Allmän diskussion
ATV-Projekt
(Moderator:
cARLBOM
Bygga en egen campingvagn i framtiden
Ämne: Bygga en egen campingvagn i framtiden (läst 5296 gånger)
Smirrkoff
Antal inlägg: 11
Total likes: 5
ATV eller Fyrhjuling?
Smirrkoff
22 maj 2015 kl. 01:41:34 »
Håller på att skissar på en vagn som man skulle vilja ha en vacker dag för att kunna ta sig ut med fiskegrejer,grabben och tilltugg.
Själva vagnen ( grå färg, som ska föreställa en timmervagn) är måttat från en bild som har haft ytterst få mått beskrivna i inforutan, så mycket är uppskattat och mycket är taget från tankar och idéer själv.
Den röda färgen ska föreställa själva "bottenplattan på campingskåpet", den ska bara kunna sänkas ner på själva timmerchassit och säkras. Alltså ett multi-chassi om man nu så kan kalla det.
Vita ska föreställa någon form av skivmaterial, tänker mig kanske formplyfa eller något liknade. Det gula är då själva stommen, reglar, 45x45mm. Samt de ytor man kan se in ska föreställa fönster. Kvadraten på just denna ligger på 3 kvadrat ca. Har ej hunnit som synes ritat ut lite belysning och annat smått och gått. Endast lite förvaring i ena hörnan och ett ställ för fiskespöna på utsidan.
Och anledningen till att man suttit och skissat är först och främst att det är rätt skoj att göra det. Sen så är det för att man en dag kommer att bygga campingvagnen, åka ut och njuta av livet. Få göra det man önskat sen länge. Sen är det ju förstås att man har kikat på andra här på forumet och har byggt en campingvagn och det ser ju förbannat kul ut.
(4 people liked this)
qbtq
Antal inlägg: 476
Total likes: 36
Man är aldrig fulllärd.
qbtq
SV: Bygga en egen campingvagn i framtiden
22 maj 2015 kl. 09:00:27 »
Älskar bygg trådar så från mig får du
Utsidan vet jag att andra har använd OSB och målat på den ett antal lager färg så har det hållt bra.. För formplyfa driver kostnaden en hel del.. sedan får man ta det i beräkning hur länge ska man ha den.. räcker 5-8 år så är nog Formplyfa överflödig.
Hur bred är en timmervagn ?? 125cm.. det kanske blir smalt om man ska ha bänkar och bord i mitten ?.. kanske kan hitta en lösning att få den lite bredare.. för 10cm "rumputrymme" gör en hel del
Annars .. kör hårt och lägg upp mycket bilder under tiden så kommer du få glada tillrop.. iaf från mig..
ray51
Antal inlägg: 72
Total likes: 16
Gammel man gör så gott han kan
ray51
22 maj 2015 kl. 10:18:11 »
Posör, knappast
Antal inlägg: 8483
Total likes: 331
22 maj 2015 kl. 13:02:10 »
Med fönster i framkant bör du skaffa riktigt bra stänklappar till hjulingen... stenskott mm kan annars lätt orsaka splitter.
Öland
Gotland
Skåne
Östeuropa
Baltikum
Smirrkoff
Antal inlägg: 11
Total likes: 5
Smirrkoff
3 juni 2015 kl. 23:41:23 »
Gott.. Har efter era tankar och kommentarer skissat om vagnen något. Ganska rejält. Själva sittplatserna är numera L-formade och måtten på den är tagen ifrån kökstolen, så nog borde man sitta rätt bra. Ryggstödet är däremot i 90 grader så man får då inte lutningen som är på våra köksstolar.. hmm..80 alternativ 100 grader, men det kan man nog stå ut med.
Bordet är mer tilltaget, 51X50 cm och nås av alla som sitter runt. Eftersom sits är fastmonterad och bord är (tänkt att kunna ta loss vid övernattning) men har räknat med "fast montering" under dagstripper så har jag valt ett avstånd från sits till bord på 30 cm samt ett ben till bordet. Just för att frigöra benutrymme samt att man ska kunna ta sig in och ur på ett lättare sett. Har experimenterat här hemma med kökstol och bord med olika mått och kom fram då till att 30 cm kändes bra för fötter, under 30 blev det jobbigt.
Ett fönster på 80x 1.2 cm får duga, den instängda känslan tror jag då blir mindre då denna ritning på byggnad är strax över 3 kvadrat.
Och sist men inte minst...Grillen... Tanken är att man skulle kunna slänga in en modifierad grill. Typ en eldningstunna modell mindre, sätta fötter på och bulta i golvet. I botten på tunnan så har man ett hål med ett rör monterat som går ner genom golvet, som elden får sin luft ifrån.
På den nedre delen av tunnan så gör man ett hål,lucka, där man kan mata på med ved eller annat brännbart.
Mitten av tunnan så gör man själva grillytan och tar upp ett större hål så man kan grilla sin korvar m.m.
Toppen av tunnan där locket sitter kvar så är det ju så pass bra att det redan finns ett hål, så man monterar ett rökrör som går ut genom taket. Men misstänker att det hålet är kanske lite smalt. Röken kommer att samlas i den övre delen av tunnan och söka sig ut genom röret, och har man då lagt på en riktigt "två-taktare" så lär de lilla röret inte hjälpa så mycket.
Friskluftintag har jag ritat in, två st. En i ena hörnan under sitsen samt vid övre hörnan av rökröret.
Men sen så har fantasin dött av lite kring detta med förvaring. Tänker rita in någon form av skåp under sitsen. eller göra som man hade på köksbänken när man var liten, lyft på locket och hoppa i. Någon sån idé. Pianogångjärn tycker jag är rätt bra.
Själva bordet skulle det vara kul om man kunde få till så att man kan vika ner det till sitshöjd och då kunna fälla ner en "iläggningsskiva" som gör att man kan sova i vagnen. Själva skivan kan man hänga på väggen eller liknande och ha två hål i golvet som ska motsvara ena gaveln där man kan stoppa ner två pinnar och slänga på skivan och lägga sig. För bordet och sitsen når ju inte så långt bort.
På utsidan har jag ritat in tre platser för fiskespö.
Och detta med el och belysning väntar jag med och ritar in.
(1 person liked this)
noob78
Antal inlägg: 339
Total likes: 39
noob78
4 juni 2015 kl. 23:00:16 »
Ska bli kul och se om det blir något av alla dina planer..
Det låter riktigt intressant iallafall 👍👍
Can-Am Outlander 1000 XT-P 2013
Tidigare* Kawasaki Kvf 750i Eps-2013
Cf moto 500 black edition -2013
Allmän diskussion
ATV-Projekt
(Moderator:
cARLBOM
929 gäster, 0 användare (0 dolda)
2421
