  • SMC »
  • Ämne: smc wildcat 500 re 2013 kedjerassel!
Författare Ämne: smc wildcat 500 re 2013 kedjerassel!  (läst 6084 gånger)
Utloggad jocke.iphone@gmail.com
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 5 maj 2015 kl. 11:05:47 »
Hej! Försökt hitta liknande problem här på forumet! Men tyvärr ej hittat något!
Det rasslar ifrån kedjan i vissa varvtal känns som den slår i något? Har någon haft samma bekymmer?
Sedan så när man gasar på friskt och kommer upp i ca 110 km/h så är det något annat som börjar vibrera och låta lite! Vet någon vad detta kan vara?
Sen har jag sökt runt på forumet om lufttryck i väg däck! Men dom ger ett spann mellan 0,3 upp till 1 bar! Vet någon en liten mer exakt siffra? Kör typ bara landsväg!
Jätte tacksam för svar! //Joakim
Utloggad Michelin
  • Sjöbuse
  • Moderator
  • Antal inlägg: 171
  • Total likes: 51
  • Quad Riders Sweden
Michelin
SV: smc wildcat 500 re 2013 kedjerassel!
« Svar #1 skrivet: 5 maj 2015 kl. 11:15:17 »
Tjena! Har du kollat att kedjerullarna är i skick? På min hoppade en av kedjerullarna bort utan att jag märkte det och då började det rassla när den slog i fästet ibland.
Angående lufttrycket så står det i serviceboken. Tror jag har 0,8 i gatdäcken och man ska absolut inte ha mera för då blir de som ballonger ;) I crossdäcken brukar man dock ha mindre, typ 0,4.
Yamaha Raptor 700R -07
Power Commander V
Fuel Customs Intake
DMC Force 4 Dual Exhaust
Projekttråd
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 5 maj 2015 kl. 11:47:32 »
Citat från: Michelin skrivet  5 maj 2015 kl. 11:15:17
Tjena! Tack för svaret! Jag har kollat in där under och jag ser ju att rullen sitter där, men vet inte hur skicket är på den! Det skall kollas! Tack! Kan det va så att kedjan kan vara lite för slapp också? Vad har du för kedjespel?
Tack så jätte mycket
« Senast ändrad: 5 maj 2015 kl. 14:49:15 av Michelin »
Utloggad Michelin
  • Sjöbuse
  • Moderator
  • Antal inlägg: 171
  • Total likes: 51
Michelin
« Svar #3 skrivet: 5 maj 2015 kl. 14:59:16 »
Citat från: jocke.iphone@gmail.com skrivet  5 maj 2015 kl. 11:47:32
Tror jag har typ 20-30mm kedjespel när ingen sitter på hojen. Kedjan spänns ju upp när du sätter dig på den så det viktigaste är att den inte är helt spänd då, annars kan lagren ta stryk.
Kom ihåg att det finns 2st kedjerullar sen, en ovanför och en under! :)
Power Commander V
Fuel Customs Intake
Projekttråd
Utloggad Atvduude
  • Antal inlägg: 79
  • Total likes: 11
Atvduude
« Svar #4 skrivet: 21 maj 2015 kl. 09:58:38 »
Citat från: jocke.iphone@gmail.com skrivet  5 maj 2015 kl. 11:05:47
Hej Joakim!
Är du säker på att det är en kedjeskrammel du hör ?
Jag trodde detta med på min nämligen och det visade sig att vara något helt annat .
Du har nämligen en bussning i bakaxel som håller broms-oket och den axeln.
jag satt en fjäder på min axel och sen försvann allt missljud :)
Se bifogad bild , så testa det först !
sätt lite tejp för att verkligen se till att det är den först :)
* IMG_3373.jpg (108.35 kB, 750x1000 - visat 369 gånger.)
Utloggad Tictic
  • Antal inlägg: 1893
  • Total likes: 77
Tictic
« Svar #5 skrivet: 21 maj 2015 kl. 11:05:09 »
Citat från: Atvduude skrivet 21 maj 2015 kl. 09:58:38
Hej Joakim!
Ska det inte var typ en kil / plugg som ska hålla den armen??
GOES 625i Limited
Utloggad Atvduude
  • Antal inlägg: 79
  • Total likes: 11
Atvduude
« Svar #6 skrivet: 21 maj 2015 kl. 11:36:50 »
Citat från: Tictic skrivet 21 maj 2015 kl. 11:05:09
Jopp :) och den sitter där , men den sliter sig efter några hundra mil och då rasslar det i "bakvagnen" så då gjorde jag det enkelt för mig, kostar 150 för bussningen och tar 2-3 att byta den.
den där lösningen kostar 20 kronor och tog 2 minuter:)
Utloggad Tictic
  • Total likes: 77
Tictic
« Svar #7 skrivet: 21 maj 2015 kl. 12:40:24 »
Okej.. ;)
GOES 625i Limited
  • SMC »
934 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1147. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
