  • Ämne: dinli 450 går skit.
Författare Ämne: dinli 450 går skit.  (läst 6719 gånger)
Utloggad zellero
  • Antal inlägg: 59
zellero
dinli 450 går skit.
« skrivet: 3 juni 2015 kl. 20:19:55 »
Hej, jag har en dinli 450 som inte vill gå som den ska. Har haft uppe detta i en annan tråd förra sommaren..
Men i våras gick den faktiskt helt,okej. Efter rengöring av luftfilter och försök att täta mitt bajsiga avgassystem så smäller den vid höga register och lite bluddrigt  vid bottendrag tomgången är stabil och så, men känns inte som den orkar varva ur ordentligt heller. Finns det någon av er kunniga som skulle ha möjlighet att hjälpa mej med en inställning? Givetvis mot pengar, (eller nån platta öl😁) bor i Vaggeryd (Jönköping)
Kan tillägga att jag har öppet luftfilter och missat avgassystem som inte är så bra.. Det blir varmt jävulen hela vägen och sen jag skarvade om det, så kom det för långt ut och smälte en del av plasten😣 se tråd om avgassystem för att se bilder på fulet.  Mvh Andreas
Utloggad sirmiky
  • Antal inlägg: 27
sirmiky
SV: dinli 450 går skit.
« Svar #1 skrivet: 3 juni 2015 kl. 20:50:14 »
För mycket bränsle ?  justera luftskruven ?
Det är inte hastigheten som dödar, de är det plötsliga stoppet !
Utloggad zellero
  • Antal inlägg: 59
zellero
« Svar #2 skrivet: 3 juni 2015 kl. 23:57:03 »
Har justerat både luftskruv och bytt munstycken men är så jävla trött på skiten så börjar jag riva i det nu så vetifan om det inte slutar med att jag råkar tappa en tändsticka i tanken.😠
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
« Svar #3 skrivet: 4 juni 2015 kl. 04:35:45 »
tråkigt att du börjar ge upp.
Hur ser din setup ut med filter, bestyckning (lågfart högfart), bränsleskruv och nålläge?
Förstår att ditt avgassystem inte är helt ok heller och det hjälper inte dig med att få den gå rätt
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
Utloggad zellero
  • Antal inlägg: 59
zellero
« Svar #4 skrivet: 6 juni 2015 kl. 20:19:57 »
Hej, nu har jag äntligen samlat mod till mej och rivit isär halva hojen och kollat tändstift, rengjort förgasare m.m och min setup är lågfart 50, högfart 170 k&n öppet filter. Nålläge vetisjuttsingen då jag inte får väck locket över. (vet inte vad det kallas. Tändstiftet var lätt lätt ljusbrunt, nästan mer åt det vita hållet. Den går lika illa hur mycket man än skruvar ut luftskruven möjligtvis lite bättre med mer öppet än stängt..
Utloggad sirmiky
  • Antal inlägg: 27
sirmiky
« Svar #5 skrivet: 9 juni 2015 kl. 22:29:15 »
om ditt stift är vitaktigt så är det tecken på att den går för magert, den vill alltså ha mer bränsle, alt styp luften lite ()p
Utloggad zellero
  • Antal inlägg: 59
zellero
« Svar #6 skrivet: 14 juni 2015 kl. 13:43:59 »
Har bytt huvudmunstycke till ett 180 nu.
Den startar lätt, går bra på bottenläget och går att varva ur bättre utan smällar. MEN, som innan att från bottendrag till fullgas på en gång så stryps den. Om jag kör på bottenläget upp till mellanregistret lite mjukt o sen köttar vidare till fullgas så går det bra, men annars är det som den nästan dör för att sedan slå in turbon. Påminner lite om min trimmade moppe för 20 år sen.. Vad kan vara felet? Om det är nålen som ska öppna mer så får ni gärna förklara hur man lyfter den. Förstod inte riktigt hur den skulle lossas.
Tack för hjälpen hittils.
Utloggad sirmiky
  • Antal inlägg: 27
sirmiky
« Svar #7 skrivet: 15 juni 2015 kl. 10:43:41 »
Om jag förstår ditt problem rätt så är det mer bränsle ändå som maskinen vill ha.
Du kan göra finjusteringar med nålen och luftskruven, nålen sitter i trotteln och ska maskinen få mer bränsle så ska nålen flyttas uppåt, dvs clipset som håller nålen i trotteln ska flyttas neråt.. sen kan du finjustera lite med luftskruven i efterhand för att få en perfekt blandning på luft och bränsle och kommer då att få optimalt bottenvrid på maskinen  ()p :djump:
Utloggad zellero
  • Antal inlägg: 59
zellero
« Svar #8 skrivet: 15 juni 2015 kl. 14:26:42 »
Tack. Men hur får man bort nålen?
Utloggad zellero
  • Antal inlägg: 59
zellero
« Svar #9 skrivet: 15 juni 2015 kl. 23:09:18 »
Har flyttat ner clipset ett hack, var i mitten. Men nu så går den som den ska förutom att den inte varvar ur överhuvudtaget. Vad skall man då pula med?
Utloggad Onlyhenke
  • Moderator
Onlyhenke
« Svar #10 skrivet: 16 juni 2015 kl. 12:15:17 »
gå ner ett steg på huvudmunstycket till 170-175 för att se om det blir bättre
(1 person liked this)
-Röd och fin
Utloggad zellero
  • Antal inlägg: 59
zellero
« Svar #11 skrivet: 16 juni 2015 kl. 23:44:04 »
Bytt till 170 munstycke, men går nästan exakt likadand som med 180.. Behöver den mer luft eller mindre kanske? Utskruvad 1,5 varv. Den känns stark och böar ingenting, bara att den inte varvar något :(veryangry): Har även fått avgaser relativt tätt och ingen skillnad.
2536 gäster, 1 användare (0 dolda)
Danne The King
