsteg så vet jag inte vad.
Du är medveten om att schimsa premiären så brukar remmen kliva så högt upp på sekundären så remmen kan slita hål i variatorkåpan. Med svarvning så får du inte detta problem utan remmen är fortfarande spänd.
Schims är ett billigt enkelt sätt, men långt från det bästa, du tappar ju toppfart också. Borta i usa så förekommer det att splinsen går åt helvete pga för lite yta pga schims.
Utloggad DM
  • Antal inlägg: 155
  • Total likes: 7
DM
« Svar #11 skrivet: 22 augusti 2015 kl. 14:52:31 »
Stämmer såklart att man kan skada splinsen och att kåpan kan ta i. Men vid lagom shimsning så bör det inte vara något problem.
2322 gäster, 0 användare (0 dolda)
