Goes
Variator
Ämne: Variator (läst 3063 gånger)
oojuure
Antal inlägg: 24
ATV eller Fyrhjuling?
oojuure
Variator
26 april 2015 kl. 13:30:59 »
Hej! Skulle behöva lite tips. Variatorremmen på Goes 520 max årsm.07 så är 34,3mm bred på det bredaste stället då jag mätte igår. Sen så undrar jag om nån vet hur man kan säga om det är remmen eller kopplingen som slirar. Har börjat få ge betydligt mera gas då man ska komma iväg från noll,särskilt då man ska backa i terrängen där det är lite motstånd.Backnings spärren har jag bortkopplad.
Tacksam för svar!
Persson-
Antal inlägg: 1979
Total likes: 53
Persson-
SV: Variator
28 april 2015 kl. 12:52:19 »
Det ska stå i manualen vilka mm remmen ska vara när den är ny och när det är dags för byte
Goes är ju "slirmaskiner". Synd att dr pulley inte fungerade bra...
Du kan ju ringa och fråga hos din åf hur bred en ny rem är. Är det stor skillnad så är det ju bara att beställa en över telefonen och hämta samma dag
(1 person liked this)
Zebroc
ATV Entusiast
Antal inlägg: 130
ATV
Zebroc
SV: Variator
28 april 2015 kl. 20:13:18 »
Om jag inte minns fel så ska remmen vara 35.2mm ny och 33.5mm när den måste bytas, allt där emellan generar väl med mer slir och minskad hastighet.
Goes 520 -08
600cc Motor
Portad topp
oljekylare
Rjwc Avgas/Luftfilter
Trimbox
Mikuni TM-36
Moddad orginal koppling
Dr Pulley variatorvikter/Sliders
Spop variatorfjäder
Spop Hasplåt
Gasdämpare
27" Godzilla
Fjärrstyrd vinsch fram/bak
Xenon i org lyset 35w
Led Bak/Broms/blinkers
Backljus 15w
Fjärrstart och larm
Handtagsvärme
Hemgjord frontbumper, Snorklar
oojuure
Antal inlägg: 24
oojuure
SV: Variator
29 april 2015 kl. 19:01:28 »
Funderade på att testa med ett variatorkit från TT butik.se samt en ny rem.Det borde väl minska på slirningen lite.Nån som har erfarenheter av kitet?http://www.ttbutik.se/shop/images/variatorkit_cf_small.jpg
Goes
Variator
963 gäster, 0 användare (0 dolda)
4315
