  • Ämne: Display död samt att det inte går att starta med nyckel
Författare Ämne: Display död samt att det inte går att starta med nyckel  (läst 9292 gånger)
Utloggad Carlsson1983
  • Goes
  • Antal inlägg: 5
Carlsson1983
« skrivet: 12 april 2015 kl. 20:45:31 »
Som rubriken lyder, någon som vet vad som kan vara fel?
///Andreas
Goes 520 cobolt 13
Goes 520 2014
Utloggad Tictic
  • Antal inlägg: 1893
  • Total likes: 77
Tictic
SV: Display död samt att det inte går att starta med nyckel
« Svar #1 skrivet: 13 april 2015 kl. 06:43:10 »
Använder du första eller andra läget på nyckeln??  min 625 kan jag bara starta i första
GOES 625i Limited
  • Goes
  • Antal inlägg: 5
Carlsson1983
« Svar #2 skrivet: 13 april 2015 kl. 08:59:38 »
Mittenläget är det enda jag kan starta den på.
Goes 520 2014
Utloggad mdk
  • Antal inlägg: 34
  • ATV
mdk
« Svar #3 skrivet: 13 april 2015 kl. 12:04:08 »
snurrar motorn? i såfall kanske knappen på styret är intryckt sitter "dödare" där på min 625
goes cobalt eps
goes  625 max såld
Utloggad Tictic
  • Total likes: 77
Tictic
« Svar #4 skrivet: 13 april 2015 kl. 12:19:19 »
Citat från: mdk skrivet 13 april 2015 kl. 12:04:08
Kan du starta i andra nyckelläget??
GOES 625i Limited
Utloggad mdk
  • Antal inlägg: 34
  • ATV
mdk
« Svar #5 skrivet: 13 april 2015 kl. 14:13:13 »
nä det går inte men ibland har man råkat trycka in den knappen av misstag
goes cobalt eps
goes  625 max såld
Utloggad mdk
  • Antal inlägg: 34
  • ATV
mdk
« Svar #6 skrivet: 14 april 2015 kl. 10:48:46 »
fick du löst problemet ????
goes cobalt eps
goes  625 max såld
Utloggad Persson-
  • Antal inlägg: 1979
  • Total likes: 53
Persson-
« Svar #7 skrivet: 14 april 2015 kl. 12:59:19 »
Är det batteri i den och så?
Det är ju en ny maskin så jag skulle dunka in den till ÅF :)
  • Goes
  • Antal inlägg: 5
Carlsson1983
« Svar #8 skrivet: 14 april 2015 kl. 20:59:47 »
Jag kan starta den med snöre. Alla andra reglage är oxå helt döda som sitter på styret, så varken tuta, ljus, blinkers osv funkar inte.
Ska lämna in den, men har ingen lust då den nyss varit inne för att drivaxeln lossnade, och strax innan det vinschen.... Börjar undra om det är något att ha.....
///Andreas
Goes 520 2014
Utloggad Tictic
  • Total likes: 77
Tictic
« Svar #9 skrivet: 14 april 2015 kl. 21:08:56 »
Citat från: Carlsson1983 skrivet 14 april 2015 kl. 20:59:47
///Andreas
Funkar det inte med nyckeln i första läget sedan knappen?? Har du verkligen ström i batteriet om det inte händer något??
GOES 625i Limited
Utloggad Tripod
  • Antal inlägg: 1170
  • Total likes: 35
Tripod
« Svar #10 skrivet: 15 april 2015 kl. 13:20:40 »
Kollat säkringarna?
Sitter det någon huvudsäkring någonstans?
Can-Am Outlander 570 PRO -18
Polaris Outlaw 500-07 - Såld
Linhai 300 2x4-06 - Såld
Utloggad Nicko Rocker
  • Antal inlägg: 5
Nicko Rocker
« Svar #11 skrivet: 10 juli 2015 kl. 10:59:52 »
på min 520 så slutade tankmätaren funka då hade ett kontaktstick hoppat ur under "instrumentpanelen" kanske så enkelt?
2009 gäster, 0 användare (0 dolda)
