  • Ämne: Servicefrågor polaris Sportsman 800 2006!
Författare Ämne: Servicefrågor polaris Sportsman 800 2006!  (läst 4815 gånger)
Utloggad Belse
  • Antal inlägg: 29
Belse
« skrivet: 15 maj 2015 kl. 20:20:06 »
Såg att det har gått sönder en gummibussning vid en av "krängningshämmarna" vid bakaxeln på min maskin idag, vad kan en sån tänkas kosta, och finns det någon bra webshop där man kan kolla sprängskisser, och få fram pris och artikelnummer på delarna?
Sen så drar den åt höger när man kör med den, fast bara under gaspådrag, slår man av på gasen så går den rakt fram igen. Pillade lite på framhjulsinställningen och det blev lite bättre men inte perfekt, och eftersom det drar mest snett när man gasar så känns det nästan som att den driver mer på ena sidan, och inte att det är hjulinställningen som felar, vad ska man kolla efter för fel?
Sen så är det dags för lite oljebyte i den, i motorn så är det vanlig motorolja, och i bakdiffen vanlig växellådsolja, men vad ska man ha i framdiffen, är det Polaris egna olja som gäller eller finns det nåt annat man kan köpa?
Serviceindikatorn, är det något man kna nollställa själv, och hur gör man isf?
Utloggad xantiac5
  • Antal inlägg: 315
  • Total likes: 9
xantiac5
SV: Servicefrågor polaris Sportsman 800 2006!
« Svar #1 skrivet: 15 maj 2015 kl. 20:43:10 »
För att gå in i diagnosläge.
Slå ifrån tändningslåset och vänta i 10 sek.
Håll funktions_/urkopplingsknappen intryckt och vrid på tändningsnyckeln till påläge. Släpp knappen så snart som displayen blinkar.
Slå om till serviceintervallfönstret.
Tryck in funktionsknappen och håll den intryckt ca. 7 sek, tills antingen ON eller Off visas i färddatorn beroende på vad du vill göra.
Gå in i diagnosläget.
Slå om till serviceintervallsfönstret.
Tryck in och håll in funktionsknappen i 2-3 sek. till skiftnyckelikonen blinkar.
Släpp knappen.
Tryck in och släpp knappen en gång för att öka inställningen med 1 h.
Tryck in och håll knappen intryckt för att snabbt räkna upp timmar.
PHU, en rejäl procedur är det.
Utloggad Picpic
  • Antal inlägg: 333
Picpic
« Svar #2 skrivet: 17 maj 2015 kl. 12:16:12 »
Svar på några av dina frågor.
Här är en länk där man via sprängskisser kan leta upp alla reservdelar. När man väl har artikelnumret kan man ge sig ut och leta bästa pris. Så brukar jag göra.
http://parts.polarisind.com/Browse/Browse.asp
Vad gäller olja till diffen så är det Polaris egna "Demand Drive LT Premium". Det kan stå lite olika på flaskan. Köp via en polarishandlare.
Jonas
Utloggad Persson-
  • Antal inlägg: 1979
  • Total likes: 53
Persson-
« Svar #3 skrivet: 17 maj 2015 kl. 20:24:52 »
Kolla lufttrycket.
Den bussningen behöver du nog inte byta egentligen. Jag kör tex helt utan krängare bak.
Dom går iaf sönder rätt ofta. Tror nog att mina inte höll mer än 90h eller något sådant.
Utloggad Belse
  • Antal inlägg: 29
Belse
« Svar #4 skrivet: 25 maj 2015 kl. 23:02:50 »
Citat från: Persson- skrivet 17 maj 2015 kl. 20:24:52
Kolla lufttrycket.
Fast är det lufttrycket så borde den väl dra lika snett när man släpper gasen också eller? För när jag inte gasar så går den rakt. Funderade på om jag skulle försöka hitta nån annan bussning på Biltema elelr nåt som kunde passa istället för original...
Utloggad Persson-
  • Total likes: 53
Persson-
« Svar #5 skrivet: 26 maj 2015 kl. 06:47:34 »
Har du kollat lufttrycket...?
Utloggad Belse
  • Antal inlägg: 29
Belse
« Svar #6 skrivet: 27 maj 2015 kl. 11:15:10 »
Citat från: Persson- skrivet 26 maj 2015 kl. 06:47:34
Var ut och kollade nu och det felade lte  ett av bakhjulen. Har inte hunnit prova om det hjälper men bör väl inte vara omöjligt att det var det som var felet...
1209 gäster, 0 användare (0 dolda)
