  • Ämne: Polaris mystiskt relä vid batteri
Författare Ämne: Polaris mystiskt relä vid batteri  (läst 6995 gånger)
Utloggad Lexingmats
  • Antal inlägg: 2
Lexingmats
« skrivet: 22 maj 2015 kl. 18:00:05 »
Min Atv har ström, men när jag försöker starta tickar det till vid batteriet en elektronikpryl med bara 2 kraftiga plus poler på. Efter starförsök är den strömlös.... Efter en stund lyser lampor och då startar det direkt när jag drar i startsnöret !?   Vad är det för klump.   Polaris worker 500-98.
SV: Polaris mystiskt relä vid batteri
« Svar #1 skrivet: 22 maj 2015 kl. 18:07:24 »
Startreläet låter det som.
Kopplar du samman dom två grova kablarna ska startmotorn hoppa igång.
Anledningen till att det klickar kan vara spänningsfall någonstans eller att reläet är kasst.
Eller så har startmotorn gett upp.
Utloggad sacco
  • Antal inlägg: 4
sacco
« Svar #2 skrivet: 22 maj 2015 kl. 19:48:28 »
På min viarelli sitter där en säkring i den klumpen
Utloggad Lexingmats
  • Antal inlägg: 2
Lexingmats
« Svar #3 skrivet: 22 maj 2015 kl. 20:49:27 »
Citat från: Lexingmats skrivet 22 maj 2015 kl. 18:00:05
Tack för tips, kan vara spänningsfall. Förra helgen välte jag och då kan det ju försvunnit batterivatten, så därför kanske den kommer igång efter en stund av vila....
« Svar #4 skrivet: 22 maj 2015 kl. 22:45:40 »
Citat från: sacco skrivet 22 maj 2015 kl. 19:48:28
På min linhai sitter det också en säkring inbyggd i startreläet, så den är ju bra att kolla närmare på.
Det klickande ljudet kommer ju från startreläet, att det försöker slå till men kanske inte orkar riktigt pga dåligt med ström.
Som exempel så beter min linhai sig gärna så på vintern med ett dåligt originalbatteri, även om det finns ström nog för att dra runt startmotorn en stund så vill ändå inte reläet slå till riktigt.
Byglar jag in och ut på startreläet med en tång hoppar den igång.
Men kör jag med ett större batteri (brukar ha stort fritidsbatteri inkopplat i packlådan) så funkar det bättre, dock tror jag att mitt relä tagit lite stryk så det krånglar ibland ändå.
Startreläet är ju bara en kraftig strömbrytare som styrs från startknappen.
Utloggad osla
  • Antal inlägg: 283
  • Total likes: 31
  • polaris sportsman 800
osla
« Svar #5 skrivet: 23 maj 2015 kl. 12:37:04 »
kan ha kommit in fukt i reläet, eller helt enkelt gett upp. bara för att reläer klickar betyder det inte att dom fungerar, dom kan låta som vanligt men dom har ändå gett upp
5621 gäster, 0 användare (0 dolda)
