  • Ämne: Suzuki Lt50 som dör efter några 100m.
Författare Ämne: Suzuki Lt50 som dör efter några 100m.  (läst 7492 gånger)
Utloggad Valdemarr
  • Antal inlägg: 1
Valdemarr
« skrivet: 11 maj 2015 kl. 22:07:59 »
Hej! Har en lt50 som startar lätt och går bra på tomgång, men så fort du kör iväg så går det ca 100m sen börjar den gå dåligt tills den dör, sen behöver man bara vänta en stund så startar den och det är samma visa. Känns som att det har nått med soppan att göra, läst lite om vaccumstyrdbränslekran, hur funkar den? Och vad kan man göra för att fixa den?
SV: Suzuki Lt50 som dör efter några 100m.
« Svar #1 skrivet: 11 maj 2015 kl. 22:25:47 »
Du kan väl ta loss slangen och se om det rinner som det ska.
För visst låter det som bränslebrist.
Utloggad jonas 4923
  • Antal inlägg: 879
  • Total likes: 21
jonas 4923
« Svar #2 skrivet: 30 maj 2015 kl. 07:15:13 »
Lt 50 har en vacumkran som öppnar när motorn är igång, det finns dock en primerfunktion då du bypassar detta, primerfunktionen aktiveras när bensinkranen vrids så den pekar framåt, om hojen då funkar är det nog vacumproblem,
Det går en vacumslang mellan insug och bensinkran, jag skulle börja felsökningen där.
Men som sagt ställ kranen i primer läge och kolla om den går då,
om den inte funkar lämna kranen i primerläge och ta loss bränsleslangen från förgasaren och se om det kommer bränsle.
Lycka till
(1 person liked this)
Mvh
Jonas
Suzuki Lt 500r -87
Suzuki Lt 250r- 86
Suzuki Lt 50 -96 till lillen
Honda TRX 250r -88 Såld
ATC 90 - 77
Tri-z 86
Utloggad Cittra49
  • Antal inlägg: 11
Cittra49
« Svar #3 skrivet: 9 november 2015 kl. 07:36:01 »
Testa att öppna tanklocket, är avluftningen tätt så kan du få ett sånt fenomen.
2991 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3014. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
