  • Ämne: Utrusta Grizzly 700 för lera o vatten
Författare Ämne: Utrusta Grizzly 700 för lera o vatten  (läst 3129 gånger)
Utloggad patrik_80
  • grizzly 700
  • Antal inlägg: 3
patrik_80
« skrivet: 26 juni 2015 kl. 10:04:49 »
Tjo!
Ny här på forumet så hoppas jag har hittat rätt  ()p
Har gått o grubblat länge men äntligen så fick jag tummen ur och införskaffade mig en grizzly 700 utrustad med variatorkit och hasplåtsats tidigt i vinteras  och redan efter första skogsturen insåg att originaldäcken räckte bra men inte tillräckligt för min del så då införskaffade jag ett set med Maxxis Mudzilla 27"
där nästa problem dök upp nu går det så djupt att nästa grej blir till att skaffa ett snorkelkit :hmmm:
Läste rallymarkus inlägg där han hade köpt ett sånt kit via gooffroad vilket vore lättast iofs  ^-^ dock såg dem ut att gå upp i framskärmarna. vill gärna få upp dem framför hastighetsmätaren då jag har en låda med oftast fram.
Finns det kit med placeringen där att köpa någonstans färdiga?
Eller finns det nån här som har några som helst tips på hur man bygger ett eget vilken slang/rör?  dimension man använder?
då det går ganska så nära motorn vore det ju bra om det klarade lite värme med?
när man väl börjat så kommer de antagligen att eskalera en del så efter detta kommer antagligen nästa grej
så ideér är alltid välkommna  ()p
//Patrik
Utloggad Beya
  • Potatis
  • Antal inlägg: 332
  • Total likes: 50
  • Fyrhjuling
Beya
SV: Utrusta Grizzly 700 för lera o vatten
« Svar #1 skrivet: 26 juni 2015 kl. 10:16:51 »
Hittade dessa!
http://www.highlifter.com/p-2153-triangle-atv-snorkel-riser-kit-yamaha-grizzly-550-07-14-700-07-14.aspx
Polaris Sportsman 500cc
Utloggad Mattismarkus
  • Antal inlägg: 2200
  • Total likes: 135
Mattismarkus
« Svar #2 skrivet: 26 juni 2015 kl. 21:50:56 »
ett problem med kitten från snorkel your atv är att luftmängden in i variatorn blir för liten och då går det remmar, misstänker att det va problemet med min defekta rem..
man måste hitta ett kitt med grova rör så man får bra flöde, monterar bort mina snorklar från king quaden
Suzuki 90cc såld
Honda TRX420FPM-12 såld
Honda TRX500FPE - 13 såld
TGB 450 såld
Linhai 300 såld
  • Total likes: 135
Mattismarkus
« Svar #3 skrivet: 26 juni 2015 kl. 21:57:17 »
grizzlyn är riktigt bra snorklad original, man kan förlänga slangarna till diffarna och avluftning till tanken då klarar den riktigt bra med gyttja
Suzuki 90cc såld
TGB 450 såld
Linhai 300 såld
Utloggad patrik_80
  • grizzly 700
  • Antal inlägg: 3
patrik_80
« Svar #4 skrivet: 27 juni 2015 kl. 07:19:28 »
Hmm ok tack för svar får forska lite mer runt detta tror ja tråkigt om man får för klena rör då..
Efter förra turen ja och några kompisar va ute på sänktes grizzlyn så de sög in vatten överallt då vi börja fundera på detta med snorklar..
Vad var det för diemension på dina snorkelrör rallymarkus?
Vet du ungefär hur grovt man skulle ha? 2"?
 ifall man ska ge sig i kast me o slänga ihop något själv  :)
  • Total likes: 135
Mattismarkus
« Svar #5 skrivet: 27 juni 2015 kl. 08:31:10 »
dom från snorkelyour atv är för klena till cvt.
men till motorn är det 2 rör så det funkar..
men det är bara kolla hur grova rör man får dit, är ju ganska enkelt på grizzlyn, då allt sitter framtill på den
ska mäta mina rör sen.
på min king quad pajade röret in till cvt pga värme så det tog in vatten, måste fixa till det.
samt att på cvt ut så blir det en sjukt lång slang
Suzuki 90cc såld
TGB 450 såld
Linhai 300 såld
Utloggad patrik_80
  • grizzly 700
  • Antal inlägg: 3
patrik_80
« Svar #6 skrivet: 27 juni 2015 kl. 08:59:10 »
Okey tack.
Får ta o plocka bort lite plast o kika lite bättre hur de ser ut.
Mäta lite på originalrören som sitter där med,
 dock kanske inloppet inte blir lika effektivt med snorkel då så man behöver grövre för de.
Ok king quaden vet ja inte alls hur de ser ut på men låter ju som de va lite behändigare på grizzly då men rören till cvt går ju ner på sidan av cylindern/motorn så är väll lite värmekänsligt på den med känns det som.
Måste ta o kolla upp de andra du tipsade om med till avluftningen till diffarna och tanken med, det hade ja inte ens tänkt på än  ()p
  • Total likes: 135
Mattismarkus
« Svar #7 skrivet: 27 juni 2015 kl. 16:56:22 »
Citat från: patrik_80 skrivet 27 juni 2015 kl. 08:59:10
Okey tack.
intaget på grizzlyn sitter ju under kåpan framför styret, kommer vatten i utblåset först.. sitter uppe vid höger framhjul
Suzuki 90cc såld
TGB 450 såld
Linhai 300 såld
5418 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
