  • Ämne: Svetsat avgas. Nu går den kasst.
Författare Ämne: Svetsat avgas. Nu går den kasst.  (läst 7200 gånger)
Utloggad Glenning
  • Antal inlägg: 8
Glenning
« skrivet: 4 juni 2015 kl. 21:08:56 »
Hej på er,
Har kikat en del i forumet på sista tiden. Otroligt bra forum faktiskt😀
Alldeles nybliven ägare till min första 4-hjulingar, en 300 2x4 -06.
Hade hål i framkant på ljuddämparen när jag köpte den. Gick fint för övrigt.
Ett lätt fix tänkte jag. Tog loss och svetsade burken. Sen går den bara på tomgång. Vid gaspådrag känns det som tvärstopp i dämparen. Vid provkörning utan ljuddämpare går den som den ska tycker jag. Har skaffat en ducatidämpare, men det verkar bli samma effekt när jag provmonterade.
Tacksam för tips om vad jag ska börja felsöka😊
Utloggad ra
  • Diesel
  • Antal inlägg: 300
  • Total likes: 40
  • atv arctic cat 700 diesel fullutrustad
ra
SV: Svetsat avgas. Nu går den kasst.
« Svar #1 skrivet: 6 juni 2015 kl. 09:07:52 »
Du har ju redan fel sökt det är för stort motstån i ljuddämparen
Utloggad Glenning
  • Antal inlägg: 8
Glenning
« Svar #2 skrivet: 6 juni 2015 kl. 09:32:58 »
Jo så måste det väl vara.. Trodde kanske någon annan inställning typ luft/tändning kunde påverka.
Behöver alltså annan dämpare. Trodde Ducati monster originaldämpare borde funkat men tydligen för stort motstånd. Något tips på dämpare? Original kostar 1500 och man vill ju helst komma billigare undan..
Utloggad Atheos
  • *Quad Riders Sweden*
  • Antal inlägg: 489
  • Total likes: 137
  • Yamaha Raptor 700R SE 2014
Atheos
« Svar #3 skrivet: 6 juni 2015 kl. 12:04:17 »
Verkar knepigt om en ducati monster dämpare skulle ha för hårt motstånd på en 300cc atv.
Sitter problemet i röret fram?
2014 Yamaha Raptor 700R SE "Midnight Blue"
DMC Force 4 duals, FCI with box, PC5 With Auto tune,
HotCams stage 2, 11:1 piston, 15T/37T,
TM Works case saver, ASV F3 levers, ProArmor killswitch,
Nerf Bars Pro Peg Alba Pro Elite, Streamline steering stabilizer,
Miedl Quadlights, Koso RX1n, PowerMadd handguards
Braaap!
Utloggad Glenning
  • Antal inlägg: 8
Glenning
« Svar #4 skrivet: 6 juni 2015 kl. 14:45:34 »
Den verkar gå som vanligt med ljuddämparen borttagen men med främre röret kvar. Ska ut och prova igen så jag är helt säker.
« Svar #5 skrivet: 6 juni 2015 kl. 15:17:18 »
Har för mig att det sitter någon katalysatorliknande historia i början på originaldämparen. Du kanske fått något tätt där.
Jag fick byta ingående röret på min dämpare, och ta bort katten. Funkar bra än.
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=28151.0
Utloggad Glenning
  • Antal inlägg: 8
Glenning
« Svar #6 skrivet: 6 juni 2015 kl. 16:26:28 »
Tack för länk. Provkörde ordentligt nu och med varm motor verkar det funka med ducatidämparen. Tror min originaldämpare är för dålig för att lägga arbete på nu när jag ändå fått tag på den andra. Ska montera den ordentligt och hoppas på att det blir bra.
« Svar #7 skrivet: 6 juni 2015 kl. 18:01:48 »
Du kan ju köra ett tag och sen kolla hur tändstiftet ser ut, så den inte går för magert och blir för varm.
Då får du väl bestycka upp förgasaren.
Kul med en till Linhai på forumet, inte så många härinne som kör dessa kvalitetsmaskiner längre.  8)
Utloggad Glenning
  • Antal inlägg: 8
Glenning
« Svar #8 skrivet: 8 juni 2015 kl. 22:32:44 »
Så nu är ducatidämparen på. Sticker ca 5 cm bakom bakhjulen och lasträcket men ser ok ut. Bör nog gå igenom ev besiktning, eller?
Ska kolla tändstiftet när jag kört lite mer.
* image.jpg (116.98 kB, 1000x750 - visat 259 gånger.)
Utloggad Glenning
  • Antal inlägg: 8
Glenning
« Svar #9 skrivet: 17 juni 2015 kl. 09:28:53 »
Har kört en del nu och det är nog så som du säger, blir för varm och vitfärgat tändstift. Har någon förslag på storlek på munstycke?
Kör med original munstycke och luftfilter nu.
Utloggad skogmullen
  • Antal inlägg: 285
  • Total likes: 19
skogmullen
« Svar #10 skrivet: 17 juni 2015 kl. 14:30:59 »
Kontakta Scandimoto dom ska ha andra till Linhai på lager, vad jag har fått förklarat för mig så finns det större orginal munstycken på andra marknader på grund av mildare avgas krav
Linhai 260 -12
CF Moto 520- 21
« Svar #11 skrivet: 17 juni 2015 kl. 15:08:40 »
Jag köpte 155 och 160 och testade med.
Tror det kan vara lagomt om man moddat lite.
Köpte dock min can-am strax efter så då tappade jag intresset kring effekt i 300an.  8)
Så jag blev aldrig klar med effektjagandet utan ville ha den original och tystare.
5059 gäster, 0 användare (0 dolda)
