  • Ämne: LT 50 strul
Författare Ämne: LT 50 strul  (läst 7088 gånger)
Utloggad _marcus_
  • Antal inlägg: 13
_marcus_
LT 50 strul
« skrivet: 25 juni 2015 kl. 18:06:10 »
Hejsan!
Blir snart tokig på vår 50cc.. egentligen är det ingen lt50 utan tws -kopian men tänkte att jag för fler svar i detta forumet. Den startar utan problem och går bra när den väl är igång och det funkar även att ställa tomgång på den. Men sen efter en stunds körning så tappar den tomgång helt. Man kör på fullgas och när man släpper av så dippar den ner för lågt i registret och dör hela tiden. Sen justerar man lite på tomgåpng och blandningsskruv för att sedan bli likadan igen.. Ganska jobbigt att springa efter och starta om den hela tiden. Ibland lyckas jag ändå ställa in skruvarna helt ok och då kanske man kan köra 15 min felfritt för att nästa ¨gång man startar den vara kass igen.
har satt dit en splitt ny förgasare men utan att det blev någon skillnad samt testat tomgångs och blandningsskruv samt justerat nålen på alla håll utan att det blir någon skillnad. Funderar på vevaxeltätningen men då borde den väl nästan varvet rusa i stället för att gå ner för lågt..
Med vänlig hälsning Marcus
Utloggad Mattismarkus
  • Antal inlägg: 2200
  • Total likes: 135
Mattismarkus
SV: LT 50 strul
« Svar #1 skrivet: 25 juni 2015 kl. 20:03:56 »
kollat ventilspel?
Suzuki 90cc såld
Honda TRX420FPM-12 såld
Honda TRX500FPE - 13 såld
TGB 450 såld
Linhai 300 såld
Utloggad _marcus_
  • Antal inlägg: 13
_marcus_
SV: LT 50 strul
« Svar #2 skrivet: 25 juni 2015 kl. 20:12:31 »
Citat från: rallymarkus skrivet 25 juni 2015 kl. 20:03:56
kollat ventilspel?
2-takt ☺
Utloggad Beya
  • Potatis
  • Antal inlägg: 332
  • Total likes: 50
  • Fyrhjuling
Beya
HSV: LT 50 strul
« Svar #3 skrivet: 25 juni 2015 kl. 20:58:22 »
Har du kollat efter tjuvluft?
Ta startgas och spraya där det kan komma in tjuvluft. Vanliga ställen är vid insuget och runt luftburken. Kolla även locket på förgasarhuset, (i locket där gaswiren går in)
Är det reed ventil på?
Edit: Om det är tjuvluft så ändrar sig tomgången när du sprutar gas.
« Senast ändrad: 25 juni 2015 kl. 21:28:31 av Beya »
Polaris Sportsman 500cc
Utloggad Tictic
  • Antal inlägg: 1893
  • Total likes: 77
Tictic
SV: LT 50 strul
« Svar #4 skrivet: 26 juni 2015 kl. 01:05:01 »
Får den tillräckligt med soppa??
GOES 625i Limited
Utloggad Beya
  • Potatis
  • Antal inlägg: 332
  • Total likes: 50
  • Fyrhjuling
Beya
SV: LT 50 strul
« Svar #5 skrivet: 26 juni 2015 kl. 10:07:56 »
Citat från: Tictic skrivet 26 juni 2015 kl. 01:05:01
Där sa du något!
Trådskaparen, kör absolut full gas i ca 5-600 meter, stäng sedan av maskinen i farten (kör inte tillbaka in i garaget) Kolla tändstiftet, vad visar det för färg? Oboybrunt = perfekt bensinmängd. Ljusare färg än det = för lite bensin, mörkare = för mycket. Om den får för lite får du kolla bränsletillförseln till föggen och om det stämmer så byt till större/mindre huvudmunstycke. Större munstycke = mer bensa.
Utloggad _marcus_
  • Antal inlägg: 13
_marcus_
SV: LT 50 strul
« Svar #6 skrivet: 26 juni 2015 kl. 15:25:01 »
Testade med startgas idag.. sprutar jag mot locket uppe på förgasaren till trotteln i drygt en sekund så dör den helt så den lär väl dra in en del tjyvluft där antagligen.. ska plocka isär o försöka få tätt..
Utloggad _marcus_
  • Antal inlägg: 13
_marcus_
SV: LT 50 strul
« Svar #7 skrivet: 26 juni 2015 kl. 16:17:00 »
Hmm knepigt o få tätt där, testade med dubbla packningar tom men utan skillnad..
Utloggad Beya
  • Potatis
  • Antal inlägg: 332
  • Total likes: 50
  • Fyrhjuling
Beya
SV: LT 50 strul
« Svar #8 skrivet: 26 juni 2015 kl. 22:38:18 »
Kollade du bensatillförseln?
  • Ämne: LT 50 strul
1784 gäster, 0 användare (0 dolda)
