  • Ämne: strul linhai 400
Författare Ämne: strul linhai 400  (läst 6030 gånger)
Utloggad kimlinhai
  • Antal inlägg: 26
kimlinhai
strul linhai 400
« skrivet: 10 maj 2015 kl. 21:45:06 »
HEJ
Har en linhai 400 som har börjat gå dåligt på låg och 4hjulsdrift . Bra på högväxeln . Den går som den får för mycket soppa eller lite ..tips mottages
SV: strul linhai 400
« Svar #1 skrivet: 10 maj 2015 kl. 22:07:10 »
Kan du beskriva bättre?
Går den dåligt på fullvarv eller blir den svag, misständer den som att du har ett varvstopp?
Finns ju ett varvstopp som går i när du backar, och det brukar sitta en overrideknapp som gör att du kan få fullt varv när du trycker in den.
Finns ju dom som haft problem med växelgivaren, så den tror backen ligger i och därför spärrar varven.
Tror dock det var cf som jag läst om, men borde ju kunna strula på Linhai med.
Jag har kopplat ur varvbegränsaren på min 300, så där är det full fart jämt.  :headbang:
Utloggad kimlinhai
  • Antal inlägg: 26
kimlinhai
« Svar #2 skrivet: 11 maj 2015 kl. 21:28:15 »
Allt stämmer med knappen vid backning. Det som händer är att den misständer typ . Och vill inte svara på gaspådrag men när man lägger i neutral och kör på tomgång så går den bra och svarar bra på gasen och det okej även på högväxel ..  även att det indikerar backen är i då och piper om den . Men det är inte jämt att det blir så här .Kan det vara nåt med växelföraren som är felinställd?? Kan det vara förgasaren som busar ??  Tänkte om den fick soppa som den ska men det ska ju inte påverka när man åker på 4drift och låg ..
« Senast ändrad: 11 maj 2015 kl. 21:33:23 av kimlinhai »
« Svar #3 skrivet: 11 maj 2015 kl. 22:19:10 »
Har du alltså problemet att varvstoppen går i? Och att backindikatorn lyser och det piper även fast du inte har backen i?
På min 300a så tror jag det står på givarna nere vid lådan vilka växlar dom är till. Borde ju gå att ta loss och göra rent.
Utloggad kimlinhai
  • Antal inlägg: 26
kimlinhai
« Svar #4 skrivet: 12 maj 2015 kl. 23:00:27 »
Citat från: Pv544 skrivet 11 maj 2015 kl. 22:19:10
[/quote]
Utloggad kimlinhai
  • Antal inlägg: 26
kimlinhai
« Svar #5 skrivet: 12 maj 2015 kl. 23:05:27 »
Ja det är helt rätt ...pv544 . Men ska det påverka när lågoch 4hjulär i . Men inte på friläge och högväxeln .. får kolla lite i morgon . Återkommer
« Svar #6 skrivet: 13 maj 2015 kl. 11:30:25 »
Jag tycker du kan prova koppla ur varvtalsbegränsaren.
Om nu du inte hittar något strul med växelgivarna.
Inget som lagar felet men ett steg i felsökningen.
På dom äldre 300 sitter det en speed limiter låda nedanför cdiboxen. Sitter fram under "huven", kanske  lika på din.
Tror man kopplar ur och sen sätter ihop kontakten utan lådan.
Utloggad kimlinhai
  • Antal inlägg: 26
kimlinhai
« Svar #7 skrivet: 2 juni 2015 kl. 23:25:16 »
det får jag kolla på i morgon , nu har den vare ok hela tiden .. tack för tipset ..
Utloggad kimlinhai
  • Antal inlägg: 26
kimlinhai
« Svar #8 skrivet: 8 juni 2015 kl. 21:41:41 »
Hej .nu har jag tittat lite på min maskin .och om det är den givaren du mena som stitter på lådan lite ovanför olje stickan . Så kan det vara samma fel ( då tysta pipet och så ) bara att köpa ny . Vet du nån bra butik ? Tack för all hjälp
« Svar #9 skrivet: 8 juni 2015 kl. 21:58:44 »
www.atvhallen.se kan vara en handlare värd att fråga efter grejer hos.
Förstår inte riktigt vad du menar med givare och så, och vad du har gjort.
1662 gäster, 0 användare (0 dolda)
