  • Ämne: Fel på framlampa Raptor 660 -2005
Författare Ämne: Fel på framlampa Raptor 660 -2005  (läst 1626 gånger)
Utloggad Raven
  • Antal inlägg: 3
  • Yamaha Raptor 660
Raven
« skrivet: 17 juli 2015 kl. 22:45:08 »
Hej!
Har fått problem med min ena framlampa på min Yamaha Raptor 660 - 2005. Lampan hade gått sönder och skulle åka köpa en ny.
Jag satte dit den nya lampan och skruvar dit den igen. Jag känner på sockeln och den blev jättevarm samt kontakten. Det tog inte medan en minut så gick lampan sönder igen.
Någon som vet vad felet kan vara. Har jag satt lampan fel eller kan de va nåt annat som gör att det blir så? Den gamla lampan var på 35W och den nya är på 25W.
« Senast ändrad: 17 juli 2015 kl. 23:00:20 av Raven »
Utloggad Micke_c
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 34
SV: Fel på framlampa Raptor 660 -2005
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2015 kl. 20:27:48 »
Tjena.
Percis så blev det på min Kodiak.
Det var en lös kabel på spänningsregulatorn.
Den laddade ca 18v.
Batteriet kokade nästan....
Mät vilospänning, och sen spänning när du startat och varvar lite på batteriet.
Bör vara ca 14v med motorn igång.
Micke.
Yamaha Grizzly 660 4x4 -05
Yamaha Kodiak 400 4x4 -95
Kazuma Vombat 50cc
3111 gäster, 0 användare (0 dolda)
