Dinli
Onlyhenke
Elfel Dinli 450 SS -08
Ämne: Elfel Dinli 450 SS -08 (läst 3142 gånger)
Ruthless
Antal inlägg: 2
ATV eller Fyrhjuling?
Ruthless
20 maj 2015 kl. 14:01:21 »
Tjena!
Ny på forumet.
Var ute en sväng med maskinen i söndags, allt funkade som det skulle.
Körde genom lite snö och slask efter en grusväg, fick ett litet kärringstopp lite senare och efter det var den stendöd när jag vred om nyckeln, displayen och all el, rubbet.
Blev tvungen att rulla igång den och köra hem, när jag rullade igång den funkade allt som vanligt. Har kollat igenom säkringarna under sadeln och kollat batteriet och det var fulladdat, hade behövt lite hjälp med felsökningen då jag inte är nån höjdare på elfel.
Förslag om vad jag kan göra mottages tacksamt.
Antal inlägg: 4838
Total likes: 83
SV: Elfel Dinli 450 SS -08
20 maj 2015 kl. 16:01:32 »
Kolla anslutningarna till batteriet och även mellan batteriet och jordningen i maskinen.
Välkommen också.
(1 person liked this)
Ruthless
Antal inlägg: 2
Ruthless
20 maj 2015 kl. 21:41:56 »
Yes, ska dra in den i garage och slita av all plast och gå igenom all elektronik så den är redo för sommarens härjningar sen, verkar ju inte vara nåt större fel iaf.
Tack för snabbt svar!
Antal inlägg: 4838
Total likes: 83
20 maj 2015 kl. 23:37:22 »
En del brukar väl flytta in batteriet till ett mer skyddat ställe. Tror det är i eller bredvid luftburken. Sök i dinliavd så hittar du säkert något om det.
Utopiazz
ATV Extreme
Antal inlägg: 822
Total likes: 22
Utopiazz
21 maj 2015 kl. 16:12:03 »
Det är rätt vanligt att kabelskor vibrerar av vid batteriet. Speciellt om kabeln är lite längre och inte fäst i närheten av batteriet. Råkade ut för det två gånger på min Dinli
Dinli 450
Honda NT700VA
Dinli
Onlyhenke
2523 gäster, 1 användare (0 dolda)
Danne The King
8477
