  • Körteknik »
  • Ämne: Teknik när man hoppar
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Teknik när man hoppar  (läst 15275 gånger)
Utloggad zacka
  • Antal inlägg: 2836
zacka
« Svar #12 skrivet: 11 november 2006 kl. 01:28:39 »
testa det
men i förutsättning att det inte är ett kantigt hopp utan mer som en långt hopp
VEM FAN ÄR KLOTSVENNE ?
Suzuki LTZ400
Opel Calibra 4x4 Turbo
MB 300 CE 24v
Vw Golf GTI look
Utloggad thx1138
  • Antal inlägg: 38
thx1138
« Svar #13 skrivet: 12 november 2006 kl. 14:55:49 »
Var kör du någonstans JohanH?
uzuki LTZ 400cc
Kazuma Falcon 90cc
Mini sportquad 50cc
Lev av fyrhjuling.se Syd
Utloggad JohanH
  • Antal inlägg: 114
JohanH
« Svar #14 skrivet: 12 november 2006 kl. 21:43:58 »
thx1138: Du har ett pm!
atreggad LTZ-400
http://www.gatquad.se
Utloggad Hallbo
  • Antal inlägg: 297
Hallbo
« Svar #15 skrivet: 18 november 2006 kl. 12:26:06 »
Höga växlar och lite lägre varv in i hoppen tycker jag funkar bäst, blir stadigare på nå vis.
m jag nånsin ser en leende joggare ska jag överväga saken.
Raptor 700R - 06 vit (var iaf)
Utloggad ATVicious
  • Antal inlägg: 88
ATVicious
« Svar #16 skrivet: 23 juni 2007 kl. 16:39:37 »
Tack för tipsen! Känns rätt logiskt det mest så det ska nog gå bra att komma ihåg! =)
Jag har hoppat mkt på mindre hopp med min cross. Can-Am:en väger bara ungefär 250kg mer men det lär väl bara vara att dra på lite extra i upphoppet för att lyfta fronten lite.
Ni som hoppat med större atvs, hur är det? Jag menar inte quads. Snarare 650-800cc big bores. Är 2hjulsdrift skönast eller? Mindre motorbroms då ju. Annars har man ju bättre fäste och acceleration i upphoppet med 4hjulsdrift. landningen kanske blir svårare med 4hjulsdrift eller har jag fel? Vad är bäst att hoppa med?
Can-Am Outlander MAX 650 XT '07 8)
V-Twin vrål ska det vara!! :lol:
* Kör i Hälsingland, Bollnäs/Söderhamn *
Utloggad eliason
  • Antal inlägg: 35
eliason
« Svar #17 skrivet: 2 oktober 2007 kl. 14:17:56 »
Hoppa...
beror helt på hoppet hur uppgången ser ut hur landningen ser ut..
Följande är som jag tycker:
Uppgång: Har du lång raka före håll jämn fart i hela uppgången stå upp dra in kopplingen när du lämnat(styr mycket med bakbroms), har du kort ansats ha en bra växel där du har mycket effekt. OBS ha en växel som du kan öka med i luften(få mycket snurr på bakhjulen) om du skulle få övervikt framåt. Vid extremt korta ansatser kan du sitta och komprimera fjädringen vid uppgången sedan ställa dig när du lämnat...
I luften: tänk på att det går att styra hojen mycket mera än vad man tror, hur du placerar dig gasar bromsar mm testa på ett hopp där du har mycket hojd meböver inte vara långt och med en bra landning.
Landning: kommer du rakt, så håll mycket gas håller själv fullt precis före landningen, der blir mjukare. Och andra sidan beroende på underlaget så kan det finnas fördelar all landa på alla 4á. Kommer du däremot snett ja VÄLDIGT snett landa på framhjulen gör att hojen sväljer det (framvagn delad) och håll GAS!
En sista grej börjar det gå åt skogan håll VÄLDIGT mycket gas, det brukar funka. Ja så klart beroende på situation men oftast!
Tack för mig...
//Klas Eliason #124
Utloggad josi_57@hotmail.com
  • Antal inlägg: 228
josi_57@hotmail.com
« Svar #18 skrivet: 9 oktober 2007 kl. 07:45:30 »
dör hojen om man drar i fotbromsen i luften eller måste man dra in kopplingen? sen har jag märkt att när man är i luften och gasar så varvar den upp mycket lätt. är det nån fara om man t.ex drar fullgas i luften?
Utloggad Lindahl
  • Antal inlägg: 763
Lindahl
« Svar #19 skrivet: 9 oktober 2007 kl. 20:11:31 »
VM i trådlyft ..
FlexN
FlexN
« Svar #20 skrivet: 30 oktober 2007 kl. 23:23:01 »
Citat från: "Lindahl"
VM i trådlyft ..
Typ
Utloggad paparazi
  • Antal inlägg: 47
paparazi
SV: Teknik när man hoppar
« Svar #21 skrivet: 15 augusti 2008 kl. 00:12:08 »
Citat från: josi_57@hotmail.com skrivet  9 oktober 2007 kl. 07:45:30
Om du låser hjulen, dör den. Det är dåligt. Eller som mr Mackey skulle sagt; Killingwheels bad, m-may..?
Man kan peta lite på bakbromsen utan att koppla, för att sakta ner snurren givetvis, men jag håller för att koppla så man inte riskerar att låsa ofrivilligt.
Givetvis svarar motorn på gasen mer i luften, då motståndet är betydligt mindre. Någon fara tycker jag det inte är frågan om, även om det är mer än 120 dagar sedan någon svarat i detta ämne.
GasGas 450 wild hp -05 såld
Yamaha yfz 450 -08
q-max nurfar
polisport handguards
FMF bomber krök
roll design styrstam
RPM dominator 2 bakaxel
Utloggad Motoya
  • Antal inlägg: 1723
Motoya
« Svar #22 skrivet: 19 oktober 2008 kl. 15:40:26 »
Bara att ge motorn en liten puff i form av bensin typ en halv meter före hoppet, Sen lutar jag mig långt bak om det bara är ett litet fjoll hopp !  :D
Utloggad FBert
  • OldSchool
  • Antal inlägg: 4
  • OldSchool
FBert
« Svar #23 skrivet: 13 november 2008 kl. 22:03:51 »
Citat från: paparazi skrivet 15 augusti 2008 kl. 00:12:08
Sedan beror det ju helt på vilket hopp det är, om det verkligen gäller att hoppa kort och sedan bromsa innan kan man redan börja bromsa i luften och växla ner. Detta kräver dock en viss teknik....
Ägd.
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
  • Körteknik »
717 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 6973. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
